16728 messages.      835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
29-10-2017 à 22h23
sinon jouet avec les tension de seuille du contro...
Tchang, 7518 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [537469]
Ceos
29-10-2017 à 22h31
Oui c'est bien ça, ah oui peut être avec un arduino.
Anonyme, 58 msg, (FR).
 Citer Alerter [537470]
29-10-2017 à 22h31
29-10-2017 à 22h44
mais le probleme c'est que le BMS va etres prioritaire ...
de mémoir un bms ,'as pas de sortie analogique ...
c'est une mauvais piste , l'ideé est bonne , mais le BMS le fait déja tout seul
 Citer Alerter [537477]
Micka76550
29-10-2017 à 22h56
Il faut simplement brancher le connecteur d'équilibrage sur le bms, allimenter directement la batterie au contrôleur et ce servir d'un connecteur de frein branché à la partie puissance du bms
Mickael, 2121 msg, 35 ans. Tourville Sur Arques (FR-76). [mon blog]
 Citer Alerter [537480]
Micka76550
29-10-2017 à 23h09
Sur un bms on a en général, (prise d'équilibrage, entrée B- et C-)
Entre B- et C- il y a des transistors mosfets qui sont géré par la prise d'équilibrage, en gros si tout est bon tension ect..., les mosfets sont passant donc le contrôleur est allimenter par la masse, si un problème survient (tension d'accu trop haute ou trop basse, tension batterie trop haute ou trop basse) le circuit coupe l'allim des mosfets et donc l'alimentation du contrôleur.
On peut donc se servir des mosfets comme interrupteur et connecté simplement un connecteur de frein, comme çà on peut tirer la puissance que l'on veut sur la batterie tout en ayant une surveillance des accus
 Citer Alerter [537485]
Yvan31
29-10-2017 à 23h11
bonsoir tchang excuser moi vreiment de vous ambeté^^.... g un plan du constructeur et le bleu que tu me dit et avec un noir...chunté oui avec une boucle bleu......et je doit le branché sur quoi ou peut etre metre un interupteur juste?! bin j'ai des lypo 4s 4500a 14.8v * 45C j'en et 4 ou 2 lypo en 5200 .....sa peut le faire?
Anonyme, 83 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [537486]
Yvan31
29-10-2017 à 23h15
ou il y a electic lock....
tiend regarde le plan sa sera peut etre plus simple pour toi!!! g voulu tester en branchant avec une lypo 4200 mais sa a rien donné.....
 Citer Alerter [537487]
29-10-2017 à 23h24
oui c'est bien ca tu peux y metre un inter sur cette fiche
elec lock , il faut le chunter pour la mise en route du contro ...
fil; noir/ rose
accelerateur
throttle ; rouge/noir/bleu signale
 Citer Alerter [537488]
Message modifié le 2017-10-29 23:26:17 par Tchang.
29-10-2017 à 23h28
4 lipo 4s c'est un peux juste pour un contro de 60v....
car la tension va chuter
 Citer Alerter [537489]
29-10-2017 à 23h28
Yvan31
30-10-2017 à 00h11
a bon tu pensse? jaurai du prendre le meme controleur que dans ta video de 48V c sa?
 Citer Alerter [537494]
16728 messages.      835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2249556 fois. [17333]
Le 14 à 07h35 Alain79
