10648 messages.      734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Brubru64
13-09-2017 à 23h00
merci
Des 48v on en trouve à la pelle, mais avec le 2 tensions c'est plus dur.
Sur celui que j'ai il y a 6 fils sur les capteurs, en principe c'est pas 5?
Sinon je vais attendre un peu que la solution avec capteur arrive.
Anonyme, 34 msg, (FR-40).
 Citer Alerter [531020]
Micka76550
13-09-2017 à 23h18
Oui 5fils pour les capteurs halls peut être un 6 ème pour les moteurs équipés d'une sonde de température
Mickael, 1537 msg, 34 ans. Tourville Sur Arques (FR-76). [mon blog]
 Citer Alerter [531023]
13-09-2017 à 23h18
13-09-2017 à 23h30
c'est c'est pour l'option capteur de vitesse rotation ...
bon je suis sur une intension de greffer des aimant permanant Néodyme pour amélioret le rendement du alterno_moteur
mais il faut que je trouve quelqu'un qui fait tourneur fraisseur
l'ideé est de ne plus avoir cette cage magnétique en lozange , ce qui abaisse gravement le rendment mégnetique = glicement des poles...
il faut que je réduit de 4mm le diametre du rotor pour y coller des rectangle de Néodyme magnet
il faudrais des rectangles au lieux des lozanges , pour les poles du rotor
Tchang, 3211 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [531024]
Message modifié le 2017-09-13 23:32:28 par Tchang.
Micka76550
13-09-2017 à 23h31
Au fait tchang c'est bon j'ai mis le lien du forum (cette rubrique) dans toutes mes vidéos comme tu me l'as dit
 Citer Alerter [531025]
13-09-2017 à 23h34
cool
ou sinon remplir les entre fer du rotor avec plein d'aimant Néodyme cube ...
mika , tu as encore ton rotor démonter ?
et de prendre la cote de la bobine induit ...
c'est pour savoir environ combien , il faut d'aiment en cube pour faire le tour
 Citer Alerter [531026]
Micka76550
13-09-2017 à 23h35
Tchang a écrit :
c'est c'est pour l'option capteur de vitesse rotation ... bon je suis sur une intension de greffer des aimant permanant Néodyme pour amélioret le rendement du alterno_moteur mais il faut que je trouve quelqu'un qui fait tourneur fraisseur l'ideé est de ne plus avoir cette cage magnétique en lozange , ce qui abaisse gravement le rendment...
Tu ferais usiner le rotor dans de l'allu ou autres métaux ?
 Citer Alerter [531027]
Micka76550
13-09-2017 à 23h40
Non il est remonté, d'ailleurs je l'ai mis de côté et pas testé
Si tu veux demain midi je peux en démonter un et te donner les cotes demain soir
 Citer Alerter [531028]
13-09-2017 à 23h42
et bien , dans de allu si possible ,
mais non juste reprendre le rotor telle qu'elle est et de enlever de la matiere pour y coller les aimant tout simplement ...
car il faudrait que tout le monde peux le faire
 Citer Alerter [531029]
13-09-2017 à 23h44
j'ais vue une vidéo , ou un mec a reussi a metre 24 aimant Néodyme sur son alternateur avec capteur en plus ....
il ne peux pas le faire tourner a la main !!!
tellement que c'est puissant
 Citer Alerter [531030]
13-09-2017 à 23h44
Fraisouilleur34
13-09-2017 à 23h46
dommage que je sois si loin .....
on a un vieux tour au boulot ...
d ailleur merci au chef ... je reviens au bosser pendant mes congés me faire des pieces :)
Anonyme, 27 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [531031]
10648 messages.      734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 1327505 fois. [17333]
Le problème c'est que ça...
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
