10684 messages.      725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Yo44
10-09-2017 à 22h57
Salut dabou je veux bien une batterie envoie moi ton tel par sms j'ai oublié de l'enregistrer je passerai un soir pour la
Récupérer et pour voir pour la batterie
Je penses demain SOIR
Anonyme, 350 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [530552]
10-09-2017 à 23h00
salut a tous
je poste ici la modiffication d'un contro si vous désirez une puissance des le dépard pour plus de puissance ...
bon voila , apres une modiffication du chunt , si cela ne vous suffi pas ,il y a une autre astuce pour faire appelller toute la cavalerie , le débrider en quelque sorte , car il y a un autre systeme qui limit l'intensité d'appelle tout au long de la courbe de l'accélération ...
a l'origine c'est plutot linaire de série , ...
sur mon buggy 2 place comparer au premier mini buggy , ce na fonctionnait pas pareille , j'ais remarqué que les contros etaient diférent , mais ont la meme voltage et puissance (36v/48v 350w)
meme le chunt modifier c'est pareille , je n'arrivais pas monter les buts que mon mini buggy passe sans probleme , et pour tans c'est la meme configue
du coup je suis aller chercher plus loing et j'ais trouver
donc pour avoir toute la calaverie de puissance a bas régime et tout au long de la courbe des gaz .
il faut venir rajouter une grosse résistance de puissance en paralelle avec celle d'origine ...
du coup ca trompe le contro et on modiffi la courbe cartographique du contro ...
la c'est beaucoup mieux , les watt arrivent dessuite et répond au pile poile sur la pédale des gaz , ..
plus de latence a la pédale des gaz , ca vien directe ....
voici quelque photos simple a faire
il suffi de réccuper les grosse resistance sur les contro HS ...
la valeur est indiférent , des quelque ohme
et ca marche
a plus
Tchang, 3221 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [530553]
10-09-2017 à 23h00
10-09-2017 à 23h14
Yo44 a écrit :
Tchang j'ai vue ta vidéo du frein Et jai remarqué que tu avait fait des trou Sur les roues pour quoi ? Cette aprèm j'ai été a un vide grenier sur un Grande parking avec un de mai craysi Et les gens alusine et bocoup de questions
salut
et bien pour les trous , c'est tout simplement que je les solicite beaucoup du a mes frenchissement en version buggy et j'ais remarquer quelles chauffent pas mal voire brulent quand je force dessu
comme il n'est pas fait pour une telle charge , et du fait qu'il n'est pas ventiler , j'ais du faire quelque trous pour le brasser l'aire et le refroidire un peux
car parfois on est 2 sur le buggy et du coup ca force pas mal ....
pour le cable du frein électric , c'est tout simple ...
tu prend la fiche ou il y a le mode "anti-theft" ou la prise "anti-vole" ..
tu ne raccorde que le fil bleu a un des petit fil noir 0v ...
je pense que cela va t'etres efficasse pour vos crazy cart
branche aussi le frein moteur "brake low", ca va etres bien utile pour s'arreter ...
c'est se que je vais metre sur les miens
 Citer Alerter [530554]
Message modifié le 2017-09-10 23:18:35 par Tchang.
Micka76550
10-09-2017 à 23h45
Tchang a écrit :
salut a tous je poste ici la modiffication d'un contro si vous désirez une puissance des le dépard pour plus de puissance ... bon voila , apres une modiffication du chunt , si cela ne vous suffi pas ,il y a une autre astuce pour faire appelller toute la cavalerie , le débrider en quelque sorte , car il y a un autre systeme qui limit...
Tient ça me rappelle une modif que j'ai fait sur le contrôleur de mon vtt pour pouvoir passer de 12s à 18s
Mickael, 1550 msg, 34 ans. Tourville Sur Arques (FR-76). [mon blog]
 Citer Alerter [530558]
Ceos
10-09-2017 à 23h47
bravo pour cette trouvaille Tchang.
Anonyme, 54 msg, (FR).
 Citer Alerter [530560]
Micka76550
10-09-2017 à 23h48
Les vidéos arrivent mais c'est long, c'est long
 Citer Alerter [530561]
11-09-2017 à 00h08
voila les support plastic qu'il nous faut pour un truc propre et costo
ici 10 euro les 50 pieces
www.ebay.fr
mais je croit qu'il y a un sujet la dessu
 Citer Alerter [530563]
Message modifié le 2017-09-11 00:20:28 par Tchang.
Liobar
11-09-2017 à 06h43
Bonne astuce Tchang
par contre tous les contro sont pas foutus pareils.
Par ex pour celui ci, c'est quelle resistance ?
Lio, 854 msg, 38 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [530564]
11-09-2017 à 07h03
Et bien tu en as feja 3 resistances. C est les bleu...misent en parallèle...c est deja pas mal...
Apres il faut voir si ca te convient apres modification du chunt..
Ca dit quoi avec les capteurs hall...
 Citer Alerter [530565]
11-09-2017 à 07h03
Débutant94
11-09-2017 à 07h17
bonjour a tous.
oui c'est bien ca tchang mais ca ne dispense pas de faire des soudure. il y a un kit indien qui permet de ne pas faire de soudure.
voici le lien de la video
youtu.be
lien du site
www.vruzend.in
micka je viens de tombé sur tes video dans mes suggestions youtube il manque juste le part 1
Anonyme, 514 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [530566]
Message modifié le 2017-09-11 07:33:38 par Débutant94.
10684 messages.      725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 1338465 fois. [17333]
Le problème c'est que ça...
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
Lien commercial -289-
