16875 messages.      385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Membre14670
28-01-2017 à 04h25
A votre avis quel serait ce type de moteur ?
Membre14670, 186 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [495320]
Message modifié le 2017-02-01 03:01:45 par Smadjaone.
Liobar
28-01-2017 à 06h14
Lio, 1599 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [495321]
28-01-2017 à 06h14
Liobar
28-01-2017 à 06h22
Tchang a écrit :
oui c'est parceque tu es a vide .... sur mes teste réel , je fait un bon tour de route , environ 10 a 20 mn et je lit les enregistrement ... sinon c'est pas valable sur band de teste établie.... il faut en condition réel oui tout dépend de l'alternateur utiliser oui
L'alté est un 120A sous 60V. A vide tu as a peu pres les memes valeurs ?
Je l'install sur le cadre pour essai reel.
Dadich a écrit :
Essai alternateur 180ah 60v j avais 1580w à vide
Si tu fais plusieurs essais a vide, as tu toujourss la meme valeur de Wp ?
 Citer Alerter [495322]
Membre14670
28-01-2017 à 08h01
Liobar a écrit :
[cite=Smadjaone]
Merci [/cite]
 Citer Alerter [495324]
Rêve-d-enfant
28-01-2017 à 14h20
Bonjour à tous,
J'ai acheté un controleur 3000w 72v mais il ne fonctionne pas (encore)
j'ai indiqué sur la photo ce qui est branché
Càd:
72v (rouge -noir)
3 fils alimentation stator au moteur brushless.
12v au rotor (résistance lorsqu'il est branché)
3 fils à la poignée accélération.
Pont de diode
les pontages sur la photo étaient d'origine sur les fiches.
Pourriez vous me conseiller ?
Merci.
Anonyme, 479 msg, 51 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [495402]
Message modifié le 2017-01-28 14:21:28 par Rêve-d-enfant.
28-01-2017 à 14h25
oui c'est comme les autre ....
l'aisse le chunte en n°13
le reste c'est bon
tu peux enlever le chunt du régulateur de vitesse n°10
il faut que tu soit supperieur a 72v
Tchang, 7821 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [495404]
Rêve-d-enfant
28-01-2017 à 16h38
Merci Tchang.
il a ses 72v bien fait.
j'ai enlevé le chunt du régulateur et rien ne se passe.
Peut être la poignée des gaz qui est diffèrente ??
J'ai celui à 1500w - 48v et il fonctionne sans problème
Ou les capteurs pas raccordés ??
Hier ,comme il ne fonctionnait pas ,j'ai voulu controler la tension au diffèrentes cosses et la borne du voltmètre a glissé (chef)
Justement sur cette cosse c'était une arrivée -gros flash-
Il y a toujours du 72v sur ses fils (je pense qu'il était en direct donc ce serait les lipos qui ont pris et elles ont l'air d'avoir encaissé).
Tu penses que je dois l'ouvrir ?
 Citer Alerter [495416]
Message modifié le 2017-01-28 16:40:23 par Rêve-d-enfant.
Liobar
28-01-2017 à 17h50
Dernier test "etabli" en etoile avant de monter tout ca sur le VTT (la meca c'est mon domaine maintenant) => www.youtube.com
Ap= 7.02A
Wp= 441 W
Wh = 7.2 A
Vm = 62.85 V
Ah= 0.115 A
Je me procure un tachy pour les tr/mn du rotor.
Encore merci a Tchang, Mika, Dadich, .... et tous les autres pour vos nombreux conseils et reponses.
Ap= 7.02A Wp= 441 W Wh = 7.2 A Vm = 62.85 V Ah= 0.115 A Je me procure un tachy pour les tr/mn du rotor. Encore merci a Tchang, Mika, Dadich, .... et tous les autres pour vos nombreux conseils et reponses. [/cite]', 'message_saisi');">  Citer Alerter [495432]
28-01-2017 à 19h02
cool..
vivement de te voire rouler avec....
 Citer Alerter [495454]
28-01-2017 à 19h02
28-01-2017 à 19h05
cool..
Rêve-d-enfant a écrit :
Merci Tchang. il a ses 72v bien fait. j'ai enlevé le chunt du régulateur et rien ne se passe. Peut être la poignée des gaz qui est diffèrente ?? J'ai celui à 1500w - 48v et il fonctionne sans problème Ou les capteurs pas raccordés ?? Hier ,comme il ne fonctionnait pas ,j'ai voulu controler la tension au diffèrentes cosses et la borne du...
tu as du te tromper de fiche ..!
sur le throttel , fil rougr et noir = 5v ; l'orsque le look est ON.....
puis sur le signal = 0v
et si tu accélére , le signal = 4.4v
 Citer Alerter [495455]
16875 messages.      385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2310772 fois. [17333]
