17396 messages.      535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Rêve-d-enfant
10-05-2017 à 08h09
Bonjour à tous,
Beau boulot lolo
Anonyme, 507 msg, 51 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [513328]
Débutant94
10-05-2017 à 08h11
je vais essayer de l'ouvrir alors .
Anonyme, 867 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [513329]
10-05-2017 à 08h11
Liobar
10-05-2017 à 13h28
Ou porte le chez un garagiste pour qu'il te l'ouvre.
En lui expliquant ce que tu veux faire et comme il aime la méca et connais le matériel, ca lui plaira et te demandera peut être rien ou pas grand chose
Lio, 1733 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [513379]
Raiddaid
10-05-2017 à 23h11
Salut à tous je suis possesseur d'un vélo électrique avec un kit cyclone 1900 3000 W avec un contrôleur 72 volts j'ai essayé de brancher ce contrôleur sur un moteur alternateur qui marche avec un variateur de RC mais le contrôleur refuse de marcher sans les 5 fils de capteur HALL brancher y a-t-il une solution pour faire marcher un CONTROLEUR sans les capteurs HALL ?
je regarde pour acheter un nouveau contrôleur mais ne trouve pas d'information en ce qui concerne le fonctionnement avec ou sans capteur si quelqu'un peut éclairer ma chandelle ça serait sympa
PS je vous mets l'adresse de mon kit complet d'où provient le CONTROLEUR que j'essaye de faire marcher
www.turbobikekit.com
Anonyme, 59 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [513508]
Message modifié le 2017-05-10 23:19:59 par Raiddaid.
10-05-2017 à 23h16
salut
la plus par des controleur sur ebay sont avec ou sans capteur hall a partir de 24v a 48v
y a celui la sinon en 72v
www.ebay.fr
les menbre du forum en ont un et il fonctionne bien
Tchang, 8766 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [513510]
Raiddaid
10-05-2017 à 23h21
Salut à tous je suis possesseur d'un vélo électrique avec un kit cyclone 1900 3000 W avec un contrôleur 72 volts j'ai essayé de brancher ce contrôleur sur un moteur alternateur qui marche avec un variateur de RC mais le contrôleur refuse de marcher sans les 5 fils de capteur HALL brancher y a-t-il une solution pour faire marcher un variateur sans les capteurs ?
 Citer Alerter [513511]
Raiddaid
10-05-2017 à 23h25
Salut TChang désolé une erreur de frappe
je suis un un de tes premier fan et premier abonnés sur Youtube
merci de ton ar grâce à toi faire un engin roulant est beaucoup moins onéreux car ceUL un contrôleur est utile
encore une fois vraiment merci pour ce partage
toutefois si tu peux m'éclairer pour que je sache reconnaître un contrôleur qui puisse marcher avec où sant capteur hall
car je ne vois jamais marqué dans les descriptifs
 Citer Alerter [513513]
Message modifié le 2017-05-10 23:37:43 par Raiddaid.
Raiddaid
10-05-2017 à 23h40
TCHANG sur seulila il i a inscri sa www.ebay.fr :
Compatible Motors:
Only those 8 wires(3 phase-cables & 5 hall-cables) DC brushless motor that can work with this controller, other brushless motors are not compatible.
alors je pensais que ça marche pas sensé 5 fils
 Citer Alerter [513518]
Message modifié le 2017-05-10 23:41:52 par Raiddaid.
10-05-2017 à 23h46
Merci beaucoup
et bien tout les controleurs chinois sont avec ou sans capteur hall sauf si il présise bien qu'il fonction avec capteur hall....
sinon si y a rien de marqué c'est bon , il apprend tout seul ...
sauf pour les control tres puissant ou il faut les capteur hall
et aussi les controleur de grande marque ou il faut aussi les capteurs hall ....
moi tout les contro que j'utilise fonction sans les capteur hall ....
de 250w a 1500w
audessu de 2000w il faut les capteurs ... ( d'apres se que disent les gents du forum ici)
 Citer Alerter [513519]
10-05-2017 à 23h46
10-05-2017 à 23h53
Raiddaid a écrit :
TCHANG sur seulila il i a inscri sa Compatible Motors: Only those 8 wires(3 phase-cables & 5 hall-cables) DC brushless motor that can work with this controller, other brushless motors are not compatible. alors je pensais que ça marche pas sensé 5 fils
ha !!!
je viens d'aller voir , et oui il precise bien qu'il faut les capteurs hall ..
mais j'uste en dessou , il dit qu'il peux fonctioner avec 4 groupe de cablage , donc sans capteur ...
édite:
"""Moteurs compatibles:
Seuls ces 8 fils (3 câbles de phase et 5 câbles de hall), un moteur sans balais DC qui peut fonctionner avec ce contrôleur, d'autres moteurs sans balais ne sont pas compatibles.
Installation:
Ces contrôleurs disposent de 4 groupes de câbles nécessaires (câbles d'alimentation, câbles E-lock, câbles d'accélérateur et câbles à phase moteur), lorsque vous raccordez ces câbles de 4 groupes, l'E-bike peut fonctionner normalement.
En outre, ces contrôleurs ont d'autres fonctions facultatives, les utilisateurs peuvent les connecter en fonction de vos applications."""
car les membre l'ont déja utiliser sans probleme ...
 Citer Alerter [513520]
Message modifié le 2017-05-10 23:56:19 par Tchang.
17396 messages.      535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2452621 fois. [17333]
