17399 messages.      495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Rêve-d-enfant
28-03-2017 à 18h57
Miki44 a écrit :
Salut Dadou, Je pense qu'il s'agit d'un problème de démultiplication, j'avais eu le même sur mon premier essai
Oui,moi aussi.
Je pense que le controleur se met en securité (courant trop important).
Depuis que j'ai augmenté le rapport ,ca va bcp mieux (deux dents de moins)
J'avais également un petit bruit et en démontant mon pignon,je me suis apercu qu'il s'usait anormalement.
Faire un bon alignement des deux pignons est important aussi (plus difficile si il est petit).
Anonyme, 507 msg, 51 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [506358]
Liobar
28-03-2017 à 19h09
L'alignement de chaine est fondamental dans le bon fonctionnement de l'ensemble sans parler de l'usure prématurée du pignon/chaine
Au début j'avais un pignon "bricolé" et c’était l'horreur ! Entrainement merdique, bruit, saut de chaine, .... pas possible d’accélérer .... meme avec un tendeur de chaine au maxi tension.
Depuis que j'ai mis un pignon correctement réglé axialement et radialement + réglé l'alignement de chaine c'est impec
Un autre paramètre est bien sur la démultiplication totale. Si le rapport est faible, ca va brouter au démarrage (d'autant que l'alté n'a pas de capteur effet hall)
Selon mes tests, il faut au moins un rapport de 5. Bien sur que ca dépend de la masse totale en mouvement !
Il faut tester en fct de vos masses totales
Lio, 1738 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [506362]
28-03-2017 à 19h09
28-03-2017 à 22h30
Dadich a écrit :
J ai fais une petite vidéo du test du contrôleur 3000w ..
salut , j'ais peut etres une solution pour toi ...
tu réccupére chez un modeliste , un moteur brushless d'avion RC HS et tu démonte la cage a aimant....
c'est un axe de diametre 3mm ....
puis tu viens percer l'axe de ton alternateur coté charbon avec un foret de 3mm et tu le coulisse de dans en métant de la colle glue ....normalement ca ne bouge plus
puis il te suffi de commander des capteur hall et de te fabriquer un support de capteur sur un angle de 60° ou 120° ...
il te suiffi apres de trover le bon calage
biensur les capteurs seron a l'exterrieur de la cloche du petit moteur brushless , ca capte pareille
peux importe le nombre d'aimant , il te suffi de jouer sur les écartement des capteurs ...
ou tu enléves si il y en a de trop...
photo de l'ideé !!!
demande au tour de toi si quelqu'un a une machine imprimente 3D qui pourra te fabriquer un support sur mesure que tu viendra te fixer sur les vis des charbon ou ailleur !!!
bon courrage , tu sais ce qu'il te reste a faire !!!
moi: autre fois j'ais voulu l'interger les capteur directement dans le statore , mais il faut une drémelle a fraiser ; et de plus je n'ais auccun moyen de régler l'angle des capteurs !!!
alors que la , a l'exterrieur , tu peux bouger a ta guise ....
Tchang, 8797 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [506391]
Message modifié le 2017-03-28 22:42:04 par Tchang.
Dadich
29-03-2017 à 07h29
Liobar a écrit :
Et si tu schuntes l'ecran LCD ou si tu mets un wattmetre ca donne quoi ? A propos c'est quoi cet ecran LCD ? un lien ?
Salut , pour l écran j ai pris celui qui vat avec mon controleur car je n ai pas de fils pour les vitesses ( donc obligatoire ) .
À découvrir sur eBay www.ebay.co.uk
Merci tchang pour tes conseils . Moteur de modelisme chez pas de soucis . Imprimante 3d un pote à moi à cela . Mais je vais tout de même essayer de l intégré ds l alternateur au début. J ai commander les capteurs y a 2 jours . À découvrir sur eBay www.ebay.co.uk
Damien , 264 msg, 37 ans. Leogeats (FR-33). dadich
 Citer Alerter [506422]
Débutant94
29-03-2017 à 07h40
ca change quelque chose si on le met sur un controleur 48v 1500w? car la jauge de batterie est plus lisible que le wattmetre je trouve... apres c'est une question d'habitude
Anonyme, 867 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [506423]
29-03-2017 à 07h43
SALUT ? JE PENSE QUE C'EST PAS LE BONNES CAPTEUR QUE TU AS PRIS ;;;
CAR CELLE que tu as mis en lien c'est pour les capteur de gaz de la poignet d'accelerateur !!!
 Citer Alerter [506424]
Dadich
29-03-2017 à 10h50
Oups merdouille. . Hihihi me suis trompé. Merci
À découvrir sur eBay www.ebay.fr
C est mieux cela ..
 Citer Alerter [506439]
Dadich
29-03-2017 à 13h38
Oups sa a brûler. ... controleur 1500w
 Citer Alerter [506463]
29-03-2017 à 16h25
oh !!!
comment tu as fait caaaaa !!!!!
ca a bien flacher !!!
j'ais jamais ue ca sur les liennent !!!
bizard !
 Citer Alerter [506507]
29-03-2017 à 16h25
Liobar
29-03-2017 à 18h20
C'est vrai que sur le wattmetre c'est moins clair qu'un graphique comme sur cet ecran LCD mais c'est une question d'habitude .... et on s'y fait
 Citer Alerter [506531]
17399 messages.      495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2456266 fois. [17333]
