17550 messages.      805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
12-10-2017 à 22h17
c'est réalisable , je l'avoue
Tchang, 9138 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [535258]
Yvoz
13-10-2017 à 09h12
Excelent !
On pourrait imaginer une course de chars avec une sorte de tracteur électrique pour remplacer le cheval...
Yvoz, 259 msg, 54 ans. Lorient (FR-56). www.cobyke.com
 Citer Alerter [535278]
13-10-2017 à 09h12
Liobar
13-10-2017 à 18h29
Démontage des batt de PC portable. J'en ai pas mal. Ce sont des LG
Je ne trouve pas le datasheet correspondant au marquage.
Ce devrait être des 4.2V 2.6Ah !?!
D'aprés vous ?
Lio, 1759 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [535331]
13-10-2017 à 20h26
bon alors , as tu eu le temps de faire un essai avec les capteurs hall
 Citer Alerter [535354]
Liobar
14-10-2017 à 07h41
Non pas encore, faut que je monte un 2nd banc d'essai pour ca. et il faut du temps ....
 Citer Alerter [535390]
Prowler
14-10-2017 à 16h05
Bonjour, mon premier projet serais de passer ma pocket bike en électrique avec moteur/roue hoverboard) mais avec 2 roues à l'arrière donc la méthode roue contre roue ne va pas...
donc soit je met un pignon comme sur un alternateur et donc transmission avec arbre ar, ou arbre traversant la roue hoverboard ? Après je possède aussi un boîtier de traction tondeuse... Si vous avez plus simple...
J'ai un alternateur 30A aussi...
je précise que c'est pour mon fils donc 10 km/h max ça me va
Manu, 680 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [535425]
Stf63
14-10-2017 à 19h09
Sympa comme base cette "tripocket"!
Pourquoi pas juste deux roues d'hoverboard,deux petits controleurs,et une poignée d accélérateur...comme le fait tchang et les autres?
Ça reste un deux roues motrices...assez simple a réalisé!
Anonyme, 19 msg, 45 ans. (FR-63).
 Citer Alerter [535451]
77blast
14-10-2017 à 19h51
Bonjour prowler... Regarde les vidéos de "tchangly21" sur YouTube
Il me semble qu'il a fait une locomotive avec 2 roues motrices en utilisant 2 moteurs d'hoverboard et sûrement 2 controlleurs couplés(je sais plus) mais regarde tu en tireras pleins de lecons
Blast, 25 msg, 32 ans. (FR-45).
 Citer Alerter [535455]
Prowler
14-10-2017 à 20h52
Et beh justement je voudrais éviter les 2 roues hoverboard et contrôleur...
Après j'attaque mon vélo
 Citer Alerter [535459]
14-10-2017 à 20h52
14-10-2017 à 21h49
Prowler a écrit :
Bonjour, mon premier projet serais de passer ma pocket bike en électrique avec moteur/roue hoverboard) mais avec 2 roues à l'arrière donc la méthode roue contre roue ne va pas... donc soit je met un pignon comme sur un alternateur et donc transmission avec arbre ar, ou arbre traversant la roue hoverboard ? Après je possède aussi un boîtier...
salut et bienvenue
et bien le plus simple est de metre 2 roue motrice de hoverboard AR et 2 petit controleur de 24v 250 suffira pour ton fils ....ce n'est pas les controleurs qui coute cher , ni meme les moteurs , a 30 euro les 2 moteur et 14 euro les 2 petit controleur !!!
cela va t'éviter de grand difficulter a faire une transmission ....
ou bien une seul roue motrice , mais sur la roue AV ; donc plus de frein possible ...
je pense que la meilleur solution c'est les 2 moteur AR ...
et tout sera simplifier ,...
de plus ca te fait comme un diff AR ...
et le fait de passer en 24V , va diminuer la vitesse tout en gardant du couple ...
tu peux meme y monter dessu ...
oublie l'alternateur de 30A, y a trop de mécanique a faire , chaine , pignion , courone , adaptation sur roue AR , centré , tendeur de chaine ....
c'est toi qui voit
sinon tu peux passer en 2 roue et metre des roulettes AR pour stabliliser ...
dont la roue AR motrice sera une roue de hoverboard de 10" , cela irra tres bien ...
de plus a l'évolution de l'age de ton enfant tu pourras enlever les roulettes sur les coté ....
 Citer Alerter [535464]
17550 messages.      805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2496376 fois. [17333]
Le 27 à 08h56 Cameron Je poséde un VAE cycoo j ai commandé une console Kt-lcd3 pour plus de confort!
depuis que j ai fais l essai je n ai plus d assistance...
