17093 messages.      45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Jonathanv8
06-01-2016 à 23h10
Pas mal ton idée tchang mais faut mesurer le diametre interieur de la roue libre que tu ma joins pour que sa se mette en lieu et place sur la jante
Jai trouve ma reponse 34mm interieur ...
Je verifie au pied a coulisse dm
Anonyme, 402 msg, (FR-21).
 Citer Alerter [423165]
Message modifié le 2016-01-06 23:14:29 par Jonathanv8.
Bernard83136
07-01-2016 à 07h26
Bonjour a tous et mes meilleurs vœux pour cette annee2016.
Voila je suis avec intérêt ce post, et j'adresse mes félicitations a Tchang pour toutes ces idées et surtout astuces pour que cela revienne moins cher.
j'ai trouve pas mal d’idées, pour conserver a moindre frais son pédalage, soit au niveau du 1 réducteur, soit sur la roue arrière, je vais essayer de fabriquer ça, et je vous posterez cela après vérification sur établi.
mais déjà un petit lien vidéo ,qui pourrai avoir un intérêt, pour la roue libre,(voir a 2 minutes )je pense que Tchang va vite trouver une façon pour exploiter cette idée, soit le moyeu entier ou coupe comme sur la vidéo
www.youtube.com
PS ;une 2video , pour idée de modification au niveau de la 1 réduction, a exploiter(1.09 minute)
www.youtube.com
Anonyme, 7 msg, (FR-83).
 Citer Alerter [423174]
Message modifié le 2016-01-07 07:37:14 par Bernard83136.
07-01-2016 à 07h26
07-01-2016 à 17h49
ouai
pas con , l'histoire de couper un moyeux de la roue AR !!!!
tres bonne ideé ca pour le réducteur aussi !!!
le tout sur roulement a billes
Tchang, 8208 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [423375]
Renarnico
09-01-2016 à 13h59
Salut les mecs !
Pour faire un montage comme Jonathan
Je doit prendre le pignon 9 dents pour l'alternateur ici
le roulement palier roue libre a fixer sur l'axe de la roue
Par contre je n'arrive pas a trouver le plateau 42 dents ou 48 dents avec un entraxe standard de 64mm pour le fixer sur le pignon roue libre
quelqu'un a une idée ?
merci et
Bon bricolage les mecs!
Anonyme, 46 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [424071]
Jonathanv8
09-01-2016 à 14h11
Oui j'ai une idée
Tu acheté un plateau avec le nombre de dents qui te convient et apres tu prends un morceau de ferraille plat que tu perces et que tu adaptes, je vais faire comme sa !!!
La , le vélo est démonté pour la greffe
 Citer Alerter [424080]
09-01-2016 à 19h52
non tu prend une cassette courone AR et tu prend la plus grande ; normalement ca passe dessu
c'est ce que j'avais fait avant
comme ca sans les autre pignons
j'ais due agrandire un peux les trous pour les vis de 6mm
 Citer Alerter [424240]
Message modifié le 2016-01-09 19:57:59 par Tchang.
Renarnico
09-01-2016 à 22h55
Ok pas con les mecs ! je reuni tout le matos avant de commencer a bricoler tout ca et je vous ferais des photos :)
 Citer Alerter [424326]
09-01-2016 à 23h25
ouai coolll
 Citer Alerter [424336]
11-01-2016 à 18h39
salut
les mec !!!!
bon j'abandanne la mob et je passe au kart a pédale pour le maitre en électrique...
enfin le motorisé quoi ....
voila le bolide ; acheter en occasion a pas trop chere ..
un petit coup de restoration , elever quelque rouille pas ci par la ...
je pense le motoriser avec un alternateur converti encore ; je vais virer les pédales pour avoir un max de place pour le moteur et les batt 12v de voiture ...
car la zone de pédalage prend pas mal de place....
sans doute en 24v pour le monnent , on vérra bien...
le frein a main marche plutot bien pour un truc qui vient froter contre la roue !!!
je pense instaler un frein a disque de VTT !!!
a voire ?
de toute facon je ne vais pas chercher la vitesse pour ce genre d'engein , mieux vaut favorier les balades.
cool !!! y a deux places hi hi hi
a suivre
 Citer Alerter [424916]
Message modifié le 2016-01-11 18:42:00 par Tchang.
11-01-2016 à 18h39
Ruegnev
11-01-2016 à 19h38
de quoi bien se marrer par contre je crois voir un levier d inversion de roue libre si cest le cas , ca tient pas trop de couple, j avais fait un kart comme ca et le point faible a ete la roue libre qui a casse, en plus cetait une piece semi plastique et metal que j ai jamais su reparer
Dominique, 2127 msg, 52 ans. Waterloo (BE-14). Giant Revive Q100 328rpm 36V, yam xpc26
 Citer Alerter [424957]
Message modifié le 2016-01-11 19:41:17 par Ruegnev.
17093 messages.      45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2376238 fois. [17333]
