17396 messages.      655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Micka76550
09-08-2017 à 21h02
C'est marrant mais j'ai remarqué que la vitesse max correspond toujours +ou- à la tension nominal de la batterie,
Sur mon vtt c'est pareil 48 kmh sur le plat pour une batterie de 14s 50v nominal
 Citer Alerter [525941]
Micka76550
09-08-2017 à 21h04
Oui
Mais l'alternateur a un sacré potentiel
 Citer Alerter [525942]
09-08-2017 à 21h04
09-08-2017 à 23h28
je pense qu'il a plus de couple si il y a un rotor a aimant permanent néodine
vu la section fils de cuivre des bobine , c'est du costo !!!
va s'y pour le cramer toi ....
c'est construit pour ancaisser c'est sur , niveau automobile ...
un vrais brusless équivalent aurrait pris feux , vue comment on les méne
Tchang, 8766 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [525970]
Message modifié le 2017-08-09 23:30:33 par Tchang.
Micka76550
09-08-2017 à 23h30
Oui c'est possible, mais bon même comme çà c'est très coupleu !
 Citer Alerter [525972]
Micka76550
09-08-2017 à 23h32
Tu devrais essayer avec plus de tension tu seras bluffé
 Citer Alerter [525973]
Micka76550
09-08-2017 à 23h33
C'est clair que c'est une conception robuste
 Citer Alerter [525974]
09-08-2017 à 23h35
ca va , c'est un bon compromie , le seul ik c'est les batt , elles ne suiveznt pas la cadance ....
domage ...
si il peux fournir 150A en pointe en temps que générateur , il peux sans doute fonctionner a plus de 100A en pic !!!!
les constructeurs ont du penser a cela ....vue la section des files des bobines ....
l'axe aussi a un bon diamaitre aussi ...
c'est tres robuste ....
 Citer Alerter [525976]
09-08-2017 à 23h39
je sais comment doubler la puissance de nos controleur 1500w a pas cher ...
il faudrait accoupler 2 controleur identique et modiffier le second ...
ponter les alimes et les sorties des 2 controleurs ...
puis raccorder le signale des transistors entre elles ....
1 contro qui pilote l'autre en meme temps...
cela fait un contro de 48v 3000w a moin de 60 euro !!!!
je pense que c'est fesable
en vue de la facon que c'est construit , c'est le meme princype due les vrais contro 3000w , c'est ni plus ni moin des trensitor pontés entre elles ...
 Citer Alerter [525977]
Message modifié le 2017-08-09 23:45:27 par Tchang.
Micka76550
09-08-2017 à 23h43
De mon côté j'utilise pas de lipo, que des 18650, j'ai rien contre les lipo c'est juste j'ai des 18650 pour rien, et franchement j'ai jamais u de soucis même en descendent tension bas
Il y a un truc que j'ai remarqué aussi sur une de tes vidéos on voit une chute de tension de kasi 10v à l'accélération, avec les 18650 je n'ai pas ce problème
 Citer Alerter [525979]
09-08-2017 à 23h43
Micka76550
09-08-2017 à 23h47
Oui c'est truc à essayer
Et si ça fonctionne on pourrait même en mettre plusieurs
Logiquement si tout est monter en parallèle il n'y a pas de raison.
 Citer Alerter [525980]
17396 messages.      655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2452621 fois. [17333]
Le 20 à 18h16 Briselevent Les velos electrique c''est super quand ca marche! mais seulement quand ca marche! car attention si il faut ce faire dépanner pour des...
