15969 messages.      325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Supa08
12-01-2017 à 23h51
Je me suis mal exprimé Micka ! Les 4 batteries sont déchargées, elles sont toutes à 12,5V. J'ai soldé le problème du chargeur qui ne reconnaissait que 3 cellules, apparemment faut charger même si il ne reconnaît que 3 cellules et rendu à 13V il reconnaît les 4 cellules. Bizarres. J'ai vérifier elles sont bien équilibrées.
Bon c'est peu être le contrôleur qui a un problème, je vais chercher.
Un point notable, c'est la vitesse à laquelle les batteries ce déchargent, c'est impressionnant ! Et pas normal !
Anonyme, 92 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [491618]
Message modifié le 2017-01-12 23:52:52 par Supa08.
12-01-2017 à 23h53
wouai , les batt c'est pour des petite puissance .. batt au plomb , c'est bien pour les usages pour les enfants....
Tchang, 6275 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [491620]
12-01-2017 à 23h53
Lien commercial -346-
12-01-2017 à 23h54
Supa08 a écrit :
Bon j'ai fait les tests, quand le rotor n'est pas alimenté : ça tourne très facilement (je peux lancer le rotor a la main et il fait plusieurs tour avant de s’arrêter). Quand le rotor est alimenté (alim 12V ou une batt lipo) c'est difficile de faire tourner le rotor, je dois forcé un peu et je ne peux pas lui faire faire plusieurs tour en...
mais tu n'as pas essailler avec le control alimenté et de le faire tourner a la main !!!
 Citer Alerter [491621]
Message modifié le 2017-01-13 00:00:00 par Tchang.
12-01-2017 à 23h58
Supa08 a écrit :
Je me suis mal exprimé Micka ! Les 4 batteries sont déchargées, elles sont toutes à 12,5V. J'ai soldé le problème du chargeur qui ne reconnaissait que 3 cellules, apparemment faut charger même si il ne reconnaît que 3 cellules et rendu à 13V il reconnaît les 4 cellules. Bizarres. J'ai vérifier elles sont bien équilibrées. Bon c'est...
oui pas normal ....
deja pour que ton alternateur stop net c'est pas bon , fait toute mes teste que je te demande ...
nous avec 5Ah on fait 30min de roulage ....
 Citer Alerter [491622]
Message modifié le 2017-01-12 23:59:12 par Tchang.
Supa08
13-01-2017 à 00h12
J'ai fait tout tes tests Tchang je ne vois pas de différence de résistance avec rotor seul ou avec le contrôleur alimenté en plus.
 Citer Alerter [491624]
Message modifié le 2017-01-13 00:13:06 par Supa08.
13-01-2017 à 00h20
si : c'est pour savoir si tu es en mode frein moteur ou pas ..
des que le contro est sous tension , il maintien le frein moteur et des que tu accelere il le lache ....
ou bien tu as raccorder le mode régénéressant ....
sinon fait un teste avec un autre alternateur ...
avant de incriminer le controleur ...
pas normale de vider le batt aussi vite !!!
que dit ton wattmetre ?
grosse puissance ou pas ?
normalement a vide ; c'est une 10é ampéres ...
j'ais crue voire que tu avais des pointe de plus 38A !!!
cela équivaut moi sur mon dirt bike a fond dans la terre !!!
 Citer Alerter [491625]
Message modifié le 2017-01-13 00:26:41 par Tchang.
Supa08
13-01-2017 à 10h19
Salut !
Oui grosse puissance je pense, 600w en vitesse stationnaire à mi-régime et 1500w en pic quand accélérateur à fond.
Je vais aller choper un autre alternateur à la casse pour voir, je vais essayer de prendre un truc plus ressent que l'alternateur de super 5 !
Je vous tient au courant !
 Citer Alerter [491642]
Dadich
13-01-2017 à 11h39
Nouveau projet en tête. Un skate cross bien évidemment avec alternateur
Damien , 264 msg, 36 ans. Leogeats (FR-33). dadich
 Citer Alerter [491649]
Rêve-d-enfant
13-01-2017 à 16h44
Salut Tchangly,
Quelle est la résistance du rotor. Je vois que tu branches directement la lipo sur les balais .
On peu la laisser Branchée sans alimenter le stator ?
Anonyme, 465 msg, 50 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [491687]
13-01-2017 à 16h44
Lien commercial -341-
Rêve-d-enfant
13-01-2017 à 17h12
 Citer Alerter [491701]
Message modifié le 2017-01-13 18:16:08 par Rêve-d-enfant.
15969 messages.      325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 1941799 fois. [17333]
Le 24 à 11h10 Jeanmarius ce message comporte une illustrationBonjour à tous
je cherche documentation technique de cycle Batavus Padora Easy pour branchement électrique vers boitier...
