14643 messages.      593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Micka76550
18-06-2017 à 23h25
Je confirme c'est une arnaque, déjà les meilleurs accus 18650 qu'il existe son des Panasonic 3400 mah de mémoire, donc si je peux te donner un conseil ne perd pas ton temps en plus tu vas être déçu des 18650 !!!
Mickael, 1940 msg, 34 ans. Tourville Sur Arques (FR-76). [mon blog]
 Citer Alerter [519594]
Jackreb
18-06-2017 à 23h25
Bonsoir Dadou , ça fait au moins 6 ans que je me sers de ces accus 18650 surtout pour des lampes frontales avec des ampoules leds 3w ,plein de lampes anciennes recyclées avec led 3W, accus rechargeable 18650 ( en remplacement de la pile"Wonder ") et ces lampes des années 50/60 recyclées éclairent 3 fois plus et autonomie 3 fois plus , j'en ai encore aucune qui a laché et prend toujours la recharge , par contre sur mes 12 batteries lipos 4S 5,2Ah sans forcer dessus elle partent à la benne , ou est l'erreur , pour les 18650 le prix ne veut rien dire , celles que j'ai , au moins une trentaine sur mes lampes généralement ( spéléo et surtout bricolage ) aucune à ce jour n'est partie à la benne , tout en fouinant chez nos fournisseurs habituels pour le moins cher , c'est pour ça que je vais tester un pack 18650 li ion , d'aprés les échos la lipo est dangereuse perso depuis 3 mois avec 12 batt j'ai du faire le charcutier ou chirurgien comme vous voulez , et encore aucune qui m'a mordu retirer , rajouter pour refaire un pack et à tout moment la mort d'une cellule et refaire le chirurgien pour avoir le résultat final poubelle aprés quelques semaines , merci , ceux qui veulent faire marcher la machine à billets libre à eux , tournons la page on verra bien . A plus.
Jacky, 364 msg, 66 ans. (FR-07).
 Citer Alerter [519595]
18-06-2017 à 23h25
Lien commercial -56-
18-06-2017 à 23h29
Yo44 a écrit :
Ok merci Je voudrais mètres un roues de hoverboard 10 pouce a la place d'une 6 pour changé le Pneu c'est plus simple donne moi t'on avis La roues de 10 Est elle plus puissant? ( sur craisy carte)
non c'est pareille sauf que tu vas rouler plus vite !!!
car le diametre n'est pas le meme ...
et consommer plus aussi
Tchang, 4699 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [519596]
Micka76550
18-06-2017 à 23h48
Voici mon vtt, je viens de l'équipe d'un moteur roue capable de délivrer 8kw ! Le contrôleur et un 30 ampères 1500w 48v(condo et mosfet 63v) max, je lui est remplacé les mosfets (100v,100A) condos 100v et modifié le shunt 70A,
Pour le moment j'ai installé une batterie 12s16A 18650 (réalisé avec des accus de récupération)
Je roule à 40 kmh pour une autonomie d'environ 45km(route, chemin et forêt)
Je bientôt le passé sous 22s 20A,le temps de faire la batterie (18650 samsung 29e de récupération !)
 Citer Alerter [519600]
18-06-2017 à 23h55
Jackreb a écrit :
Bonsoir à tous , Liobar Tchang , sur les 12 batteries 4S 5,2 Ah que j'avais depuis environ 3 mois , il m'en reste 4 et encore sur cette 4ème 1 cellule avait laché et j'avais rajouté 1 cellule d'une autre batterie qui est à la poubelle , bref !! les lipos stop , plus confiance , ce serait bien d'avoir un retour des utilisateurs de lipos car...
attension au batt li-ion a une prix imbatable = grosse dobe !!!
en plus une 18650 a 5Ah ca n'existe pas ...
non moi je trouve que les batt lipo sont plus puissante , et comme tout batt lithium , il faut savoir bien les utiliser !!!
et arreter au bon moment comme il faut !!!
ca fait 8 ans que j'en manipule et je connais bien les avantages et inconvaignant ....
