14652 messages.      310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Miki44
05-01-2017 à 12h18
Jonathanv8
Effectivement j'ai enlevé le plateau roue libre car la manivelle que j'avais bricolée n'a pas tenu le choc, car elle doit être vissée sur la roue libre, et plus tu forces plus elle se bloc, donc il faut prendre absolument celle du constructeur; mais qui actuellement est en rupture de stock. Si tu as une autre piste fais moi signe
Michel, 26 msg, 68 ans. (FR-44). [mon blog]
 Citer Alerter [489918]
Jonathanv8
05-01-2017 à 13h01
Pas de soucis miki
Anonyme, 402 msg, (FR-21).
 Citer Alerter [489923]
05-01-2017 à 13h01
Lien commercial -56-
Daoud
05-01-2017 à 14h56
Liobar a écrit :
Chargeur pour 4 batteries simultannées Autrement il y a celui ci bcp moins cher ou celui ci Perso, j'ai pris 2 IMax B6
Stef77000 a écrit :
Est il possible d'avoir le liens sur le bms? Ça m’intéresse beaucoup. Je suis toujours en attente de recevoir toute mes pièces pour mon projet. Normalement je vais chercher ma ferraille demain pour souder mon cadre chopper. J'ai la chance d'avoir cintreuse, mig, scie ruban...
j'ai un lien si ça peut aider un peu
www.latelierdugeek.fr
Tchang a écrit :
salut et bienvenue tien regarde cette vidéo , c'est pour toi , j'espére que cela va te motiver encore plus !!! encore vidéo partage ici bon et bien , tu as choisir des batt lipo !! ; donc si c'est pour les enfants , fait trés attention , ne les laisse pas sans sous surveillance quant ils utilise les kart ... _pour sécuriser ; fabrique...
j'ai ton tuto toute façon page 154 et la dessus triptikmodel.forumactif.org ^^ . J'essaie de suivre ^^
le plus dur c'est de trouvé un ovreboard HS c'est compliqué ici. Je vais essayé de me rapprocher des déchetteries pour faire un bise avec qq qui bosse car le boncoin je trouve pas grand chose à la réunion
Tu fais peur quand tu parles de lipo ^^ Le bms c'est pour cellule/cellule. Je peux pas mettre pour 2 ou 3 lipo etc en 4 S?
J'ai reçu mon fusible 100A hier le transparent et rouge c'est pour mettre où déjà lol.
Je vais aller chercher des altérnateur ce weekend. Je sens que je vais me casser la tête pour faire comme vous. Je vais regarder les tutos que vous avez fait, on verra dimanche.
Wattmètre indispensable apparemment? un lien?
Anonyme, 85 msg, 40 ans. St-pierre (DT-97).
 Citer Alerter [489931]
Liobar
05-01-2017 à 18h05
Indispensable NON, utile OUI pour voir ta conso instantanée, en pic, ...
J'ai pris celui ci www.ebay.fr
Pour le cablage complet voici un schema.
Tu es de quel coin de La Réunion ?
Lio, 1167 msg, 38 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [489965]
Liobar
05-01-2017 à 18h54
@Tchang. J'ai suivi tes conseils et pris 2 chargeurs IMax B6 chez HK => hobbyking.com
Tu disais fait toi une alime de PC 12v 25A pour alimenter les chargeur....
Peux tu STP m'en dire plus ? photos, conseils, branchements, ....
Merci à toi
 Citer Alerter [489976]
05-01-2017 à 20h15
et bien c'est , simple , comme je on fait partie des gents qui font de la réccup , tu vas en déchetrerie et tu demande un vieux PC hs , et tu réccupére l'alim , c'est le bloc ou il y a la prise éléctrique ...
par exemple , celui la , il fait 12v 17A....
y a la protection sur les court circuit et surcharge et un ventilo pour refroidir
tu branche comme ca , tout les fil noir c'est le ( - 12v )
puis les fils jaune , c'est le (+ 12v )
il te faut le fil vert brancher sur le - pour le faire fonctionner (on/off) quoi...
le reste des fils , tu peux les supprimer , elle ne servent pas , c'est du 5v et 3.3v ... on en a pas besoin...
remarque : pour que l'alime PC fonction , il faut que tu branche un consommable sur le 12v sinon , il va détecter qu'il y a rien de brancher et il va coupé tout seul ...
donc branche tes chargeurs dessu , il va les reconaitre et fonctionner ...
sinon , si tu ne veux pas te prendre la téte , et déboursé un peux , moi j'ais ca et ca fonctionne nikel ; 13.5v 30A !!!car j'en ais 6 chargeurs dessu...
car tu peux ajuster le voltage en sortie , comme ca pas de chute de tension , si tu tire trop dessu...
www.ebay.fr
Tchang, 4709 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [490006]
Dadich
05-01-2017 à 22h16
Pas le temps la journée trop de taf , du coup c est ma femme qui est contente mdr . Deco de la jante du dirt ..
Damien , 264 msg, 36 ans. Leogeats (FR-33). dadich
 Citer Alerter [490042]
05-01-2017 à 22h39
cool , tu as des pneus neuf !!!
moi ils nase de chez nase , mais ca pousse bien , encore une bonne 30min de jeux par chez moi ...
j'ais du arreter car il fait trop froid
ca tire bien , je monte des belle bosses ...
c'est le peid sur un terrains vague !!!
les gents sont alluciner par le silence de ma dirt
aller courage , fini le !!!
metre en couplage étoile , tu ne vas pas etres déssu ..
 Citer Alerter [490046]
Toniovelo
05-01-2017 à 22h55
Tchang a écrit :
salut et bien ; c'est trés simple !!! souder sur le boulon de l'axe de l'alternateur tout simplement
Soudure à l'arc? Ta pas peur que ça casse?
Tonio, 1971 msg, 35 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [490051]
05-01-2017 à 22h55
05-01-2017 à 23h33
non ca tien tres bien , je centre le pignion sur l'écroue et je soude a l'arc et puis je la revisse sur l'alternateur tout simplement ...
et puis comme c'est un sens contaire horaire , ba l'écroue se bloc elle meme ...
 Citer Alerter [490066]
Message modifié le 2017-01-05 23:35:14 par Tchang.
14652 messages.      310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 1662909 fois. [17333]
J'ai...
Le 24 à 21h24 Maud bonsoir,
