11899 messages.      320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Membre14670
10-01-2017 à 22h19
Bon je ne vous soule plus avec mes calculs .... j'avais fini lol
Donc je confirme mais démonstration de la conclusion à savoir pour avoir le même rapport que ma 125 ( combustion ) et un moteur électrique .
Je trouve 2.86 .
Attention ne pas confondre avec un simple ratio :1
Soit 3886 watts . ( et c'est suffisant pour les même perf théorique )
soit 114.21 km/h.
A plus ....
Membre14670, 186 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [491160]
Micka76550
10-01-2017 à 22h23
Sa en fait des calculs
Mickael, 1773 msg, 34 ans. Tourville Sur Arques (FR-76). [mon blog]
 Citer Alerter [491163]
10-01-2017 à 22h23
Lien commercial -346-
Ton17
10-01-2017 à 22h24
Bonsoir,
Une petite question pour les anciens de la bidouille, je viens de recevoir mes premières batteries lipo et mon chargeur imax b6. Y'a t il des recommandations à respecter pour les premières utilisations des batteries? Quelles tensions minimum par cellules peut on accepter?
On trouve de tout et de rien sur le net, difficile de se faire une opinion pour le coup je me tourne vers vous avec qui on partage les mêmes projets.
Anonyme, 21 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [491164]
Message modifié le 2017-01-10 22:25:07 par Ton17.
Micka76550
10-01-2017 à 22h25
Ça correspond au scooter électrique commercialisé 3000w qui sont en catégorie 125
 Citer Alerter [491166]
Micka76550
10-01-2017 à 22h26
Compte 3v mini par cellule !!!
 Citer Alerter [491167]
Micka76550
10-01-2017 à 22h35
La tension mini est de 2,5 à 2,75v mais c'est mieux de ne pas descendre en dessous de 3v
 Citer Alerter [491171]
10-01-2017 à 22h55
oui en gros pour etre tranquile , ne pas descendre en dessou de 3.2v comme ca tu as de la marge ....
moi je ne regarde plus depuis que j'ais instaler mon wattmetre , il me dit se que j'ais consommer par rapport a mes accu ....
non pas forcement de recommandation pour les premier utilisation , a par les charger au momment du débalage car elles sont en mode sotockage =80% de la charge max....
ne pas charger audessu de 1c de la valeur de tes lipo...
selection les bonne type de batt ....puis valide
Tchang, 3551 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [491184]
Micka76550
10-01-2017 à 23h08
Oui en effet à 3,2 au moins il auront une durée de vie plus longue
 Citer Alerter [491188]
Ton17
10-01-2017 à 23h13
Super merci les gars.
Pour le chargeur j'ai mis une alim 12v, 5a comme ça pas de risque..
 Citer Alerter [491190]
10-01-2017 à 23h13
10-01-2017 à 23h17
eu oui , mais donne une alime plus puissante quant meme car 5A c'est juste !!!
car bien vide , le chargeur tire plus que 5A , et l'alime va chauffer ...
prend une alime de PC et de plus tu pourras metre plusieur chargeur par la suite ....
 Citer Alerter [491192]
11899 messages.      320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 1429260 fois. [17333]
Le 31 à 23h01 Alcante salut
Le 21 à 17h39 Moly18 Bonjour,
