16728 messages.      622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Rêve-d-enfant
17-07-2017 à 17h01
Anonyme, 472 msg, 51 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [522913]
Gino42
17-07-2017 à 17h02
merci Meuh
il me semblait bien que c etai cela !
par contre je ne sait pas pourquoi est ce qu il refuse de demarer !
Anonyme, 98 msg, (FR-42). [mon blog]
 Citer Alerter [522914]
17-07-2017 à 17h02
Lien commercial -314-
Rêve-d-enfant
17-07-2017 à 17h03
Tu fais comment pour mettre une rafale de photos sur le même message ?
Super idée le diable modifié Tchang.
 Citer Alerter [522915]
Message modifié le 2017-07-17 17:19:15 par Rêve-d-enfant.
Gino42
17-07-2017 à 17h12
c ets celui ci www.ebay.fr
 Citer Alerter [522917]
Rêve-d-enfant
17-07-2017 à 19h14
Gino42 a écrit :
merci Meuh il me semblait bien que c etai cela ! par contre je ne sait pas pourquoi est ce qu il refuse de demarer !
Il y a certain controleurs (les plus puissant en général)qui demandent le raccordement des capteurs hall sinon ils ne fonctionnent pas.
J'ai eu le cas et apres l'avoir essayé sur une roue d'hoverboard avec capteurs il a fonctionné sans problème.
 Citer Alerter [522925]
17-07-2017 à 19h17
Gino42 a écrit :
salut a tous et bravo a vous pour vos réalisations surtout Tchangle j ai parcouru une grande partie de cette tres passionante discussion et me suis lancé dans la fabrication d un engin sur base de moteur alternateur j en avais justement un hs de boxer 150A donc impec j ai reussi a le faire fonctionné avec un de mes controleurs de...
salut et bienvenue
bon normalement ca doit fonctionner comme ca ...
fiche ,rose/ rouge = on /off
fiche ,orange = +5v
vert= signale
noir= ov
essai de enlever la petite vitesse , la fiche nor/viloet
as tu plus de 48v ???
fait un teste sans brancher la poignet en chuntant la fiche vert/vert claire = apprentissage de rotation
coupe le jue et branche ta poignet ...et fait un teste ...
attension , ne pas brancher la poignet sous tension , cela détruit la poignet des gaz ...
puis teste ta poignet pour voire si ton signal varie de 0v a 5v plus ou moin
Tchang, 7518 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [522926]
17-07-2017 à 19h22
Rêve-d-enfant a écrit :
Tu fais comment pour mettre une rafale de photos sur le même message ? Super idée le diable modifié Tchang.
cool ton scoote troti !!!
fait une vidéo , ca dépote ou pas ???
le mien pointe a 60km/h....
pour les photos sur le meme message , je fait avec www.hostingpics.net
tu peux telecharger 10 photo en meme temps ...
puis tu copie le lien qui te donne en fonction des photo , une fois redimentioner format furom...
puis tu viens le coller sur ton message en metant [img size=50] devant ton lien ...
50 étant la taille de ta photo forum ici
 Citer Alerter [522927]
Balltrap
17-07-2017 à 19h51
Bonsoir à tous hier sur cette belle journée j ai reussi à faire une vidéo de mon montainboard avec alternateur pour ceux que ça interesse merci pas facile du tout c est une premiere pour moi sur youtube
www.youtube.com
Julien, 361 msg, 38 ans. Cornebarrieu (FR-31).
 Citer Alerter [522935]
Rêve-d-enfant
17-07-2017 à 20h08
Oui je fais un bon 55km/h (il est bien alégé)
Je vais essayer de filmer ,sur le trottiscooter ca devrait être faisable.
Tu dois faire de belles ballades dans ton coin Balltrap
 Citer Alerter [522937]
17-07-2017 à 20h08
Gino42
17-07-2017 à 20h49
Tchang a écrit :
salut et bienvenue bon normalement ca doit fonctionner comme ca ... fiche ,rose/ rouge = on /off fiche ,orange = +5v vert= signale noir= ov essai de enlever la petite vitesse , la fiche nor/viloet as tu plus de 48v ??? fait un teste sans brancher la poignet en chuntant la fiche vert/vert claire = apprentissage de rotation coupe le jue...
merci pour ta reponse ,mais il faut chunter les fils de la poignée entre eux??
j ai 54 v sur ma batterie ,j ai deja essayé en débranchant le truc a 3 fils limiteur de puissance ,
j ai peur de faire cramer un truc en essayant des chose trop hasardeuse !
j essayerai sur une roue avec capteur hall si il fonctionne c est qu il faut les capteurs
merci a vous ,je vous ferai un reportage photos de tout mes engins bientot
 Citer Alerter [522941]
16728 messages.      622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2249875 fois. [17333]
Le 14 à 07h35 Alain79
