17093 messages.      85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Gilguit
28-05-2016 à 22h18
Salut ,
J ai enfin réussi a faire un vidéo , pas facile , c est pas mon truc
youtu.be
environ 15 mn de tonte , j ai une batterie qui est HS , donc ca tombe vite a moins de 40 v , j ai mis un alternateur de 125 A , par contre il chauffe beaucoup , je sais pas si ca tiendra assez longtemps , mais c est suffisant comme puissance , poursuite des essais plus tard
@+ Gil
Anonyme, 22 msg, 55 ans. (FR-19).
 Citer Alerter [451645]
28-05-2016 à 22h46
ohhhh punaise !!
tu vas etres le premier a faire un tracteur tondeuse éléctrique fait maison avec un alternateur de voiture !!
comme pour moi avec mon vélo ...
rajoute sur tes prochennes vidéo "fait maison" ca va déchirer grave !!!
il va y avoir plein de gents a vouloir en bricoler un !!!
et a pas cher en plus ....
je crois que je vais m'y métre aussi moi !!!
ouai ! revois tes roulement la !! ca grince a mort ...
tu as des photo de la mécanique ???
poulies , coupe , boite .....
a oui , en faite tu es tout le temps gaz a fond , y a pas besoin de faire varier les gaz alors !!!
remarque c'est logique
oui c'est normale que le moteur chauffe , sur mon kart a pédale aussi ca chauffe ...
vue qu'il est fait pour tourner trés vite , il n'a pas le temps de refroidire avec le syteme de ventilation interne
et y a pas d'éllettes au moteur aussi pour diciper la chaleur...
mais aprés 1h de jeux , je trouve ca correcte poind vue chauffe....
sinon il faut acoupler un ventilo sur l'abre de l'alternateur comme pour le moteur thermique origine ...
Tchang, 8208 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [451647]
Message modifié le 2016-05-28 22:51:20 par Tchang.
28-05-2016 à 22h46
Piniouf
29-05-2016 à 09h57
Bravo Gilguitavec un nouveau roulement ce serait une tonte en mode furtif !!
Eric, 21 msg, 48 ans. (FR-29). Il est urgent de ralentir :p
 Citer Alerter [451676]
Gilguit
29-05-2016 à 18h52
En fait le plus dur a été de démonter les 2 poulies de l ancien moteur , bien chauffé l axe et en tapant , ca sort
ensuite j y ai soudé l écrou qui était sur l axe de l alternateur , souder aussi une petite tige filetée sur cet axe , revisser la bipoulie et bloquer avec la tige filetée , ca tient bien ,
fixer le moteur avec les poulies a la meme place et la meme hauteur et remettre les 2 courroies , celle du haut vers la boite a vitesse , celle du bas vers le plateau de coupe , et hop
@+ Gil
 Citer Alerter [451755]
Message modifié le 2016-05-29 20:14:24 par Gilguit.
Gilguit
29-05-2016 à 19h01
Un petit tracteur comme ca devrait aller encore mieux a transformer VAP 8
je vais peut etre bien aller le voir
 Citer Alerter [451758]
Message modifié le 2016-05-29 19:02:21 par Gilguit.
29-05-2016 à 19h19
oué !!!
du beau boulo ,je n'aurrais pas fait mieux ..
bienvue pour l'axe des 2 poulies ... ca va , je vais noter ca comme biduille...
sur ton tracteur , comment se fait pour l'ambrayage ...?
quelle est la bonne vitesse pour tondre ...
5 vitesse ca fait beaucoup pour un petit engin ???
j'aime bien le petit tracteur VAP 8 , il a l'aire compacte et plus petit ....
en plus de ca , tu as un attache remorque ... ca va tracter dure caaaaaaaaaaaaaaaaa !!!
oui mais aussi moin de place pour les batt !!
ca va faire des roues arriére tout ca ...au démarrage
 Citer Alerter [451764]
Message modifié le 2016-05-29 20:18:15 par Tchang.
29-05-2016 à 20h13
bon , j'ais chercher un peux par chez moi..
ba y a pas grand chose comme tracteur tondeuse ...
j'ais ca a 50euro , mais en un état pas possible !!
celui la qui est top et plus récent a 50 euro aussi ; mais pas de bol , il n'as plus la coupe ....
en plus y l'attache remorque !!!
mais ca fait doublon avec mon kart a pédale ???
y en a qui sont complet ; mais dépasse les 100 euro ; donc je n'ais pas envie de metre plus de 50euro dans un proto...
 Citer Alerter [451773]
Message modifié le 2016-05-29 20:16:48 par Tchang.
Gilguit
29-05-2016 à 20h57
Dommage que le petit rouge soit dans cet état , mais je le prendrai quand meme , pourquoi?
Y a le moteur , donc l axe avec les 2 poulies ( 80 € neuf ), , doit y avoir aussi les courroies ( 2 x 10€), et le plateau de coupe (30 a 50 €d occas) , choses qu il n y a plus sur le vert et avec un peu de chance le moteur pourra te servir a autre chosesi il marche
Je pense que ce style de tracteur doit aller mieux , tu peux mettre 3 ou 4 batteries devant les pedales , a l aplomb du siege (centre de gravité plus bas) , et encore d autres au dessus du moteur , donc a mon avis , plus que dans le vert
L embrayage sur ces tracteur c est , en principe , une ou 2 poulies qui tendent ,en permanence , la courroie qui va a la boite de vitesse ,
quand tu embrayes , ca detend la courroie et ca freine , et tu passes les vitesses ,
on tond en 1 ou 2 si beaucoup d herbe et 3 ou 4 si pas haute
Pour la coupe , tu tend la courroie avec la manette et ca entraine la lame
Si il en veut 50 , il le lachera a 35 , 40 , un coup de bombe dans les pneus , un bon nettoyage , graissage et hop ca roule
A étudier
@+ Gil
 Citer Alerter [451780]
Message modifié le 2016-05-29 20:59:10 par Gilguit.
29-05-2016 à 21h28
dire que certains tondent en pédalant...
Anonyme, 23366 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [451789]
29-05-2016 à 21h28
29-05-2016 à 21h35
hop punaise !!
il est térrible cette engin !!!
ca a de la gueul , je ne savais meme pas que ca existe !!!
ok, bon finalement tu as raison , je vais aller voire la rouge ...
en plus c'est pas trés loin de chez moi ; a 34min
merci pour l'info
 Citer Alerter [451791]
Message modifié le 2016-05-29 21:38:01 par Tchang.
17093 messages.      85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2376238 fois. [17333]
