16884 messages.      455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
24-02-2017 à 23h16
bon suite du moteur de direction assisté électrique ...
bon je vous ais démonter pour voire comment c'est foutue a l'interrieur ....
la fabrication est trés bonne qualité , c'est rare que je vois ca !! c'est du serrieux ....
j'ais ouvert le moteur et on y voie les capteur hall
les enroulement de cuivre sont d'une bonne section assé grosse comme les alternateur
et la cage entre fer est tres profond!!
doit y avoir du couple !!!
le rotore en aiment néodin super puissant , il y a 2 cylindre et une bague aimantée pour les capteurs
sur les fils des capteurs , il y a les 3 capteur hall et les fils de la sonde de t°
bas de bol , la couronne secondaire est en plastique , sans doute pour le bruit ...
la vise sans fin est en fer ...
bon premier poind négative !
_la courone en plastic !!! mais je pense que beaucoup de réducteur de é-bike le sont aussi ...
_le moteur ne support pas les 60v ca chauffe énormément ) ; normale il est fait pour fonctionner en 12v..
teste de la puissance a vide sous 60v (lipo 4x4s) :
11 A en pic
723 w en pic
2é teste sous 14v ...
plus d'échaufement du moteur , tout est normale ..
je pense qu'il peux tourner sans probleme en 24v ou 36v max !!!
mais 24v c'est le bon compromie , je pense ....
teste a vide sous 14v (lipo 4s)
4.5A en pic
164w
meme en 14v , y a du couple a l'arbre du réducteur , j'ais tordue le boue d'un tournevis , en le coinssant dans les gorge de l'antivol ...
a suivre ....
Tchang, 7844 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [500873]
Message modifié le 2017-02-24 23:26:19 par Tchang.
24-02-2017 à 23h21
y'a un moteur d'essuie-glace/direction assistée dans un des VAE commercial : continental/brose.
 Citer Alerter [500874]
Message modifié le 2017-02-24 23:23:24 par Meuh.
24-02-2017 à 23h21
Liobar
25-02-2017 à 05h56
Belle mécanique ce moteur, en plus ca semble prometteur.
Va falloir lui mettre un refroidissement liquide pour le faire fonctionner sous 60V
Lio, 1599 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [500886]
Dadich
25-02-2017 à 08h52
Slt tchang as tu déjà penser ou essayer de mettre les capteurs hall ds un alternateur ?
Damien , 264 msg, 37 ans. Leogeats (FR-33). dadich
 Citer Alerter [500888]
Débutant94
25-02-2017 à 10h06
hello
question. pour tout le cablage du velo le mieux est d'utiliser du 6mm2 ou plus gros pour avoir un max de puissance. et tout le reste reducteur de tension induit... c'est 2.5mm2?
Anonyme, 851 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [500895]
Dadich
25-02-2017 à 12h20
Le vendeur du contrôleur que j ai commandé (Personnalisé Vélo Électrique 72 V 3000 W Brushless Ebike Contrôleur 24 MOSFET 70A Fonction Régénératrice
s.aliexpress.com
(from AliExpress Android) ) vient de m envoyé un mail avec le schéma de câblage. Il y a pas de fiche pour la vitesse .
Vais je avoir besoin de sa ??
À découvrir sur eBay www.ebay.co.uk
 Citer Alerter [500912]
Message modifié le 2017-02-25 13:10:27 par Dadich.
Débutant94
25-02-2017 à 14h03
j'ai commandé les pignons sur TriDistribution. ca va etre super chaud je connais aucun tourneur...
 Citer Alerter [500919]
Débutant94
25-02-2017 à 14h49
liobar peux tu m'envoyer des photos détaillée de ton câblage? en mp ou sur la discution? ca peux aider les débutants comme moi... le schéma est bien expliqué mais je ne saurai sans doute pas le refaire. j'ai bien regarder tes videos mais je ne vois pas bien.
merci pour ton aide.
 Citer Alerter [500920]
Rêve-d-enfant
25-02-2017 à 15h01
Dadich a écrit :
Le vendeur du contrôleur que j ai commandé (Personnalisé Vélo Électrique 72 V 3000 W Brushless Ebike Contrôleur 24 MOSFET 70A Fonction Régénératrice (from AliExpress Android) ) vient de m envoyé un mail avec le schéma de câblage. Il y a pas de fiche pour la vitesse . Vais je avoir besoin de sa ?? À découvrir sur eBay
je crois que c'est le même que le mien. (même schéma et il ressemble).
Pour les essais avec un moteur brushless + alternateur en parallèle pour fournir les signaux des capteurs hall au contrôleur,c'est raté il tourne quelques secondes tous les deux et ensuite ils s'arrêtent et vibrent.
la solution semble être>> installer des capteurs hall
Anonyme, 483 msg, 51 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [500921]
25-02-2017 à 15h01
Dadich
25-02-2017 à 16h24
J ai commencé à regarder pour comment installer les capteurs. J ai trouver les capteurs sur ebay mais je n ai pas encore chercher la partie électronique. ..
 Citer Alerter [500925]
16884 messages.      455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2312764 fois. [17333]
