16875 messages.      735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
14-09-2017 à 00h04
hi hi hi
l'ideé c'est de prendre , un disc en boi ou plastic ou autre et de coller des petit aimant sur les rayon du disc , qui represente les poles ...
puis de la fixer , en tarodant l'axe Ar de l'alternateur ...
comme ca on peux régle a volonter sans tout démonter ...
puis on fait 3 support de capteur suivant un bonne angle ..
un peux comme ca quoi
Tchang, 7812 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [531034]
Message modifié le 2017-09-14 00:13:20 par Tchang.
Fraisouilleur34
14-09-2017 à 00h26
en tout cas ça a l air de vraiment bien marcher avec les capteurs !!!!!!!!!!!!!!!!!
Anonyme, 27 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [531036]
14-09-2017 à 00h26
En-imrane
14-09-2017 à 00h59
Quelqu'un a une astuce pour fixer le pignon a la place de la poulie sur l'alternateur ? ( autre astuce que souder évidement )
Merci beaucoup =)
Anonyme, 27 msg, (FR-67).
 Citer Alerter [531039]
Liobar
14-09-2017 à 06h48
Débutant94 a écrit :
hello Liobar. le contrôleur est aussi un 48v 1500w apres les hall qu'a t-il de différents. merci pour la video Mika je vais voir ca.
Je teste les hall sur un autre alté. Galère car pas de place pour les mettre. il faudrait usiner des logements
Lio, 1595 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [531043]
Liobar
14-09-2017 à 06h51
Micka76550 a écrit :
Oui d'ailleurs fait gaffe Liobar, car 16s chargé tu est à 67v,et il me semble que les condos de ton contrôleur on une valeur max de 63v,si c'est le cas remplace les par des tensions supérieures car il risque de ne pas tenir longtemps ce serait dommage
63V exact. Je fais gaffe et prevois de les changer
 Citer Alerter [531044]
Liobar
14-09-2017 à 06h57
En-imrane a écrit :
Quelqu'un a une astuce pour fixer le pignon a la place de la poulie sur l'alternateur ? ( autre astuce que souder évidement ) =)
Alesage diametre 17 du pignon puis tu mets un ecrou sur le filetage de l'axe avec du frein filet leger pour eviter le desserrage
 Citer Alerter [531046]
Ceos
14-09-2017 à 07h16
Tchang a écrit :
j'ais vue une vidéo , ou un mec a reussi a metre 24 aimant Néodyme sur son alternateur avec capteur en plus .... il ne peux pas le faire tourner a la main !!! tellement que c'est puissant
Oui j'ai vu aussi les vidéos du russe, il a aussi mis les capteur hall je crois.
Anonyme, 58 msg, (FR).
 Citer Alerter [531048]
Enry75
14-09-2017 à 13h42
tu peux donner le lien de la video russe?
Anonyme, 735 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [531089]
Ceos
14-09-2017 à 13h57
Voilà c'est la chaîne YouTube ici il a fait un alternateur avec 24 aimants permanent et des test sur bms, si quelqu'un comprend le russe, je pense qu'il y a de bonne info.
 Citer Alerter [531091]
Message modifié le 2017-09-14 15:01:35 par Ceos.
14-09-2017 à 13h57
Jo32
14-09-2017 à 14h02
Chez moi, ton lien YouTube ne fonctionne pas.
Anonyme, 164 msg, (BE-70).
 Citer Alerter [531092]
Message modifié le 2017-09-14 14:04:52 par Jo32.
16875 messages.      735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2306145 fois. [17333]
