17396 messages.      975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Fab93
27-12-2017 à 22h51
Voici mes moteurs
Y a pas plus puissant que 30000 tour minute y aura réellement une différence?
Qu'es que tu pense de mettre deux batterie 12v 24ah a la place de 7ah ???
Merci pour te recherche et de tout tes conseils.
Anonyme, 99 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [545436]
Fab93
27-12-2017 à 23h15
Si je comprend bien c est du rpm8000 donc 8000tour minute.
C est plutôt faible a côté du 30000tours.
Mon fils va être heureux comme tout je les commandes demain. Dois je tout de même commander la pédale progressive ?
Il parle aussi de rodage je dois les roder a faible vitesse pendant combien de temps? Les moteurs devant sont les même qu' a l arrière?
 Citer Alerter [545437]
27-12-2017 à 23h15
Prowler
27-12-2017 à 23h24
Tchang il s'amuse autant à faire ses protos qu'à aider les autres...
Thibaut j'essaie tout seul le couplage triangle... quand j'ai le temps...
Pour l'instant la pocket bike roule en 36v couplage étoile et ça patine grave lol
Manu, 669 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [545439]
Yo44
27-12-2017 à 23h27
Tchang ci je veux augmente la tension
La actuellement je suis avec deux contrôleur
36/500w mai je lui envoie 48v faut t il que je
Mete deux contrôleur 48/500w ?
Ci je fais un couplage triangle je gagne en
Vitesse mai je perre en puissance ?
Anonyme, 559 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [545440]
27-12-2017 à 23h41
Fab93 a écrit :
Si je comprend bien c est du rpm8000 donc 8000tour minute. C est plutôt faible a côté du 30000tours. Mon fils va être heureux comme tout je les commandes demain. Dois je tout de même commander la pédale progressive ? Il parle aussi de rodage je dois les roder a faible vitesse pendant combien de temps? Les moteurs devant sont les même qu'...
oui change les moteurs par des 30 000 tr/m du lien précedent ou tu doit choisir le moteur , il y a un tableau ...
550 12v 30 000tr/m 10t
pour les batt , oui 24Ah c'est mieux que 7Ah
tu pourras rouler plus lontemps
la puissance serra la meme ; c'est les moteurs qui décide , pas les batt
si ils tirent 7A ; meme une batt de 24Ah donnera 7A aussi , mais tu double le temps de roullage
fait toi un orifice pour la ventilation des moteur , a cose de la gaine en plastique noir qui entoure le moteur ....
de mémoire il y a un petit ventilateur dans au ku du rotor
il faut que ca respire car se genre de moteur chauffe beaucoup !!!!
oui c'est les meme moteur par tout AV et AR
Tchang, 8766 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [545441]
Message modifié le 2017-12-27 23:47:05 par Tchang.
27-12-2017 à 23h50
Yo44 a écrit :
Tchang ci je veux augmente la tension La actuellement je suis avec deux contrôleur 36/500w mai je lui envoie 48v faut t il que je Mete deux contrôleur 48/500w ? Ci je fais un couplage triangle je gagne en Vitesse mai je perre en puissance ?
peux importe la tension du contro , 36v ou 48v .....
tu peux toujour faire un essai en couplage triangle ...
tu est a quel tension de la batt ?
je ne sais pas si ses moteur encaisse 60v ?
mika a déja fait un teste de mémoire ....et il en est content
je crois que 48v c'est le max ...
 Citer Alerter [545442]
Yo44
28-12-2017 à 06h32
Tchang je suis a 48v 20a
 Citer Alerter [545446]
Yo44
28-12-2017 à 06h34
Micka tchang me dit que tu a déjà testé
Ce jenr de roues a tu fais un couplage triangle
C'est une 8fun 36/250w
 Citer Alerter [545447]
Thibaud-cnlc
28-12-2017 à 11h34
Tchang a écrit :
peux importe la tension du contro , 36v ou 48v ..... tu peux toujour faire un essai en couplage triangle ... tu est a quel tension de la batt ? je ne sais pas si ses moteur encaisse 60v ? mika a déja fait un teste de mémoire ....et il en est content je crois que 48v c'est le max ...
Qu'est-ce qui grille dans le moteur si on depasse la tension max?
Parceque j'utilise des roues de hoverboard en 67v max (16s) et pas de pb meme sans percer la coque.
Thibaud, 1089 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [545464]
28-12-2017 à 11h34
Lien commercial -341-
28-12-2017 à 11h40
Il n'y pas vraiment de limite de tension au niveau moteur. Le seul risque serait le claquage diélectrique mais il faudrait monter à plusieurs centaines de volts...
En pratique les moteurs sont uniquement limités par le courant qui provoque la surchauffe.
Par contre, les contrôleurs sont tous limités en tension, même les multi-tensions. Il faut en général vérifier la tension des condensateurs d'entrée et l'alim du circuit 5V pour évaluer la limite.
Papat, 18314 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [545466]
Message modifié le 2017-12-28 11:42:13 par Papat-Le-Bref.
17396 messages.      975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2452819 fois. [17333]
Le 20 à 18h16 Briselevent Les velos electrique c''est super quand ca marche! mais seulement quand ca marche! car attention si il faut ce faire dépanner pour des...
