16728 messages.      715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Micka76550
08-09-2017 à 20h28
Oui meuh à raison, ce qui est bien aussi c'est de les charger et les mettre de côté une dizaine de jours comme çà celle qui ont descendue en dessous de 4v pareille tu jette,ou tu garde pour les petit bricolage
Mickael, 2121 msg, 35 ans. Tourville Sur Arques (FR-76). [mon blog]
 Citer Alerter [530205]
08-09-2017 à 20h39
Enry75 a écrit :
Chang ton schema m'intéresse. Je veux charger une lipo 3,7v nominal à 4,20v de tension de charge et je dispose d'un chargeur de téléphone qui malgré le marquage 4,5v je mesure 5,4v en sortie au multimètre. Comment faire pour baisser la tension de 5,4v à 4,20v ou 4,16v ? merci de ton avis
il me semble qu'il vende des petit bms pour 1s sur ebay
vela peux t'aidé ;
a par metre une résistance , mais ca risque de chauffer un peux ; et ce n'est pas fiable ...surtout si c'est une lipo !!!
tu veux faire quoi ?
un banque batt !!!
ici , environ 2 euro le lot
www.ebay.fr ~s
www.ebay.fr
www.ebay.fr
tu as juste besoin de connecter la lipo et la sortie , la tu pourras le recharger en 5v sans risque
Tchang, 7518 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [530207]
08-09-2017 à 20h39
08-09-2017 à 20h46
trop fort la réccup les mec !!!
de mon caote j'ais recu mon BMS 12s 30A
 Citer Alerter [530209]
Micka76550
08-09-2017 à 20h50
Hahaha t'a de la chance
Moi j'attends mon bms 20s 60A
 Citer Alerter [530210]
Micka76550
08-09-2017 à 20h52
Bon pour les capteurs halls je pense que c'est c'est faisable
Je vais essayer de faire une vidéo ce soir et la poster
 Citer Alerter [530211]
Jackreb
08-09-2017 à 22h18
Bonsoir à tous , Tchang ben moi aussi je connais aussi l'huile de friture pour ma renault 30TD de 1981 le mème moteur que ton espace et elle roule trés souvent sans problème aprés au moins 650000 km et elle en fera encore bien plus ainsi que mon jumpy de 1998 il suffit de décider ! , je vais vois avec la déchetterie du coin si c'est possible pour les batts de pc portable , il est bien dommage de balancer ça en sachant la difficulté de trouver des cellules de qualité mème dans le commerce , on a l'impression de se faire arnaquer et en plus ce gaspillage qui part à la benne , tiens nous au jus pour le pack maison 18650 . A plus .
Jacky, 455 msg, 67 ans. (FR-07).
 Citer Alerter [530216]
Micka76550
08-09-2017 à 22h44
Bon voici les vidéos que j'ai fait pour les capteurs halls dites moi ce que vous en pensez
youtu.be
youtu.be
 Citer Alerter [530218]
09-09-2017 à 00h02
salut mika
c'est un bon début et une bonne remarque , mais le probleme c'est que l'alternateur a 3 entre fer pour un pole donc il faut que tu te décale de 3 rang a chaque fois si tu veux respecter ta remarque ...
sur les phases succécive
sinon ca serait trop facile
mais c'est une ideé a creuser
il y a un autre probleme , mais si le moteur tourne dans l'autre sens , le capteur serais a la fin de l'enroulement
sur le moteur du hoverboard le capteur est placer en plein milieux de l'entre fer et décaler de 3 poles ...
le pense que , l'aimant arrive sur la moitier de sa surface et donne le signale , puis au pole suivant de l'aimant , il coupe le signale ...
donc le contro envoi le jue pendent cette période jusqu'a la fin du signale pour passer au suivant phase ...
il y a un autre probleme c'est que le contro n'envoie pas que un signale de jue , il envoie aussi un négative .. en gros ca fait un signale carré synus...
un coup il attire l'aimant sud et chagne de pole electriquement pour cette fois attirer l'autre pole nord qui arrive sur le rotor ...
 Citer Alerter [530224]
09-09-2017 à 00h11
bon en trifouillant mes contro , j'ais trouver un autre mode sur les contro ...
on peux activer le frein de parking si on le souhaite cette sécurité..
sur la fiche du " Anti-thelf" = anti-vole
il faut amener une masse et 0v sur le fil bleu ...
cela va permetre au controleur de bloquer le moteur electriquement
fil rouge = +48v vcc
fil bleu = frein de parking
fil vert = conte tours
j'ais tester c'est pas mal ...
une fois que le moteur est a l'arret , le contro enclenche le frein moteur et c'est tres dure de le faire tourner ...
c'est pratique sur les engeins a 4 roue , pour qu'il ne fait pas la mal dans les terrains en pentes
 Citer Alerter [530225]
09-09-2017 à 00h11
Ceos
09-09-2017 à 08h52
Pas mal comme option le frein de park mais à voir si ça consomme pas trop?
Tchang avec tout les alternateurs que tu as démonté est ce que tu as remarqué que certains on des aimants permanent entre les griffe du rotor car j'ai vu qu'il existait des modèles avec et d'autres sans.
Anonyme, 58 msg, (FR).
 Citer Alerter [530234]
16728 messages.      715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2249404 fois. [17333]
Le 14 à 07h35 Alain79
