16174 messages.      933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Thibaud-cnlc
07-12-2017 à 21h19
Moi je met juste de la gaine thermo ça suffit.
Thibaud, 839 msg, 16 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [543276]
Jackreb
07-12-2017 à 21h21
Yo44 , sur mon alim de pc le fil vert et noir = on/off ( à connecter sinon l'alim démarre pas ) , le fil orange et noir = 3v , le rouge ou violet et noir = 5v , le jaune et noir = 12v mais on voit sur ta photo 2 tp4056 branchés sur le fil orange qui fournit du 3v , reteste tous tes fils et ne branches sur les tp que le rouge ou violet et noir = 5v .
Jacky, 420 msg, 66 ans. (FR-07).
 Citer Alerter [543277]
07-12-2017 à 21h21
Lien commercial -337-
Yo44
07-12-2017 à 21h37
Elem j'ai branché tou le plus et tout les moin
Sur une cosse tx60
Voir photos
Anonyme, 491 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [543281]
Yo44
07-12-2017 à 21h47
Jackred les fil orange c'est de la recup il son branché
Sur le plus (rouge)
Jai fai un teste sur une autres alim quon ma ramener
Ce soir et la nouveaux problèmes
Lalim salum les tp aussi
Je branche un accu et le ventilo augmente de vitesse
Je m'ai un autres accu et elle ce coup
 Citer Alerter [543283]
08-12-2017 à 00h00
Tu tests les accus avant pour voir s ils ne sont pas en court circuit ?
Didier, 3244 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [543293]
Liobar
08-12-2017 à 06h44
Yo44 a écrit :
Liobar j'ai un souci pour recharger mai accu Je peux branche 5 accu sur mon installation Pour commencé je m'ai en tension Mai tp 4056 salum je m'ai une accu tou va bien Et des que Jean mai une autr le transfo setain Jaten 2 minutes et il repart a tu une idée
C'est toujourss avec le meme accu ou le meme TP que l'alim se coupe ?
Lio, 1378 msg, 38 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [543306]
Liobar
08-12-2017 à 06h46
Yo44 a écrit :
Elem j'ai branché tou le plus et tout les moin Sur une cosse tx60 Voir photos
Pas la peine de prendre tous les fils. Juste 3 fils noir, rouge sont suffisants. Le vert avec le noir pour le -
 Citer Alerter [543307]
Prowler
08-12-2017 à 07h08
liobar a écrit :
Suis ce tuto pour le chargement et dechargement (TP et ZB)
Tuto que j'ai fait à partir des mines d'infos glanées sur les nombreuses pages de ce forum et ailleurs
www.ze-palm.com %20Charge_Decharge.pdf
Merci beaucoup d'avoir fait ce tuto...il faudrait que Peter le mette dans son post regroupant les différents tutos justement...
Par contre je me demande si avec un iMax b6 on peut faire pareil ? puisqu'il est dit a partir de 1 cellule...
Prowler, 503 msg, 37 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [543308]
Yo44
08-12-2017 à 07h20
après decharge avec zb je t'est 3v.......
Je recharge avec un accu ca marche 2 sa coupe
Comme ci que lalim a pas assez de jus
J'ai contrôlé lalim elle sort du 5v bizarre
 Citer Alerter [543309]
08-12-2017 à 07h20
Liobar
08-12-2017 à 07h28
C'est toujours avec le meme accu ou le meme TP que l'alim se coupe ?
 Citer Alerter [543312]
16174 messages.      933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2003920 fois. [17333]
Le 14 à 19h07 Seramik bonjour
