17631 messages.      75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
16-04-2016 à 13h53
tu doit etres en protection controleur ...
recharge tes lipos
Tchang, 9411 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [444363]
Mikedu76
16-04-2016 à 18h34
Le raccordement étoile ou triangle peut y être pour quelque chose?
Mickael, 37 msg, 40 ans. (FR-76).
 Citer Alerter [444405]
16-04-2016 à 18h34
17-04-2016 à 12h46
non , il faut que tu soit en étoile...
si tu veux conserver quelque électron...
et triangle tu vas trop pomper sur les batt...
revériffie ton cablage ...
puis syncrhonisation de ton controleur a nouveau ...
mét des lipos pleinne ...
vériffi ton induit...
ca doit repartir....
alors la vidéo !!!
 Citer Alerter [444487]
Mikedu76
17-04-2016 à 13h22
Bon déjà j'ai branché mon alternateur en triangle... mauvais point...
Ensuite j'ai acheté le chargeur imax mais je n'ai pas d'alimentation pour le chargeur il faut que je trouve une alimentation de pc... ensuite je n'ai pas fais de synchronisation du contrôleur je ne savais pas et ne sais pas le faire. Ensuite pour les vidéos je pense que la semaine prochaine je n'aurais pas le temps de m'en occuper...
 Citer Alerter [444490]
17-04-2016 à 13h27
ok je vois
bon ba refait tout sa alors ...
pour le syncrho va voir plus haut , c'est les deux fils blanc ensemble (page 17)...
puis tu accélére et désaccélére jusqu' avoir le bon sens de rotation , puis coupe les gaz et débranche les 2 fils blanc ...
le syncrho est fait....
a plus
 Citer Alerter [444492]
Mikedu76
17-04-2016 à 13h31
La synchronisation vas me donner quoi de plus en faite?
 Citer Alerter [444494]
17-04-2016 à 13h34
et bien le contro est programer en usine par déffaut , et il est nessécaire de le calibrer avec ton accélérateur...
et de plus , il va apprendre quelle est le type de moteur a commander...(detecter un moteur avec capeteur hall ou sans et surtout l'angle des phases ...)
mais ca n'empéche pas de tourner ...
c'est juste pour avoir la plage addapter avec ta manette des gaz ; c'est mieux...
 Citer Alerter [444495]
Message modifié le 2016-04-17 13:37:08 par Tchang.
Mikedu76
17-04-2016 à 13h52
Du coup quand je l'ai essayé il ne donnais peut être pas toute sa puissance ?
 Citer Alerter [444496]
24-04-2016 à 00h59
bon ba du cou , j'ais bien avancer la ...
j'ai était chercher mon chassi de karting hs ; c'est un karting de locassion a moteur 4 temps de 200cc et voila j'ais terminer la conversion en électrique ...
photos du truc
alernateur 150A
controleur 48v 1500w
induit en 14v
j'ais repris la transmission d'origine par couroie et la démultipliquation est bonne dés l'entré de jeux :
1 toure de roue pour 3 tours au moteur...
moteur couplage étoile pour commencé et ca envoie déja pas mal !!!
j'ais repris le systeme comme pour mon kart a pédale ; un cable qui vient tirer sur la poignet d'accélérateur de vélo électrique ? c'est simple et ca marche nikel....
pour le momment , je n'ais pas encore mesurer la puissance et la conso ...
mais en tout cas ca envoie grave comme sur un thermique !!!
les sensassions sont bien ! la sans le bruit du moteur en moin...!!!
la direction est sec , il faut bien tenir le volant sinon ca braque tout de suite ...
hhha la au moin ; je suis rassuré sur cette engien , ca tien super bien a la route et le frein a beaucoup de mordant , on est vite en téte a queux si tu frein trop fort !!!
vidéo de la présentassion vite fait :
ici
youtu.be
a suivre
 Citer Alerter [445640]
Message modifié le 2016-04-24 01:17:23 par Tchang.
24-04-2016 à 00h59
24-04-2016 à 22h14
salut
bon une petite vidéo la vite fait ,
c'est un peut long , mais vous pouvez zaper parfoit...
je prend les commande du kart a 7.50min
que du bonheure , ca envoi grave pour cette alternateur convertie en moteur !!!!
y a quand meme de la puissance !!!
vidéo ici
youtu.be
 Citer Alerter [445842]
Message modifié le 2016-04-24 22:44:12 par Tchang.
17631 messages.      75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2512747 fois. [17333]
Bonjour a tous
Ma question est simple.
