14972 messages.      733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Micka76550
13-09-2017 à 21h58
En-imrane a écrit :
[/cite][cite=En-imrane] Acheter des lots de batteries de pc portables je pense ^_^ , Micka tu t'y connais bien en batteries ? Je ne sais pas comment choisir les miennes , tu peux m'aider ? :)
Ben le problème reste le prix, si tu veux du neuf, de la qualité et une conception de la batterie rapide en 18650, tu peux te diriger vers des accus (Panasonic, sanyo, Samsung etc...) et la le prix
Après il y a la solution pour laquelle j'ai opté, récupérer des lots de batteries pc portable chez un revendeur informatique environ 60€ les 20 batteries de pc portable (sachant que tu as 6 à 8 accus par batterie,)
Mickael, 2015 msg, 34 ans. Tourville Sur Arques (FR-76). [mon blog]
 Citer Alerter [531001]
Micka76550
13-09-2017 à 22h11
Bien sur tu auras des accus hs dans le lot mais malgré tout tu auras au final des accus de qualité originales en grande majorité pour quelques centimes € l'accu
Ensuite le hic c'est que tu dois apprendre le fonctionnement des 18650, et des assemblées tout les accus 1par 1 ensuite les charger toujours 1par 1 et enfin les décharger avec les appareils spéciaux pour connaître leurs capacités réelles que tu note sur chaque accu, et ensuite tu peux assemblées ta batterie,
Pas d'accu chinois (ultrafire ect grosse arnaque en barre )
Et pour faire une batterie avec des 18650 de récupération, si tu veux brûlé des. Étapes pour aller plus vite, ta batterie ne tiendra pas longtemps
 Citer Alerter [531002]
13-09-2017 à 22h11
Benlamalice59
13-09-2017 à 22h18
Tchang a écrit :
Et bien. J avais du mal a croir que on peux faire ca . du coup je teste en vrais
Qui ne tente rien ...
Premier pack chargé à 21v (en charge, 19.6v réel).
Commencé la charge du 2°. Passé de 9v à 17.4v après 30'.
Vais arrêter pour ce soir. Je relancerai une charge demain et verrai si j’atteins les 21v.
Si j'arrive à en avoir 3 de bons, pourrais refaire un test avec le kart (et vous envoyer une vidéo ).
Mais faudrait que je prenne du temps pour aller récupérer une alim pc car l'imax décroche souvent, même à 0.8Ah.
A+.
Anonyme, 92 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [531003]
13-09-2017 à 22h21
oui attension , ca a l'aire moin dangereuse du a leur protection mécanique ...(sous forme de pile)
mais c'est tout d'abors du lithium !!!
donc a prendre bien soin pour les manipulations , ca peux exploser !!!
bon finalement il y a trop de sous marque des batt de hoverboard , je suis tomber encore sur une merde , pas de reff , pas code , nada , le poit est de 41g
seul 4 sont encore potable , le reste 0v !!!
pas de chance ,
y a bien celle de batt de visseuse , mais elles font que 1500ma
Tchang, 5151 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [531004]
Message modifié le 2017-09-13 22:25:52 par Tchang.
13-09-2017 à 22h22
Benlamalice59 a écrit :
Qui ne tente rien ... Premier pack chargé à 21v (en charge, 19.6v réel). Commencé la charge du 2°. Passé de 9v à 17.4v après 30'. Vais arrêter pour ce soir. Je relancerai une charge demain et verrai si j’atteins les 21v. Si j'arrive à en avoir 3 de bons, pourrais refaire un test avec le kart (et vous envoyer une vidéo ). Mais...
revois ta transmission , mec
 Citer Alerter [531005]
Micka76550
13-09-2017 à 22h25
Sinon l'alimente ton imax avec une batterie de voiture style diesel je l'ai déjà fait, au moins tu pourras charger 2 Ampères tranquille
 Citer Alerter [531007]
Brubru64
13-09-2017 à 22h31
Bonsoir,
juste une info.
J'ai achetais le même controller que LIOBAR (cf page 694) en 48V / 36V et il ne fonctionne pas sans les capteurs.
Si quelqu'un à un lien pour un controller qui prend les 2 tensions 36V/48V qui fonctionne sans capteur je suis preneur.
Bruno, 54 msg, 46 ans. Ondres (FR-40).
 Citer Alerter [531009]
13-09-2017 à 22h44
a oui , on est en train de voir ca , pour instaler des capteurs hall pour avoir plus de couple a bas régime
moi j'ais cleui la , il fonctionne sans les capteurs hall
mais a 48v
www.ebay.fr
 Citer Alerter [531016]
Message modifié le 2017-09-13 22:45:54 par Tchang.
Brubru64
13-09-2017 à 23h00
merci
Des 48v on en trouve à la pelle, mais avec le 2 tensions c'est plus dur.
Sur celui que j'ai il y a 6 fils sur les capteurs, en principe c'est pas 5?
Sinon je vais attendre un peu que la solution avec capteur arrive.
 Citer Alerter [531020]
13-09-2017 à 23h00
Micka76550
13-09-2017 à 23h18
Oui 5fils pour les capteurs halls peut être un 6 ème pour les moteurs équipés d'une sonde de température
 Citer Alerter [531023]
14972 messages.      733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 1718606 fois. [17333]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
