16728 messages.      875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Vins22
17-11-2017 à 22h22
La vache sa va envoyé du lourd sa comment vous calculez la puissance de sortie s un alternateur en fonction de l amperage, la tension qu' on lui envoie ou il y a autre chose Vous faire des trucs de fou ici j aime vraiment le partage de vos connaissances et la convivialité ici.
Anonyme, 208 msg, (FR-22).
 Citer Alerter [540352]
Message modifié le 2017-11-17 22:25:33 par Vins22.
17-11-2017 à 22h34
salut a tous
bon désoler je n'ais pas eu le temps de faire une vidéo de mon pack li-ion , c'est trop long ...
mais en photo c'est plus rapide et explicite ....
bon voila je suis partie sur un pack de 48v 13s7p avec des cell de 2000ma environ car cela vient des batt de hoverboard occase , pour ceux qui m'ont suivie
voici mon pack assemblé de 13 rangers sur 7 cell en paralelle et le BMS 45A charge/decharge/equilibrage
le tout souder sur du file de cuivre 1.5mm
coter fiche équilibrage , j'ais coller un scotch double face pour positionner les fils vers les cell
j'ais egalement repérer les bornes + et - pour ne pas me trompé et entourer les bornes a souder sur les fils équilibrage....
pour une 13s il y a 14 fils ...
une fois tout positionner , y a plus qua couper la bonne longueur et souder ...
soit vous partez de la borne + soit du -...
puis prendre un par un les fils pour ne pas se tromper et sans suite ......
tand que vous ne branchez pas le B- du BMS au pack la prise équilibrage celui ci n'est pas actif...
puis si tout est connecter , brancher en suit le cable de puissance de la borne B- sur le - du pack
le + du pack étant commun il n'est pas a cabler sur le BMS , tout se fait par le négative du pack...
puis connecter le (+ du pack) sur une fiche XT60 et raccorder le noir sur la borne C- (du BMS)
j'ais laisser une trape de visite sur la fiche de l'équilibrage pour des controls occasionnel ...
avec un voltmetre
pour recharger mon pack , j'utilise un booster de tension reglable en voltage et ampérage de sortie.
entré 12v et sortie de 12v a 85v et de 0.5A a 10A max
cela me permet d'avoire une alim de 12v uniquement
ici alim de PC reccup....
il faut regler la tension de sortie a 54v environ (13x4.2v=54v)
pas plus ; le BMS coupera tout seul une fois charger ...
puis avec un wattmetre ; regler en suite l'ampérage de la charge ,c'est l'autre molette; moi je met une intensiteé de charge de 2A (mode lente conseiller)...
et voila ,
reste plus qu'a trouver une envelope dure pour protoger le pack contre les choc mécanique ...
je pense metre du plexiglace , histoire de voire un peux a traver pour des control visuel
a suivre...........
Tchang, 7518 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [540354]
Message modifié le 2017-11-17 22:42:34 par Tchang.
17-11-2017 à 22h34
Nico32
17-11-2017 à 22h38
Mes charbons ne sont plus tous neufs non plus mais pour les premiers tests, ça sera suffisant. Le capuchon ainsi que le gel on été enlevé en même la petite plaquette avec les connections.
Tu me dis que l'alimentation est dessous ??
Donc les 2 bornes ou g déjà un fils ne sont pas le plus et le
Moin ??
Et mon montage étoile est correcte ?? (mis à part les soudure
Anonyme, 297 msg, (BE-56).
 Citer Alerter [540355]
Vins22
17-11-2017 à 22h44
Sacrée boulot tchang je suis sa de prêt félicitation
 Citer Alerter [540357]
Dadou
17-11-2017 à 23h00
bon taf par contre a tu tester les piles une a une sais pour metre sur quoi
Anonyme, 309 msg, (FR-85).
 Citer Alerter [540358]
Romainv42
17-11-2017 à 23h02
bon boulot tchang tien nous au courant des performances
Anonyme, 59 msg, (FR-42).
 Citer Alerter [540359]
Batiplan
17-11-2017 à 23h14
Salut!
Merci votre aide j’ai enfin monté mon alternateur en brushless
Mais la batterie du induit c’est vider en 5 min
Aussi j’ai oublié de la brancher au départ et le induit tourné
Quand j’accélère
Anonyme, 25 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [540361]
Message modifié le 2017-11-17 23:19:25 par Batiplan.
Batiplan
17-11-2017 à 23h21
Le câblage
 Citer Alerter [540362]
17-11-2017 à 23h30
C est pour metre sur le petit buggy 2 place...
Je ne cherche pas des gros perf....
 Citer Alerter [540363]
17-11-2017 à 23h30
17-11-2017 à 23h33
Oui le couplage est bon
 Citer Alerter [540364]
16728 messages.      875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2249556 fois. [17333]
Le 14 à 07h35 Alain79
