16884 messages.      895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Liobar
23-11-2017 à 18h54
Batiplan a écrit :
Oui c’est vrai les copains Mais j’ai du poids devant car je chausse du 45/46 alors y’a deja un poids en chaussures
Avec du 46 en taille de panard met des chaussures de ski pour faire de la masse
Lio, 1599 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [541288]
Message modifié le 2017-11-23 18:57:28 par Liobar.
Yvan31
23-11-2017 à 19h23
oui j'ai brancher le boitier pour evité de metre la bat de 12v... oui !! sur le controleur ,le p^lus pour contact? oui oui...sa fait pareil que avec lautre!!il et fournie en jue mais ne fait que des acou!!!
ya que 3 borne pourtant!!! mais il y en a une seul regarde sur la gauche,zoom tu vrra!!! et je comprend pas ce que c vue que sa va o bobinage!! ta une idee?
Anonyme, 83 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [541298]
23-11-2017 à 19h23
Vins22
23-11-2017 à 19h27
Yvan essaie juste d accélérer doucement au départ pour voir sa fait des saccades c est sa
Anonyme, 251 msg, (FR-22).
 Citer Alerter [541300]
Rêve-d-enfant
23-11-2017 à 20h11
Encore un peu grand et fils un peu court mais intéressant , simple et belle capacité.
www.befr.ebay.be
Anonyme, 483 msg, 51 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [541307]
Dadou
23-11-2017 à 20h35
bonjours une petit question que je me pose
sur une roue de hoverd borde ou velo 8 fun
y a til une difference de puissance ou de chauffe moteur si on lui mais une controleur 36v 1000w ou un controleur 48v 500w le resultat est le meme ou pas
Anonyme, 309 msg, (FR-85).
 Citer Alerter [541311]
Yvan31
23-11-2017 à 21h57
oui exacte sa sacade et veut pas tourner!!! meme avec la batterrie 12v brancher en direct!!! j'en et un autre :).....sa fait le 3 ieme que je demonte lool ,ves finir par etre un pro a force lol.......... celui la il a vraiment les3 borne en doublr !!! les trois sont diferent c dingue!!! je vais voir ce que sa donne sur celui la !g presque fini la et v essayer dans 10 minute.... vous penssée que sa vient de quoi? ^^
 Citer Alerter [541319]
23-11-2017 à 22h11
Dadou a écrit :
bonjours une petit question que je me pose sur une roue de hoverd borde ou velo 8 fun y a til une difference de puissance ou de chauffe moteur si on lui mais une controleur 36v 1000w ou un controleur 48v 500w le resultat est le meme ou pas
Dadou pour répondre à ta question :
Avec un contrôleur 1000W / 36V, tu peux envoyer 27.7A dans le moteur
alors qu'avec un contrôleur 500W / 48V tu peux balancer 10.41A et seulement 20,83A si tu as un contrôleur 1000w / 48V.
Mais le truc c'est que de toute façon tu auras un moteur 350w pour un HoverBoard (par exemple), donc ton contrôleur sera surdimensionné dans les deux cas.
Lui ne chauffera pas, et le moteur tournera avec ses 350W normalement et il chauffera certainement moins sous 350W / 48V = 7.3A et surtout consommera moins qu'avec le contrôleur 350w / 36V = 9.72A.
Après il faut voir si c'est un couplage étoile ou triangle d'origine mais en générale c'est du étoile car il y a deux bobinage en serie entre chaque phases dans ce cas.
Du coup le moteur est plus costaud, plus de couple, moins d'intensité absorbée mais aussi moins de vitesse.
Anonyme, 1994 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [541320]
Yvan31
23-11-2017 à 22h25
ba rien de rien!! je comprend pas!!je l'ai branché en etoile!!et malgrer le 12v sur le rotor branché la il y a rien de rien,juste le rotor un poil dur mais super legé
 Citer Alerter [541321]
Yvan31
23-11-2017 à 23h06
g essayer de branché les fil blanc et la sa marche!!! parcontre quand je me ser de la poignet il y a rien!!...
 Citer Alerter [541324]
23-11-2017 à 23h06
Vins22
23-11-2017 à 23h17
Bah par déduction je suis débutant et j ai presque tous les les 800 pages je dirais que ta poignée est hs ton contrôleur se met en sécurité. Attends les avis des pro ici.cordialement.
 Citer Alerter [541325]
Message modifié le 2017-11-23 23:26:03 par Vins22.
16884 messages.      895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2312764 fois. [17333]
