17093 messages.      365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Micka76550
23-01-2017 à 18h53
Oui, le top caisse est un peu gros , mais bien pratique...
 Citer Alerter [494179]
Rêve-d-enfant
23-01-2017 à 19h19
Meuh a écrit :
Bonjour Meuh,
Tu as l'air de connaitre beaucoup de choses sur les batteries.
J'aimerai te poser une question.
J'ai commencé avec des batteries au plomb 4x hankook 80ah et je me suis apercu quand decharge rapide,elles donnent +- la moitiè de leurs capacités (40ah).
J'aimerai savoir si je prend des Trojans 6v 225 ah (6x donc 36v) si j'estime les décharger en +-1h sur quel ampérage puis je compter.
Il donne la valeur en 5h mais jamais en 1h.
Ne t'inquiète pas ce n'est pas pour un vélo28kg pièce (x6)
Je sais que les lipos c'est le top mais pour la charge c'est beaucoup plus simple le plomb.
Merci d'avance.
Anonyme, 489 msg, 51 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [494193]
23-01-2017 à 19h19
Daoud
23-01-2017 à 19h21
37v 250w seulement et tu montes a presque[article=] 40km/h c'est mignon
T'as batterie t'as coute combien a la faire?
Anonyme, 85 msg, 41 ans. St-pierre (DT-97).
 Citer Alerter [494194]
Micka76550
23-01-2017 à 20h05
Salut daoud, non le( contrôleur) fait 24v250w (d'origine) mais maintenant il ne l'ai plus !!!
J'ai modifié le shunt, et je l'alimente en 36v,donc je roule à 37 kmh sur le plat, pour une puissance moyenne d'environ 800w avec des pointes à environ 2000w
Pour la batterie elle ne m'a kasi rien coûté car la plupart sont récupéré à la decheterie,et une partie provient d'un vendeur informaticien qui me l'ai a vendu en lot 60e, du coup j'ai pu me faire une autre batterie (8s 16A) pour mes enfants (Quad, moto, etc...) et il m'en reste un peu....
 Citer Alerter [494205]
Dadou
23-01-2017 à 21h02
salut mika je depouille la batterie pc
je les teste une a une au voltemetre
puis je les charges une a une
et je les decharges via un imax b6 a 1anp une a une
puits pour la batterie je calcules pour avoir la meme amperage 1s
Anonyme, 309 msg, (FR-85).
 Citer Alerter [494218]
Micka76550
23-01-2017 à 21h04
Salut dadou,
OK, et tu décharge avec quel mode ? (lipo, n'importe ou nicd)...
 Citer Alerter [494220]
Dadou
23-01-2017 à 21h08
le probleme je supose sais au niveau des piles car jarrive pas a comprendre les ecriture par exemple sur une pile samsung irc 18650 28a sdi 2a53 et la je comprend rien a son ecriture il y a surement 28amp de decharge je supose et moi du coup je melange tout sorte de pile
 Citer Alerter [494223]
Dadou
23-01-2017 à 21h08
en lipo
 Citer Alerter [494224]
Dadou
23-01-2017 à 21h13
le souci avec jai que jai pas de machine a point et je les soude ( oui je sais sais pas top)
mais jai un transfo de micro onde mais sa me fais fondre la lamelle si ta une photo de ta machine sa serais cool
 Citer Alerter [494226]
23-01-2017 à 21h13
Micka76550
23-01-2017 à 21h29
J'ai eu le même problème que toi avec ma première batterie, parce que je décharger en mode lipo,en fait il décharge pas à 1 Ampères constant du coup ça fausse la capacité de l'accu, du coup, quand tu en met plusieurs en parallèle ,
Tu te retrouve avec des gros déséquilibre, et une mauvaise batterie...
Maintenant je décharge en mode Nicd à 2 Ampères constant,
Donc il décharge à 2 Ampères jusqu'à 2,7v et coupe automatiquement,
Ensuite avant de les mettre en parallèle il faut avoir les mêmes tensions sinon des accu peuvent se détruire...
 Citer Alerter [494235]
17093 messages.      365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2376238 fois. [17333]
