16875 messages.      885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Romainv42
20-11-2017 à 13h17
salut tchang les batterie m intéresse a tu l adresse s'il te plait merci
Anonyme, 59 msg, (FR-42).
 Citer Alerter [540762]
20-11-2017 à 13h20
Et bien tout 2 sont une alim stabiliser en vrais .
Celui de mica est plus sofistiquer et deja réglé....
Ma solution et la moin coûteuse...
Pour régler l intensité de charge il te faut un wattmetre et puis ensuite régler la tension max de ton pack accu...
Il te faut juste une alim de 12v....
L avantage c est que tu peux régler l intensité de charge...
Et de intégré sur ton proto...puis il te suffit juste brancher le 12v...
Sois une batt de voiture ou une allume cigare si tu es en voiture...
Ou alim de pc 12v
C est environ 10 euro le booster
Tchang, 7808 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [540764]
Message modifié le 2017-11-20 13:22:57 par Tchang.
20-11-2017 à 13h20
20-11-2017 à 13h25
Romainv42 a écrit :
salut tchang les batterie m intéresse a tu l adresse merci
J ais mis le lien sur les pages précédant
 Citer Alerter [540765]
20-11-2017 à 13h27
A non.
Attend je te redonne c est sur le boncoin
Il le fait a 5euro pièce
Le lot de 15batt ppur 100euro fdp inclue en occase
 Citer Alerter [540766]
Message modifié le 2017-11-20 13:30:59 par Tchang.
20-11-2017 à 13h29
A non.
Va ici et tu dit que tu viens de ma par (tchang)
www.leboncoin.fr
 Citer Alerter [540767]
Débutant94
20-11-2017 à 15h59
Tchang a écrit :
Et bien tout 2 sont une alim stabiliser en vrais . Celui de mica est plus sofistiquer et deja réglé.... Ma solution et la moin coûteuse... Pour régler l intensité de charge il te faut un wattmetre et puis ensuite régler la tension max de ton pack accu... Il te faut juste une alim de 12v.... L avantage c est que tu peux régler l intensité...
c'est vrai que c'est tres prqtique dit comme ca...
Anonyme, 847 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [540785]
20-11-2017 à 17h10
C est le BMS qui va gérer le tout et non le chargeur...
 Citer Alerter [540790]
Léo33
20-11-2017 à 17h26
Elem a écrit :
Il faut que la photo soit dans ton ordinateur, tu peux utiliser le lien en bas de cette fenêtre >>>> Votre image >>>>> qui utilisera une image présente dans ton ordi et la téléchargera sur le serveur de cyclurba, sinon il faut que l image soit hébergé sur un serveur externe et tu utilises le lien en haut >>> insérer une image ( tu met l...
Merci beaucoup c'est gentil je vais pouvoir vous exposé mon problème...
Anonyme, 31 msg, (FR).
 Citer Alerter [540794]
Léo33
20-11-2017 à 17h38
bonjour, je suis en ce moment sur un projet d'alternateur en moteur électrique mais j'ai un problème : j'ai ouvert mon alternateur et j'y ai trouver différente partit: la bobine, un morceau dont je ne sais pas le nom (en photo) et une partie avec l'axe principale. Je pense qu'il faut que j'enlève la partie de droite sur la photo ( qui est je pense le régulateur qui faut virer) et que je soude deux câble sur le coté des charbons ( a droite sur la photo ) pour le 12v et pour le 24 ou 48 v mon père me dis qu'il faut que je soude trois câble directement sur les trois bornes de la bobine mais je n'en suis pas convaincu...
j'espère que je suis clair!!! et Merci beaucoup pour votre réponse!
 Citer Alerter [540795]
20-11-2017 à 17h38
Liobar
20-11-2017 à 19h26
Batiplan a écrit :
Bonjour J’ai fait les eassai alternateur et il tourné bien Aujourd’hui avant de le mettre sur le karting jai Fais un deuxième essai et on dirait quil a du mal a tourner Et je crois qu’il tourne mois vite, je me demande si j’ai pas pris un Alternateur deja en double étoile Tchang, liobar? Pouvez-vous me dire quelque chose ? Merci
Il faut savoir qu'il y a une différence en terme de nb de tr de rotation, puissance, ... entre l'essai à vide et sous charge.
Ton cablage est correct.
Tu as quoi comme rapport de réduction sur le kart ?
Pour info il faut un rapport de 5 à 6 (1 tour de roue = 5 ou 6 tours d'alté)
Lio, 1594 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [540815]
16875 messages.      885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2305028 fois. [17333]
