13962 messages.      864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Jo32
15-11-2017 à 02h51
Vins22 a écrit :
... A partir de la je doit prendre une borne de chaque couleur pour le contrôleur et les 3 qui reste je fait un pontage c est sa ?
Oui, c'est exactement ça.
Pour tes essais, n'oublies pas d'alimenter aussi le rotor en 12V.
Bonne chance.
Anonyme, 77 msg, (BE-70).
 Citer Alerter [539832]
Message modifié le 2017-11-15 02:58:46 par Jo32.
Liobar
15-11-2017 à 06h33
Jackreb a écrit :
Bonsoir à tous, Liobar as tu toujours tes lipos 4S 16Ah sans problème , suite à mes déboires avec les 4S 5200mAh j'ai perdu confiance vis à vis des lipos mais il faut surement tabler sur 16Ah ou mieux 20Ah qu'en penses tu car tu as l'air de bien t'amuser avec ton proto , perso mon souci principal c'est les batteries , à plus à tous .
Toujours les 16Ah. ca marche impec.
Pour le fun, je suis en train de faire mon pack de batt avec des 18650
Lio, 1098 msg, 38 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [539836]
15-11-2017 à 06h33
Liobar
15-11-2017 à 06h47
Débutant94 a écrit :
bonjour liobar... je vois que ton controleur a de la patate j'ai le meme que le tien. peux tu me dire quelle capacité et combien de condi 100v as tu commendé? sur ton lien ebay il te demande les capacités le nombre et la puissance... ensuite tu as juste a desouder les anciens et modifier le shunt et hop tu craches des watt?
Remplace les 2 condos de 63V par des 100V 470uf
 Citer Alerter [539837]
Batiplan
15-11-2017 à 07h08
Bonjour à tous, nouveau ici et j’ai lu presque toutes les pages ainsi
Que des recherches, je ne trouve pas d’en solution pour sa:
Alternateur 120
Contrôleur ebike 48v1500
5 lipo 14,4 4s 5.2a (4 pour contrôleur et une pour induit)
Et la poignée d’accélérateur
Câblage comme vous l’indiquez (repéré 10 fois pour être sûr)
Je branche une batterie sur induit tout se passe bien il devient dur à tourner mais,
Alors quand je vais brancher les batt au contrôleur la poignée commence a faire beaucoup de
Fumée !!! Donc je panique ! Je débranche immédiat et enfin, rien à tourné
Anonyme, 25 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [539838]
Liobar
15-11-2017 à 07h30
Bienvenue Batiplan.
Comment as tu cablé la poignée ?
Pour rappel le schema de cablage complet
 Citer Alerter [539839]
Débutant94
15-11-2017 à 07h37
Flo-turbo a écrit :
et oui malheureusement on est limité.. quand je vois ce qu'il ont le droit de faire aux état unis, angletere etc je me dit qu'il pourait faire au moin pour des véhicule écolo une verification du sérieu de la modif et la toléré sur la route surtout que généralemnt c'est pas plus puissant donc pas plus dangereux.. le 125 blanc est pas mal...
je suis 100% d'accord avec toi... mais pour aller au travail ca suffi amplement et vu le prix je pense que ca vaux le coup le blanc. et puis rien ne t'empeche de modifier ta 125 pour le fun le week end.
Anonyme, 658 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [539841]
Débutant94
15-11-2017 à 07h39
merci je vais tester... est que ca change quelque chose si je reste en 60v et que je change juste les condo ou est qu'il faut aussi modifier le shunt?
 Citer Alerter [539842]
15-11-2017 à 09h02
Il faut sue tu ouvre ton contro et que tu regarde la valeur écrit sur les gros condo...
Et la tu sera fixer sur le voltage max....
Tchang, 4253 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [539850]
15-11-2017 à 09h06
Vins22 a écrit :
Bonsoir chose faite j ai suivi vos conseils voilà les couleurs indique chaque continuité rouge/rouge Jaune/Jaune Bleu/Bleu A partir de la je doit prendre une borne de chaque couleur pour le contrôleur et les 3 qui reste je fait un pontage c est sa .en tous cas c est vraiment ...
Alors
Tu relies les couleur
Borne 1 .jaune sur bleu de la borne 2 et rouge de la borne 3...
Il va te resté plus que les 3 bornes vers le contro...
Fait un teste comme ça....
 Citer Alerter [539851]
Message modifié le 2017-11-15 09:06:43 par Tchang.
15-11-2017 à 09h06
Vins22
15-11-2017 à 09h09
Merci jo 32 oui pour l induit je voulait mettre une autre batterie mais du coup je vais mettre un abaisser de tension.merci encore bonne journée.
Anonyme, 103 msg, (FR-22).
 Citer Alerter [539854]
13962 messages.      864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 1566152 fois. [17333]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
Lien commercial -341-
