16884 messages.      395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Geogeo
30-01-2017 à 17h37
bon j ouvre une section qui aura pour titre recherche sur des nouvelles batteries pour ne pas polluer les vélos alternateur mdr
Anonyme, 307 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [495989]
Geogeo
30-01-2017 à 18h01
bon sinon pour en revenir a ce post pour ceux qui sent rappel j avais commander des lipo en 23.8ah 2Cell a 15e je pense qui se sont planter sur le prix car j ai jamais rien reçu a part un remboursement donc je reste sur la multistar qui est le top a l heure actuel j ai aussi désosser la trottinette car la batterie est sur le scoot 50cc qui est pour mon petit frère le matra est vendu je fini la batterie et au revoir tout ça pour me concentrer sur celui la qui va passer en 18S 24AH voir même 36AH avec ces multistar
hobbyking.com
il était en 60V 5 batterie plomb je vous dis le poids gagner c est impressionnant je garde la roue de la trottinette car ça fait une secours pour les 2 scoot vu le prix que ça coute c est une 3000W 600E sur aliexpress la même
j ai pas encore fait le poket mais v en refaire une avec j ai récupérer des alternateur de voiture sans permis j ai moins de temp en ce moment mais les température vont remonter donc faut si remettre
 Citer Alerter [495995]
Message modifié le 2017-01-30 18:08:18 par Geogeo.
30-01-2017 à 18h01
Liobar
30-01-2017 à 19h55
Revenons vite a ce post plein de dynamisme et de creativité !
Pas de place aux empecheurs de tourner en rond.
Suite des tests apres une grosse partie de remise à niveau de la partie cycle du VTT.
Tests de vitesse de rotation => Montage Etoile - Contro 48V_1500W - 4x4S_5.2A
Lio, 1599 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [496030]
30-01-2017 à 21h21
salut a tous ; je vois qu'il c'est passer des chose ici
bon juste une chose qu'il faut savoir sur les moteurs (meme valable pour les moteur thermique)
plus un moteur tournera vite , plus il lui faut moin de puissance ...
a puissance égale fournie , a la roue , avec un gros moteur coupleux qui tournent moin vite ....
je m'explique :
exemple sur un avion a hélice ; un gros moteur sera utiliser pour faire voler l'avion ...
il va consommer beaucoup car c'est un gros moteur ...
donc ils ont accoupler un moteur a turbine (a réacteur) qui lui tourne tres tres vite ....
du coup il a besoin de moin de carburant pour la meme puissance a la sortie pour entrainer la gros hélice, et aussi plus petit....
via une démultipliquation adapter ...
donc voila , nous ont est dans la gamme des gros moteurs qui consomment et coupleut et tres peux de vitesse de rotation...
du coup pour augmenter la vitesse de rotation , nous ont augmente la tension , c'est la seul chose que l'on peux faire apres avoir fait le bon couplage max ....
sinon il faut modiffier la conception de cette alternateur en moteur ....(maitre moin de poles au rotor)
on est bloqué a se stade la .....
c'est pourquoi dépasser 100 km/h c'est chaud...
y a pas photo , soit tu augment le régime moteur , soit tu augment le couple ...
en se momment je cherche un moteur qui tourne trés trés vite ...(plus de 20 000 tr/m) pour en réccuperer le bon rendement couple ....
c'est pas gagner car je suis nul pour la partie mécanique de réduction ...car la il va faloire réducter 2 voir 3 étage pour avoir quelque chose de correcte a la sortie
c'est un investissement , mais il faut tester
Tchang, 7844 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [496066]
Message modifié le 2017-01-30 22:01:58 par Tchang.
Dadou
30-01-2017 à 22h20
salut tchang jai vu la video de la roue overbord a ton avie peu ton lui metre plus de watt
36 v 800w par exemple voir plus
Anonyme, 309 msg, (FR-85).
 Citer Alerter [496092]
30-01-2017 à 22h26
oui surment !! je suis aller a 60v ....lipo 4x4s....
dans le teste....
 Citer Alerter [496096]
Dadou
30-01-2017 à 22h31
oui mais a 250w
 Citer Alerter [496098]
30-01-2017 à 22h39
bon tant que j'y suis ..
voila j'ais décider de instaler finalement un moteur oure de hoverboard directement sans modiffication ...
voila quelque photos;
la roue vien en contacte direct avec la gomme du moteur hoverboard ...
ici mon controleur 24v 250w modiffier....
plus besoin de chaine hi hi hi
comme ca ; cela ne va pas crocher les pied de ma fille ...
reste plus a faire un teste sur route pour voir se que ca vaux ...
j'ais decider de priviligier la conso au détriment de la puissance , car le but 1é et dédier aux enfants , donc pas trop de vitesse ...
c'est la meme vitesse que mes crazy karts , en gros 25km/h ....
le pack batt serra en li-ion de hoverboard avec son chargeur , donc c'est cool pour un enfant ...
bien protéger dans une boite avec la fiche du chargeur comme il faut ...
pour une autonomie de plus de 1h30 c'est largement bien pour jouer sur un petit parking
reste a finir de remonter et a pofiner éléctro ....
vidéo du teste ici
youtu.be
un appercu de la vitesse d'un crazy kart a moi ,c'est pour imaginer
youtu.be
a suivre
 Citer Alerter [496102]
Micka76550
30-01-2017 à 23h14
Salut tchang, super la pocket, pas de chaîne, du coup pas de bruit, pas d'entretien, et pas de risque en cas de chute
 Citer Alerter [496108]
30-01-2017 à 23h14
Micka76550
30-01-2017 à 23h35
Bon au sujet de nos contrôleurs, il et bien possible d'augmenter leur puissance !
Ça revient à ce que je pensais, il y a la partie (circuit de contrôle) puis la partie de puissance(mosfets),
Donc pour monter en tension il faut remplacer les condensateurs si on s'approche ou dépasse leur valeur !
Remplacer ou étamé le shunt pour augmenter l'amperage !
Et enfin on peut remplacer les mosfets par des plus costaud !
Voici plus de renseignements (en plus c'est sur le forum)
vae-tech.forumactif.org
Si il y a des électroniciens, pouvez vous développer le sujet et donner votre avis ?
Sachant que beaucoup le font apparemment !
 Citer Alerter [496111]
Message modifié le 2017-01-30 23:37:33 par Micka76550.
16884 messages.      395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2312764 fois. [17333]
