16484 messages.      865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Batiplan
15-11-2017 à 10h04
Liobar a écrit :
Bienvenue Batiplan. Comment as tu cablé la poignée ? Pour rappel le schema de cablage complet
Merci pour le schéma Liobar
Mais j’ai bien fait comme sa,
Pour la poignée j’ai démonté la prise pour pouvoir connecter les bonnes couleurs
Car la prise de la poinge si je branche comme cetais a l’origine les couleurs étaient
Pas casé avec celle du contrôleur.
Du coup j’ai commandé un autre poignée aujourd’hui
Est-il à cause davoir mis que deux batteries de 14v pás assez pour le contrôleur que apparemment
Il coup en dessous de 36v et moi j’ai mis 29,4v ?
Je pense pas car si on dit qu’il coupe...
Aussi j’ai lu quelque part dans le forum que fallait pas brancher la poignée avant
Ou après le branchement des batt...
enfin je suis complètement en panique dans mon cerveau car j’ai bien fait comme les shema
Merci d’avance pour votre aide
Anonyme, 25 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [539862]
Vins22
15-11-2017 à 13h00
Ok merci les gars je fait mes montages pour le reste je vais devoir attendre un peu mon contrôleur n est pas arrivé et de toutes façon il me manque une 4s
Ps du 4mm2 pour les 3 phases c est bon il me faut un fusible aussi mais quel amperage par contre .
Anonyme, 184 msg, (FR-22).
 Citer Alerter [539894]
Message modifié le 2017-11-15 13:12:55 par Vins22.
15-11-2017 à 13h00
Flo-turbo
15-11-2017 à 14h13
Débutant94 a écrit :
je suis 100% d'accord avec toi... mais pour aller au travail ca suffi amplement et vu le prix je pense que ca vaux le coup le blanc. et puis rien ne t'empeche de modifier ta 125 pour le fun le week end.
oui c'est clair ca peut etre fun de le modifier mais j'ai deja une 1000cm3 de 160cv pour le weend end dc pr le fun cava
le scoot que je trouverais a l'ocaz je lui mettrais une bonne grosse batterie et peu etre je le modifirer un peu pour la puissance mais je recherche surtout un véhicule propre et économique pour la semaine :)
Anonyme, 23 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [539913]
Flo-turbo
15-11-2017 à 14h20
slt liobar merci pour tes explications pour booster un scoot électrique ;)
La plupart des scooter on des moteur de 1500/2000w max, j'ai trouvé un scooter avec un moteur d'origine de 4kw.. comparé a un 2000w par exemple la difference ce situe que sur l'accélération ou la vitesse de pointe sera forcement aussi plus élevé une fois débridé ?
Par curiosité il font par exemple des moteur 5kw en 48v et en 72v ? quel est l'interret du 72v sachant que la puissance est identique et qu'il faut une batterie plus "grosse" ?
je suppose qu'il y a une explication mais elle m'échappe, merci
 Citer Alerter [539917]
Dadou
15-11-2017 à 18h23
je pence pour un histoire d autonomie tu fais plus de km avec 72v ( pour la meme vitesse )
Anonyme, 309 msg, (FR-85).
 Citer Alerter [539966]
Prowler
15-11-2017 à 18h37
Bonjour, puis-je brancher mes 2 roues hoverboard avec 1 seul contrôleur 36V350W?
Prowler, 556 msg, 37 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [539969]
Débutant94
15-11-2017 à 18h52
Flo-turbo a écrit :
oui c'est clair ca peut etre fun de le modifier mais j'ai deja une 1000cm3 de 160cv pour le weend end dc pr le fun cava le scoot que je trouverais a l'ocaz je lui mettrais une bonne grosse batterie et peu etre je le modifirer un peu pour la puissance mais je recherche surtout un véhicule propre et économique pour la semaine :)
donc le blanc sera parfait pour ton usage.
j'ai reçu ce jour mes Z2BL3 en version 2.3 et marche nikel.. des que j'ai 1/2 journée tranquille je monte le banc comme l'ancien et relance mes test depuis le debut... je suis content
Anonyme, 810 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [539974]
15-11-2017 à 18h52
@Prowler: Non, 1 moteur brushless = 1 contrôleur brushless.
Papat, 17714 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [539975]
Message modifié le 2017-11-15 18:53:59 par Papat-Le-Bref.
Rêve-d-enfant
15-11-2017 à 18h54
Flo-turbo a écrit :
slt liobar merci pour tes explications pour booster un scoot électrique ;) La plupart des scooter on des moteur de 1500/2000w max, j'ai trouvé un scooter avec un moteur d'origine de 4kw.. comparé a un 2000w par exemple la difference ce situe que sur l'accélération ou la vitesse de pointe sera forcement aussi plus élevé une fois débridé ...
Super occas le scoot blanc et beau look (les puissances de ce niveau sont plus rare en occasion).
J'espère que les batteries sont encore bonnes (2011) et qu'il ne se trouve pas trop loin de ton domicile.
72v permet de diminué la section de tous les cables pour la même puissance et aussi plus facile à installer des fins cable que des gros (le cuivre est cher).
La vitesse du moteur peut être la raison aussi.
A+
Anonyme, 470 msg, 50 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [539976]
15-11-2017 à 18h54
15-11-2017 à 20h32
et comme je vous l'ais expliquer au début ...
plus on augment la tension plus on diminue l'ampérage donc moin de conso
et plus on est en bas tension , il faut plus d'ampérage pour les meme perf ...
Tchang, 7163 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [539993]
16484 messages.      865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2170059 fois. [17333]
Le 27 à 21h30 Havoc Jared Graves et Richie Rude (enduro) épinglés par l'Agence Française de Lutte Anti Dopage.
Le 01 à 16h04 Havoc Problèmes circulatoires dans la jambe gauche pour Pauline Ferrand Prévot.
Le 02 à 21h28 Havoc Mark Renshaw (Dimension Data) renversé par une voiture.
Le 11 à 06h45 Havoc Samuele Manfredi (FDJ) dans le coma après avoir été percuté par une voiture.
Le 12 à 08h15 Havoc Annonce spectaculaire de Honda et du Caltech sur la batterie au fluorure (sans lithium).
