17631 messages.      515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Rêve-d-enfant
14-04-2017 à 16h29
Merci à tous.
Pour la vidéo, pas évident je filme avec mon appareil photo (encore un vieux modèle avec zoom pas très compact).
le contrôleur n'est pas très ventilé,mais comme la conso est faible il ne chauffe presque pas.
Anonyme, 525 msg, 51 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [509030]
Débutant94
14-04-2017 à 16h36
qu'a tu utilisé comme support pour la roue?
Anonyme, 896 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [509031]
14-04-2017 à 16h36
Rêve-d-enfant
14-04-2017 à 17h04
du plat 5x30mm plié a l'étau et un écrou (ou tuyau) soudé, foré, taraudé 6mm pour maintenir l'axe de la roue.
Pour le tendeur : une tige filetée et au bout une rondelle soudée et coupée pour passer dans le tube du cadre.
Pour la fixation sur la selle : tuyau de bon diamètre que tu coupe et écarte un peu et ensuite tu soudes deux pattes qui permettront de se fermer sur le tuyau de selle.
Dans mon cas,j'ai pris un morceau d'arceau de buggy qui convenait pour le diamètre.
 Citer Alerter [509033]
Message modifié le 2017-04-15 06:01:41 par Rêve-d-enfant.
Débutant94
15-04-2017 à 08h36
super bien fait .
 Citer Alerter [509061]
Rêve-d-enfant
15-04-2017 à 13h32
Tu traces tout ton développement comme si tu voulais faire une boite en carton sur de la tole alu 1mm.
Tu coupes avec une bonne cisaille (pas de bavures).
Tu cales la tole entre deux serres joint sur un bord d' établit bien droit.
Ensuite tu viens pousser avec un morceau de bois raboté que tu sait bien prendre en main et tu rabats.
Si nécessaire quelques coups de maillet sur le bois.
Quelques rivets du bois ou plastique coller au silicone pour les compartiments .
Trois vis forées et taraudées dans les tubes du cadre vélo (facile dans l'alu) et voila.
J'avais aussi de gros doutes avant de commencer,mais au final,je suis content du résultat.
 Citer Alerter [509075]
Message modifié le 2017-04-15 13:36:36 par Rêve-d-enfant.
15-04-2017 à 17h07
ca donne quoi niveau perf et conso et distance parcourue ???
Tchang, 9411 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [509106]
Alerallu
15-04-2017 à 17h10
Salut les gars,
Ça avance de mon côté
J'ai trouvé les continuités entre A,a B,b et C,c
J'ai choisi À, B et C pour les 3 phases (fils verts)
J'ai relié a,b et c (shunt)
Ce qui m'inquiète c'est que j'ai de la continuité maintenant entre chaque phase et le shunt
C'est normal chef ?
Anonyme, 19 msg, (FR-61).
 Citer Alerter [509107]
Liobar
15-04-2017 à 18h08
Rêve-d-enfant a écrit :
Merci beaucoup Tu traces tout ton développement comme si tu voulais faire une boite en carton sur de la tole alu 1mm. Tu coupes avec une bonne cisaille (pas de bavures). Tu cales la tole entre deux serres joint sur un bord d' établit bien droit. Ensuite tu viens pousser avec un morceau de bois raboté que tu sait bien prendre en main et tu rabats. Si...
Bravo tu peux etre fier de toi, c'est propre. Avec quelques ouvertures style "squale" ca donnerait un air de puissance et ca refroidirait l'intérieur
Alerallu a écrit :
Salut les gars, Ça avance de mon côté J'ai trouvé les continuités entre A,a B,b et C,c J'ai choisi À, B et C pour les 3 phases (fils verts) J'ai relié a,b et c (shunt) Ce qui m'inquiète c'est que j'ai de la continuité maintenant entre chaque phase et le shunt C'est normal chef ?
Non pas normal !
Separe tous les groupes de 2 fils et note la continuité puis poste une photo
Lio, 1765 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
Non pas normal ! Separe tous les groupes de 2 fils et note la continuité puis poste une photo
[/cite]', 'message_saisi');">  Citer
Alerter [509111]
Messages fusionnés le 2017-04-18 16:44:46 par Cyclurba.
15-04-2017 à 19h41
c'est tout a fait normal
tu n'as plus qu'a faire un teste
 Citer Alerter [509115]
15-04-2017 à 19h41
Rêve-d-enfant
15-04-2017 à 19h50
Bonne idée.
la pointe du triangle ou les fils sortent n'est pas fermée et permet une petite évacuation de chaleur
je n'ai pas encore essayé en longue distance.c'est tout frais et le temps change fortement.
J'aimerai aussi user ma roue ou ... prendre quelques passes au tour mais pas bcp de prise.
 Citer Alerter [509118]
17631 messages.      515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2512747 fois. [17333]
Bonjour a tous
Ma question est simple.
