16174 messages.      930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
05-12-2017 à 21h24
Rider16s a écrit :
Le voici une fois démonté .Je supprime laquelle ?
salut
voici tes bornes de 3 phases ....
ne pas raccorder le 4é , c'est le couplage origine déja en étoile
Tchang, 6617 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [543053]
Message modifié le 2017-12-05 21:24:22 par Tchang.
Yo44
05-12-2017 à 21h28
Dabou j'ai contrôlé les pile et aucune son en desou de
4volts (a par ce qu'on a change qui son plus basse)
Quand tu me les a changé tu mavai dit de
Chargée les pile alor j'ai mi un plus et un moin
Je ne sais plus comment je dois les chargé
Je penses les chargé en lipo 1s ?
Sa ce peux que sa soi les 4
Anonyme, 491 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [543054]
05-12-2017 à 21h28
05-12-2017 à 21h29
quelle est ton probleme yo44 ?
 Citer Alerter [543056]
Dadou
05-12-2017 à 21h36
Yo44 a écrit :
Dabou j'ai contrôlé les pile et aucune son en desou de 4volts (a par ce qu'on a change qui son plus basse) Quand tu me les a changé tu mavai dit de Chargée les pile alor j'ai mi un plus et un moin Je ne sais plus comment je dois les chargé Je penses les chargé en lipo 1s ? Sa ce peux que sa soi les 4
charge a 1s lipo mais sais bizard
rappelle moi tu fait quoi avec cette batterie
Anonyme, 309 msg, (FR-85).
 Citer Alerter [543058]
Dadou
05-12-2017 à 21h39
alors pourquoi sur la photo tu ma entourrer 4 ranger de plile je comprem plus rien a se que tu raconte
 Citer Alerter [543060]
Rider16s
05-12-2017 à 21h44
Tchang a écrit :
salut voici tes bornes de 3 phases .... ne pas raccorder le 4é , c'est le couplage origine déja en étoile
Super,merci pour ta réponse
Fabien, 21 msg, 45 ans. Toulon (FR-83).
 Citer Alerter [543061]
Dadou
05-12-2017 à 21h48
son probleme sais que sa batterie le bms coupais il est venu chez moi on a tester il y avais une ranger de 4 pile (1s) hs on lui a remis 4 pile de recup tester qui etait a 3.6v mais le reste de la batterie etait a 4.0v (je croix) du coup le bms etait toujours en coupure je lui avais dit de recharge les pile de recup a environ 4v pour que le bms reprend vie combien de temps sa a durer
combien de km tu a fait envion
sais pour quelle engin
conbien de watt lui tir tu
mais du coup il menbrouille un peu car au debut il me dit 8pile avec photo qu il entour
je luis est expliquer un peu quand il est venu mais sais pas facile a conprendre
 Citer Alerter [543062]
05-12-2017 à 22h12
bon si le bms coupe c'est qu'il y a une trop grose demande en intensité ...
il faut une info du chargeur pour réinicialiser le BMS...
certain BMS , une fois qu'il a couper , tu ne peux plus rouler ...
donc passage a la case recharge obligatoir ....
il recharge comment son pack ?
sur le C- ou pe P- ?
biensur , il faut refaire une charge complette avant de l'utiliser ...
bon vous avez quoi comme BMS ?
sinon utiliser un chargeur de modelisme et charger la ranger en 1s a 2A ....
puis une fois fini , connecter le BMS sur sa B-
 Citer Alerter [543066]
Yo44
06-12-2017 à 07h18
C'est une batterie acheté avec un kit vélo électrique
48v1000w je recharge avec chargeur origine
Je voi ci j'ai gardé ton numéro dabou et je
Rappellerai ca sera plus facil a conpendre
 Citer Alerter [543080]
06-12-2017 à 07h18
Romainv42
06-12-2017 à 19h44
salut liobar dit moi j aurais voulus savoir tes batterie 16 ampere multistar combien de temps pouvais tu rouler avec merci
Anonyme, 59 msg, (FR-42).
 Citer Alerter [543176]
16174 messages.      930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2003920 fois. [17333]
Le 14 à 19h07 Seramik bonjour
