16172 messages.      965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
25-12-2017 à 18h23
Jackreb a écrit :
Joyeux noèl à tous , Tchang avec ton convertisseur 12v via 230v 3000w/6000w penses tu que je pourrais démarrer ma pompe à chaleur géothermique , la plaque signalétique du compresseur indique 2465w en mono , car c'est au démarrage qu'il demande une crète de puissance importante mais de combien ? .
oui comme mika le dit ...
le fait de démarer , demande une forte intensiteé ...
je pense que le convertiseur vas se metre en clip ...
Tchang, 6611 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [545132]
Diamondcube
25-12-2017 à 18h51
Salut Tchang
J'ai découvert le forum et j'ai vu que tu donnais quelque indications
Alors je me suis dit si tu pouvais m'aider pour le couplage triangle de mon moteur de hoverboard
Anonyme, 21 msg, (FR-71).
 Citer Alerter [545138]
25-12-2017 à 18h51
Cooki
25-12-2017 à 19h19
Bonjour quelqu'un a déjà branché une poignée pouce 48v 6fils ?
Anonyme, 190 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [545141]
Crxyann
25-12-2017 à 19h44
Ola !!!
Je viens vous montrer mes dernières conneries ( la pocket étant en modes upgrade encore !)
Cette fois j’en me suis amusé sur un overboard !!!!
Bon, c’est un’premier Jet , juste pointé pour essayer , je perfectionnerai ses plus tard !
Yann', 72 msg, 40 ans. (FR-13).
 Citer Alerter [545142]
Crxyann
25-12-2017 à 19h56
Et voilà ce que ça donne : youtu.be
Et quand c’est papa qui teste ...: youtu.be
Bon , ça fonctionne.. mais les chenilles absorbent pas mal de puissance donc je passer les moteurs en couplage étoile pour voir .
Si ça suffit pas j’improviserais .
Après , le but , c’est de mettre un pad a la place de la roulette et de tester sur la neige
 Citer Alerter [545144]
25-12-2017 à 20h05
Diamondcube a écrit :
Salut Tchang J'ai découvert le forum et j'ai vu que tu donnais quelque indications Alors je me suis dit si tu pouvais m'aider pour le couplage triangle de mon moteur de hoverboard
salut
bon , il faut que tu enléve les gaines thermo de 3 phase sans décabler en le fendre...
puis sur la gaine blanche , tu le fendre et tu dessoude la jonction des 3 brind de petit fils de cuivre ...
puis tu les repaire les enroulements qui leur correspondent ...
Aa ; Bb; Cc
puis refait le couplage suivant ...
Ac ; Ba ; Cb = couplage triangle ....
il se peux que tu devras rallonger quelque fils
puis avec du scotch papier tu isole les 3 phase
 Citer Alerter [545146]
25-12-2017 à 20h18
Crxyann a écrit :
Et voilà ce que ça donne : Et quand c’est papa qui teste ...: Bon , ça fonctionne.. mais les chenilles absorbent pas mal de puissance donc je passer les moteurs en couplage étoile pour voir . Si ça suffit pas j’improviserais . Après , le but , c’est de mettre un pad a la place de la roulette et de tester sur la neige
trop top !!
donne nous la recette , c'est terrible !!!
 Citer Alerter [545147]
25-12-2017 à 20h20
pour ceux qui veulle faire un générateur éolienne , voila une astuce
juste intégré un aimant néodine a la place de la bobine rotor
 Citer Alerter [545148]
25-12-2017 à 20h21
donne nous le lien de ta poignet !
merci
 Citer Alerter [545149]
25-12-2017 à 20h21
Diamondcube
25-12-2017 à 20h29
Ok Tchang
Si je comprends pour repérer les enroulements il faut utiliser un multimètre et si il bip il faut souder les deux enroulements
C'est bien ça ?
 Citer Alerter [545150]
16172 messages.      965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2003053 fois. [17333]
Le 14 à 19h07 Seramik bonjour
