15946 messages.      705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
05-09-2017 à 21h31
yo44 , c'est pour quoi faire ?
si c'est pour faire du hoverboard , achette toi un chargeur spécial hoverboard a 10 euro ...
ne va pas tout casser , laisse le comme ca ....
bon il te faut exactement 42v a 2A
le + est a gauche du téton sur le cercle ...
Tchang, 6193 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [529760]
05-09-2017 à 21h32
Liobar a écrit :
Bien vu Tchang ! Noir avec jaune et j'ai entendu un accoup sur l'alté en tournant la poignée. Donc ca vient des capteurs pas branchés ya un moyen de les courcircuiter ?
bon ok
essai de metre tout les 3 capteur hall sur le noir ....
puis fait un teste
 Citer Alerter [529761]
05-09-2017 à 21h32
Lien commercial -56-
Yo44
05-09-2017 à 22h07
Je compte acheté une batterie hoverboard
Pour mètres sur mon craysi
Et jai un chargeur je veux savoir
Ci je peux chargée la batterie directe avec le chargeur sans passer par la carte mère de hoverboard
Anonyme, 476 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [529764]
05-09-2017 à 22h40
a ok , il fait me le dire directe
oui tu peux passer directement par la prise xt60 , elle recharge ton pack...
bon le fait de passer directement par la fiche xt60 va te donner un retour vers le chargeur , allor fait gaffe...ok mec
ce que je veux dire c'est que si il y a un court jue au niveau du chargeur , et bien la batt va t'envoyer toute la puissance et foutre le feu a ton chargeur ...
pour éviter cela , il te suffi de rajouter une grosse diode de redressement ...
comme ca le jue ne passe que dans un sens ...c'est a dire du chargeur vers le pack batt
y aurra plus de retoure ...
tu la met sois sur le + ou le - en série comme un fusible sur la prise du chargeur
 Citer Alerter [529771]
05-09-2017 à 22h50
bon , les mec , vous m'avait donner envie de me faire un pack batt li-ion 18560...
du coup je suis aller a la déchet et j'ais réccuper des batt de PC portable ...
donner gracieusement
aller j'ais dépouiller le plastic , il y a 4 pack de 4400ma et 1 pack de 4000ma
bon apres teste au voltemetre , il y a un pack et demie qui sont HS
le reste est plutot bien conserver , ca donne 3.80v par cell
ca me fait 18 batt pour cette premiere récolte gratuite ...
la je vais tenter de restorer 4 cell qui était a 2.3v
par un petit chargeur 800ma 2 cell ...
je mete de coté , on vera bien quelle type de pack je veux faire
 Citer Alerter [529773]
Dom-quebec
06-09-2017 à 05h20
Bonjour tout le monde, j'aimerais savoir par le plus de monde possible, c'est quel sorte d'alternateur ( marque de vehicule et model... ) que vous avez utiliser pour convertir en moteur, Merci beaucoup de me répondre
Anonyme, 24 msg, (QE-g1).
 Citer Alerter [529781]
Liobar
06-09-2017 à 06h56
Tchang a écrit :
bon ok essai de metre tout les 3 capteur hall sur le noir .... puis fait un teste
Ok je fais ca.
Les 3 capteurs sont bien le Jaune, Vert et Bleu ?
Sur la fiche à 6 connecteurs, il y a aussi Rouge, Blanc, et Noir
Lio, 1319 msg, 38 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [529783]
Liobar
06-09-2017 à 07h30
Dom-quebec a écrit :
Bonjour tout le monde, j'aimerais savoir par le plus de monde possible, c'est quel sorte d'alternateur ( marque de vehicule et model... ) que vous avez utiliser pour convertir en moteur, de me répondre
Alté 120A monté sur Ford Cmax, ...
 Citer Alerter [529785]
Jackreb
06-09-2017 à 09h46
Bonjour à tous , Dom-quebec tous les alternateurs de voiture , de bus de toutes marques sont convertibles jusqu'à 150A pour entrainer un vélo ou autre véhicule léger , au dessus de 150A il faut plus d'énergie et les accus coutent trés cher , tous les alternateurs ne sont pas bobinés de la mème façon ,il faut toujours bidouiller pour les faire tourner comme on veut , ou plus de couple et moins de puissance ( étoile ) ou l'inverse moins de couple et plus de puissance ( triangle ) mais la conso est énorme , il faut surtout faire attention en bidouillant les cables cuivre sortant du stator pour trouver le bon cablage qu'on cherche à avoir , si on casse un cable cuivre ( aprés 3 ou 4 torsions il casse ) à ras des bobinages on ne peut plus le souder et l'alterno est bon pour la benne , la marque et le modèle aucune importance ils sont tous bons pour le service , à la benne des casseurs ils les jettent en tas , il y a quelques mois à la casse prés de chez moi je leur ai expliqué ce que je voulais en faire , convertir un alternateur en moteur , ils n'étaient meme pas au courant de cette possibilité ( merci Tchang ) , ils m'ont laissé choisir ce que je voulais , je suis reparti avec 3 alternos 1 de 120A et 2 de 150A pour 40 Euros , ça fait 3 moteurs puissants pour pas cher . A plus .
Jacky, 407 msg, 66 ans. (FR-07).
 Citer Alerter [529795]
06-09-2017 à 09h46
Yo44
06-09-2017 à 10h06
Tchang je prend un fusible que je m'ai
Sur le neutres du file de la prise
Ou ci c'est pas ça peut tu me mettre une
 Citer Alerter [529796]
15946 messages.      705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 1926732 fois. [17333]
