17631 messages.      775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Dadou
26-09-2017 à 22h23
une petit e question un moteur de overboard peu on lui metre 72 v 1500w ou il va chauffer dure ou plus 48v 1500w
Anonyme, 310 msg, (FR-85).
 Citer Alerter [532898]
26-09-2017 à 22h45
et bien sur un de mes teste a 60v , ca a un couple énorme , mais oui , il chauffe a bloc !!!
faut dire que je lui est mis dans la gueul des pire condition !!!
sur un scooter 50cc
48v c'est sur que ca passe sans probleme
si en 60v il faut le ventiler grave ...
pas encore fait un teste a 60v plus de 1h ....
mais l'ampérage s'approche d'un alternateur et le moteur de hoverboard sencé etres en 36v ca cramer
60v en 30mn sans ventilation c'était limite
Tchang, 9396 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [532902]
Message modifié le 2017-09-26 22:46:08 par Tchang.
26-09-2017 à 22h45
Débutant94
27-09-2017 à 11h23
tchang une question.
j'ai plein de petit moteur 24v brushless. comment je peux savoir s'il sont bien pour un petit projet?
genre s'ils ont assez de couple?
ils sont a mon taf ddans une baine spécial. je peux en recup. si tu me dit que ca vaux le coup je te prend des photo pour savoir si je peux m'en servir. ou si tu en veux
Anonyme, 895 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [532959]
Message modifié le 2017-09-27 11:25:34 par Débutant94.
27-09-2017 à 11h27
Le premier indicateur du couple max du moteur à basse vitesse sera son poids...
Avec moins de 2-3kg, tu ne pourras pas en faire grand chose.
Papat, 18758 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [532960]
Débutant94
27-09-2017 à 11h47
ah merci pour cette reponse... je laisse tomber alors ;-)
 Citer Alerter [532966]
27-09-2017 à 12h03
Débutant94 a écrit :
tchang une question. j'ai plein de petit moteur 24v brushless. comment je peux savoir s'il sont bien pour un petit projet? genre s'ils ont assez de couple? ils sont a mon taf ddans une baine spécial. je peux en recup. si tu me dit que ca vaux le coup je te prend des photo pour savoir si je peux m'en servir. ou si tu en veux
Salut
Oui je veux bien une photo....
Est ce du type industrielles....
 Citer Alerter [532969]
Usus
27-09-2017 à 17h15
Bonjour, j'ai récupérer un alternateur mais une des 3 bobine du stator et en court circuit avec la carcasse et l'anneau ferreux qui maintien les bobine après démontage ca a du chauffer a un endroit et la protection du cuivre a sauter.
Il est inutilisable je suppose ?
Anonyme, 21 msg, (FR-47).
 Citer Alerter [533017]
Débutant94
27-09-2017 à 18h55
malheureusement non. je travail en datacenter... ce sont pour la plupart des moteur 24 qui servent au tete de lecteurs des robot de sauvegarde. je te prend des photo demain . y en pas mal. on est en period de refresh de ces betes.
petite photo de l'avancement. il m'en reste 15 ou 20 a demonter et je dois encore en recup 30 ou 40 d'une société.
 Citer Alerter [533029]
Message modifié le 2017-09-27 19:00:48 par Débutant94.
Débutant94
27-09-2017 à 19h03
micka.
la soudeuse par point avec timer arduino me met a genoux en terme de compétences.
as tu de ton côté un tuto pas à pas pour en monter 1 avec les code? car le tuto du mec est en anglais et je trouve qu'il faut de solide base pour comprendre ce qu'il dit.
 Citer Alerter [533032]
27-09-2017 à 19h03
27-09-2017 à 19h55
chez ali , ils vendent la carte pour ,
environ 5 euro...
y a plus cas brancher sur le transfo micro onde
y a moin de prog
 Citer Alerter [533041]
Message modifié le 2017-09-27 19:56:29 par Tchang.
17631 messages.      775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2511511 fois. [17333]
Bonjour a tous
Ma question est simple.
