10713 messages.      985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Thibaud-cnlc
31-12-2017 à 00h07
Vélo électrique E-bike DC convertisseur de tension régulateur 90V 36V 30-48V 72V à 12V www.amazon.fr
Dépêche toi il en reste plus qu'un
Anonyme, 155 msg, 16 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [545758]
Prowler
31-12-2017 à 11h01
Hier j'ai fait un essai sous 60v ça tourne plus vite mais c'est pas énorme non plus...
Je n'ai pas les 3 vitesses ça marche en vitesse 2 c'est ça?
Ou bien je modifie le shunt ?
Prowler, 37 msg, 37 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [545794]
31-12-2017 à 11h01
Lien commercial -341-
Thibaud-cnlc
31-12-2017 à 12h06
T'es en étoile ?
 Citer Alerter [545804]
Micka76550
31-12-2017 à 12h32
Prowler a écrit :
Hier j'ai fait un essai sous 60v ça tourne plus vite mais c'est pas énorme non plus... Je n'ai pas les 3 vitesses ça marche en vitesse 2 c'est ça? Ou bien je modifie le shunt ?
Salut, le shunt ne te donnera pas plus de vitesses, simplement plus de puissance
Pour la vitesse si tu est passé de 48v à 60v c'est normal, tu as du gagner entre 5 et 10kmh ?
Mickael, 1551 msg, 34 ans. Tourville Sur Arques (FR-76). [mon blog]
 Citer Alerter [545808]
Micka76550
31-12-2017 à 12h49
Yo44 a écrit :
Pour ce qui poura me répondre sur ma trottinette que J'ai fabriquer je voudrai quelles roule plus vite Je suis actuellement avec deux contrôleur 36/500w Je voudrais mètres deux contrôleur 48/500w Sur c'est roues voir photos c'est possible ou pas? Ce son des roues 8 fun 36/250w
Oups désolé je n'ai pas vu le message, oui j'avais ce type de moteur au départ, la configuration était (contrôleur 24v250w shunt modifié) batterie li-ion 18650 10s16A je tiré des pics à 2600w de mémoire et vitesse max 37kmh sans pedalage 42 kmh en pédalant et de mémoire environ 40km d'autonomie avec une bonne côte sur mon trajet !
Par contre les engrenages sont en plastique donc il ont fini par lâcher
 Citer Alerter [545809]
Micka76550
31-12-2017 à 12h51
Donc pour résumer tu peux monter en tension mais limité la puissance et surtout évite les montée raide ou alors pédale en même temps
 Citer Alerter [545810]
Micka76550
31-12-2017 à 12h54
Le mieux avec c'est moteur c'est de de-rayonner et installer le moteur (moyeu seul) au niveau du pédalier
 Citer Alerter [545811]
Prowler
31-12-2017 à 13h28
ok merci oui en étoile pas testé le triangle...
je vais installé le wattmetre pour voir tout ça
batterie origine hoverboard
 Citer Alerter [545814]
Yo44
31-12-2017 à 14h51
Tchang je reviens encore sur ta batterie
Je voudrais faire une 13s6p
J'ai des accu de 2100ah
Est ce que c'est bien ca la formule
2100x6=12600 ah ?
Jean n'ai qui fon 2100/2200/2300 peux
Ton les mélanges avec les autre
Admeton 3a 2100et 3a2300 ?
Anonyme, 352 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [545822]
31-12-2017 à 14h51
Micka76550
31-12-2017 à 14h55
Oui pas de soucis
 Citer Alerter [545823]
10713 messages.      985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 1343133 fois. [17333]
Le problème c'est que ça...
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
