15140 messages.      663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Micka76550
13-08-2017 à 11h12
Oui je suis bien d'accord,pour comparaison avec mon pack 18650 16A (avec des accus 18650de recup) je fait environ 40km à une vitesse moyenne de 37 kmh et de pointe à 47kmh, donc je dirais que le pack de Jackreb fait (40/10=4)donc capacité 4 fois inférieur à la mienne (16/4=)4AH
Ce qui donne une capacité par accu d'environ 0.667mah
Bien sur c'est une estimation !
Mickael, 2017 msg, 34 ans. Tourville Sur Arques (FR-76). [mon blog]
 Citer Alerter [526370]
Jackreb
13-08-2017 à 11h49
Mika76550, j'ai fait mon proto en vélo à assistance électrique pédalier roue libre donc pour pédaler avec alterno 40A et contro 36/48v 350w , chez moi je suis à 400 mètres d'altitude , je descends à environ 120 mètres d'altitude donc ma batterie sert seulement en montée en pédalant , environ 5 km , je comprends pas mon "pack fait (40/10=4) les 40 et les 10 correspondent à quoi ?
Jacky, 395 msg, 66 ans. (FR-07).
 Citer Alerter [526374]
13-08-2017 à 11h49
Micka76550
13-08-2017 à 12h01
OK bah 40km mon autonomie, et 10km ton autonomie, donc tu as environ 4 fois moins de capacités que moi, en plus apparemment tu ne tire pas grand chose en puissance sur ta batterie, alors que sur la mienne je tire souvent des pics à.
3 500w !
De plus si je tiré aussi peu que toi j'augmenterai pas mal mon autonomie !
 Citer Alerter [526378]
Micka76550
13-08-2017 à 12h07
Il ne faut pas oublier que moins tu tir sur un accu plus tu augmente sa capacité et vice versa !
 Citer Alerter [526380]
Débutant94
13-08-2017 à 13h09
et toi micka tu recup des vielle bat de pc? mais il en faut combien pour faire un bon pack 60v 16ah ou plus pour avoir le plus d'autonomie possible... je compte essayer de modifier un scooter avec de vielle batterie gel avec 30km d'autonomie a plus de 60km plur aller au taf avec tous ca avec une vitesse de max 60 70 en pointe.
Anonyme, 690 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [526384]
Micka76550
13-08-2017 à 13h33
Déjà il te faut faut 16 accus en série (57,6v nominal,67,2v chargé) par contre pour la capacité, tout dépend de la capacité de tes accus ?
Si t'es accu font 2000mah (RÉEL) il te faut une batterie de 16s 15p, donc 240 accus pour un poids d'environ 10kg !
 Citer Alerter [526387]
Micka76550
13-08-2017 à 13h54
À oui une petite astuce perso, tout les 18650 n'ont pas les mêmes caractéristiques (taux de décharge) donc pour les préserver, (si je mélange plusieurs accus) je limite le taux de décharge de ma batterie à 2,par exemple si je sais que je vais tirer 30A max sur ma batterie, je l'ai conditionne à 15AH
 Citer Alerter [526390]
Micka76550
13-08-2017 à 13h55
Et decharger à 3v max par accu !
 Citer Alerter [526391]
Débutant94
13-08-2017 à 14h02
 Citer Alerter [526392]
13-08-2017 à 14h02
Dadou
13-08-2017 à 17h06
[cite=Micka76550]À oui une petite astuce perso, tout les 18650 n'ont pas les mêmes caractéristiques (taux de décharge) donc pour les préserver, (si je mélange plusieurs accus) je limite le taux de décharge de ma batterie à 2,par exemple si je sais que je vais tirer 30A max sur ma batterie, je l'ai conditionne à 15AH [/cite
peu tu developer je cap pas
Anonyme, 297 msg, (FR-85).
 Citer Alerter [526402]
15140 messages.      663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 1758448 fois. [17333]
Je cherche à installer les...
