17222 messages.      355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Daoud
20-01-2017 à 22h30
oui c'est exactement celle la avec 4 fils
et le contro (le nouveau) n'a que 3
Anonyme, 85 msg, 41 ans. St-pierre (DT-97).
 Citer Alerter [493430]
Micka76550
20-01-2017 à 22h49
OK donc il y a 3 fil pour le capteur. Hall. Et le 4ème pour le témoin de niveau de batterie !!!
 Citer Alerter [493435]
20-01-2017 à 22h49
Membre14670
20-01-2017 à 23h16
OK moi je passe directe en courroie , alternateur origine.
Pourquoi s'embêtez elle est déjà dessus puis repasser en chaine puisque moi double transmission ...... OU PLUTÖT GEAR A 3 ETAGES ..
Membre14670, 186 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [493438]
Message modifié le 2017-02-01 05:24:10 par Smadjaone.
Membre14670
20-01-2017 à 23h33
Rêve d'enfant donc tu as une réduction de 7.1 : 1. énorme en pointe tu va t'envoler.
As tu inclus un facteur poids et accélération dans le calcul ?
En tout cas l'on est proche tous les deux de nos calculs , good.....
En tout cas une taille de roue a été incluse ... lol
Avec le réduction et une ratio négatif cela est jouable largement....
Personne ne veut en mettre mais en dessous d'une certaine puissance si l'on veut dépasser les 45km /h chrono c'est indispensable ....
Newton à parlé
Plus votre couronne est grande moins vous allez vite sauf si votre moteur monte à 8 / 11000 tr/min .... .
 Citer Alerter [493440]
Message modifié le 2017-02-01 05:25:48 par Smadjaone.
Supa08
20-01-2017 à 23h37
Hello !!
Ça marche !!!!
Je vous explique, en fait mon premier alternateur est un 3 bornes et en fait j'ai séparé les fils pour le câblé en étoile ! Ce qui ne faut pas faire apparemment !
Le second alternateur que j'ai testé, est un 6 bornes, quand je test la continuité, y a 2 bornes qui communiquent et 4 autres qui communiquent aussi ensemble. Du coup il est hs celui la.
Ça fonctionne nikel avec le premier en 3 borne simple triangle.
Plus qu'a en trouver un en 6 borne qui fonctionne.
En tout cas, merci à tous de votre aide, je continue le projet, intégration sur le vélo maintenant !
Anonyme, 92 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [493441]
Message modifié le 2017-01-20 23:38:20 par Supa08.
Membre14670
20-01-2017 à 23h49
Oui tous les exemple que l'on voit sur YouTube personne n'a une réelle transmission que des hybrids avec une même logique pour allez plus vite il faut monter en puissance mais sans se préoccuper de la transmission.
Les industriel pour les tuk tuk indian ont une simple transmission réductive car besoin de couple 4 personnes c'est lourd et limitation de vitesse.
Scooter ,quad, tous sont limité en vitesse par réduction pour être en accord avec le code de la route. TOU SIMPLEMENT ....
Que des mauvais exemple à suivre si l'on veut atteindre des vitesses de croisière proche de 100km/h
Un mec en vélo avec le développement qui va bien monte à 80km/h aussi avec ses jambes. 550 watts.
Alternateur ..... pignon .... pignon ...... couronne ... et un troisième étage pour harmoniser l'ensemble .
Un 103 Peugeot sp avec kit 50 à combien il monte en pointe 80/100 h voir au delà juste avec 3ch peu importe le temps qu'il met en tout cas il atteindra cette vitesse. .....
48v entièrement suffisant. !!!!!!!!!!!
3000w entièrement suffisant pour moi .....et Newton .... !!!!!!!!!
bien sur tout ceci n'est pas vrai si l'on a un moteur de ouf avec une puissance de ouf , la limite ,on s'en fout de la transmission . transmission ou pas je vais vite ..... off course ... au delà de 10 kw alors !!!
 Citer Alerter [493443]
Message modifié le 2017-02-01 05:28:27 par Smadjaone.
Membre14670
20-01-2017 à 23h58
DC 10-50V 60A Motor Speed Control PWM HHO RC Controller 12V 24V 48V 3000W !!!!
ha oui pas de peak monstrueux puisque supercapacitor ! puisque entre la batterie le dc converter et le moteur !
du coup ce contrôleur est totalement suffisant ! et tellement pas cher ...........
Largement suffisant pour moi car 2880 w ( rendement moyen , peak , input , ouput )
Et vos watts sur les display , cela correspond à quoi ?
 Citer Alerter [493445]
Message modifié le 2017-02-01 05:32:43 par Smadjaone.
Membre14670
21-01-2017 à 00h01
Attention les cheap contrôler ne sont pas étanche , pensez-y ......
 Citer Alerter [493446]
Micka76550
21-01-2017 à 00h16
C'est pas bon pour nous c'est pour les moteurs de !!!
 Citer Alerter [493448]
21-01-2017 à 00h16
Micka76550
21-01-2017 à 00h18
Pourquoi vous prendre la tête les gars, il y a des contrôleur qui vont bien et pas cher sur alliexpress et ebay !!!
 Citer Alerter [493449]
17222 messages.      355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2396556 fois. [17333]
