15620 messages.      932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Prowler
07-12-2017 à 17h59
Bonsoir, comment je peux coupler le moteur hoverboard en triangle ? Il n'y a pas de photo comme pour l'alternateur...
Avant de couper les fils voilà une photo
Prowler, 359 msg, 37 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [543245]
Débutant94
07-12-2017 à 18h01
bonjour rider16s
commence deja par definir le besoin en puissance et autonomie que tu souhaite pour en deduire le pack que tu auras besoin et le nombre d'accu que tu aura besoin.
ensuite commande des ZB et des TP et ne pas oublier les batteries holder .
tu peux deja commencé a extraire les accu de tes pack pc portable (attention au eventuel brûler si tu touche le pole plus et moins en meme temps quand tu va retirer les bande de nikel)
une fois extraite fait un premier test au voltmetre et ecarte toute celle a 0v. j'ai charger pour tester des 0.5v et elle sont nikel.
une fois que tu aura passer cette étape (le plus longue) tu pourra te lancer dans l'assemblage. tu a plein d'exemple et de tuto en anglais sur le net. tu as plisieur type d'assemblage...
oublie pas le BMS, il doit etre de la bonne taille exemple si tu fait une 16s prends un BMs 16s...
voila. pour le moment j'ai fini de tester tput mes accu. je passe donc en phase montage dès que j'ai le temps...
Anonyme, 695 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [543247]
Message modifié le 2017-12-07 18:03:52 par Débutant94.
07-12-2017 à 18h01
Prowler
07-12-2017 à 18h04
1 autre, je peux gratter la colle blanche quelle est sa matière ?
 Citer Alerter [543249]
Rêve-d-enfant
07-12-2017 à 18h06
Tahitibob a écrit :
salut Tchang j'ai commencé a lire le sujet mais pfiouuu 936 page sa decourage vu le temps a passé pour tout lire pourrais tu me dire comment tu fais pour recharger tes pack de lipo si tu en as j'ai acheté 15 lipo 6s 9000 mAh
Pour charger de grosse capacité comme toi,il te faut un chargeur qui soit assez puissant.
J'ai celui ci ,et il va super . Le transfo est déjà intégré dessus (branché direct en 220v).
Si tu prends un petit tu vas mettre longtemps pour charger (9ahx15x25v : 3375watts)
Il te faudra déjà plus de 10h avec celui que je t'indique pour charger tes 9 lipos.
hobbyking.com
Pour deux lipos :
hobbyking.com
Si tu as un transfo pour l'alimenter:
hobbyking.com
Anonyme, 465 msg, 50 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [543250]
Liobar
07-12-2017 à 18h33
Rider16s a écrit :
Bonjour à tous.Je me lance donc dans la conception d'une batterie 48v .J'ai vu page 916 qu'il fallait faire un banc de controle et de charge avec des TP 4056 et des ZB 2l3 et une l'alimentation de PC. Est ce quelqu'un pourrait m'expliquer par ou commencer et le matériel à acheter car j'avoue que je suis un peu perdu ... Merci beaucoup.
Bienvenue à toi.
Tout d'abord avant de te lancer dans cette "aventure" détermine la capacité exacte de ton pack.
Ca va te donner le nb de cells, le type de BMS à cabler et le type de chargeur.
Si tu es novice en elec, renseigne toi bien avant de te lancer. Pas de précipitations sous peine de regrets et/ou de grosses surprises.
Sans vouloir te décourager, jouer avec ce type de batt peut être dangereux.
Suis ce tuto pour le chargement et dechargement (TP et ZB)
Tuto que j'ai fait à partir des mines d'infos glanées sur les nombreuses pages de ce forum et ailleurs
www.ze-palm.com %20Charge_Decharge.pdf
Tiens nous au jus
Lio, 1260 msg, 38 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [543252]
Liobar
07-12-2017 à 18h52
Débutant94 a écrit :
voila. pour le moment j'ai fini de tester tput mes accu. je passe donc en phase montage dès que j'ai le temps....
Comment tu soudes tes cells ? Pointeuse ou soudure étain ?
 Citer Alerter [543255]
Yo44
07-12-2017 à 19h50
Liobar j'ai un souci pour recharger mai accu
Je peux branche 5 accu sur mon installation
Pour commencé je m'ai en tension
Mai tp 4056 salum je m'ai une accu tou va bien
Et des que Jean mai une autr le transfo setain
Jaten 2 minutes et il repart a tu une idée
Anonyme, 456 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [543262]
Thibaud-cnlc
07-12-2017 à 20h00
oui enlève la cole et dessoude les 6groupes de fils et envoie une photo je te fait le plan de câblage stv
Thibaud, 627 msg, 16 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [543264]
07-12-2017 à 20h04
Normalement le +5V sort environ 15/20A selon les alims, si tu as branché correctement tu ne devrais pas avoir l alim qui se mette en securité .
Didier, 3106 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [543265]
07-12-2017 à 20h04
Lien commercial -301-
Prowler
07-12-2017 à 20h49
Cool merci
vous mettez quoi comme colle pour isoler les fils?
 Citer Alerter [543270]
15620 messages.      932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 1819758 fois. [17333]
Le 09 à 22h03 Ahm j 1 vélo à assistance électrique matra iflow n5+ il marchait tres bien un jour je l'est calibrer apres ça la vitesse indiquer n'est pas normal elle excessif donc...
Le 12 à 18h49 Havoc Visitez tous les menus et vérifiez ce qui a changé (taille des roues, par exemple).
Le mieux est d'en parler sur le forum, pas...