c'est que a un moment donner tu as du trop forcer ou que ton utilisation , couplage , racio , mal addapter...
du coup ca flingue tes lipo !!!
les batt li-ion c'est la meme chose mais en moin puissant ...
c'est bien pour les lamps a led et les faible demande de puissance ...
elles sont tres en dessou des batt lipo ...
mais pas pour alimenter un alternateur en moteur , tu vas etres déssue ...
des accoupler des cell en paralelle , c'est pas top non plus , car si une seul de la meme ranger de cell en paralelle tombe , elle va entrainer toute les autre qui sont donter entre elles ...
beaucoup de bouleau pour démonter ....
il faut etres sur de la cappa de ta cell li-ion avant de les metre toute en paralelle ...
car une fois que c'est pointer , on ne peux plus dessouder , ou difficilement
il y a beaucoup de copie sur ce genre de batt li-ion ... je m'en méffirais a ta place ...
meme si tu prend le top des top en 18650 , le prix finale te reviendra a plus cher que les lipo a Ah équivalent ....
si je te dit ca , c'est que j'ais déja chercher les plus puissant et rapport prix ...
la batt lipo de chez HK est en téte de ligne l'ors des promo !!!
mais un pack li-ion c'est bien rassurant pour une utilisation d'enfant ou personne qui ne connais rien en utilisation batt lithium ...
bref , je rappelle a tous que il faut bien utiliser vos batt lipo et li-ion ;
tout ca c'est pareille ....
une batt lipo ; ca prend feux en cas de mal utilisation electrique et mécanique
une batt li-ion ; ca explose et prend feux en cas de mal utilisation etlectrique , mais bon en protection mécanique ...
tout lithium brulle sous contacte avec l'eau !!! alors attension ....!!!
si vous faite un pack , le BMS est obligatoire !!!
cela va prolonger la vie de vos accu au lithium ....
en bonne entendeur
 Citer Alerter [519601]
Micka76550
19-06-2017 à 00h06
Perso mais batterie 18650 sont très performante et n'ont aucun souci même pour tirer le gros Buggy de mes enfants avec alternateur en moteur (à 4 dessus) il faut savoir les faire c'est tout !!!
Sur mon vtt je sort des pointes à 60A sur une batterie 16A et pas de chauffe du pack batterie aucun problème !
 Citer Alerter [519602]
Micka76550
19-06-2017 à 00h15
Je n'utilise pas de bms mais je charge et équilibre avec imax b6 !
 Citer Alerter [519603]
Jackreb
19-06-2017 à 01h45
A ouai Mika , bien bossé sur le vtt et bien protégé tout ça , ça a autant de pèche en moteur roue qu'en alternateur ? , combien as tu de cellules en tout et en parallèle pour faire une batterie 12S 16A en 18650 merci à toi , si tu pouvais me faire un plan de branchement . A plus .
 Citer Alerter [519605]
Liobar
19-06-2017 à 06h26
Micka76550 a écrit :
Voici mon vtt, je viens de l'équipe d'un moteur roue capable de délivrer 8kw ! Le contrôleur et un 30 ampères 1500w 48v(condo et mosfet 63v) max, je lui est remplacé les mosfets (100v,100A) condos 100v et modifié le shunt 70A, Pour le moment j'ai installé une batterie 12s16A 18650 (réalisé avec des accus de récupération) Je roule à 40...
Beau projet et assez neutre pour ne pas attirer l'attention de la maréchaussée.
8kW c'est énorme !
Lio, 1164 msg, 38 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [519607]
19-06-2017 à 06h26
Débutant94
19-06-2017 à 07h27
bonjour à tous.
je suis passé par un moment de découragement mais maintenant je suis au top. je vais acheter du matis car là c plus possible sans... des que je peux continuer je m'y remet.
super projet micha le moteur roue est beaucoup plus simple a mettre en place et ca dois etre silencieux.
merci encore..
Anonyme, 681 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [519609]
14643 messages.      593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 1658383 fois. [17333]
J'ai...
Le 24 à 21h24 Maud bonsoir,
