Didoolivier
22-06-2016 à 21h18
Salut
merci pour ta réponse super rapide!
Bon je vais tester ta méthode du coup^^ je suis bien content de ne pas avoir à acheter un nouveau fer :)
Sinon je pensais alimenter le moteur avec deux batteries 12V 140Ah que j'ai déjà le problème est donc pour passer en 48V si vous connaissez des élévateurs de tension si ça peut le faire...
J'ai aussi une poignée de trottinette électrique 250w est ce que c'est ok ?
Anonyme, 2 msg, (FR-42). |
22-06-2016 à 22h14
oui la poignet c'est ok...
pour le convertisseur élévateur , tu peux metre une croie dessu car il faut que tu débite autant en ampérage que ne 48v !!!
a moin que tu ne trouve un convertisseur élévateur qui peux délivrer 72A brute !!!
la je serrais d'accore avec toi...
ce que tu donne au départ ne peux etres plus se que tu veux en sortie , sinon tout le monde l'aurrait déja faire pour produire du courant ....
exemple ; tu donne 12v 10A et donc tu peux produit 48v et environ 5A...
tu aurras toujour une perte....
ce systéme c'est bien pour des petites applications comme par exemple allumer un projo a les de 30v avec une batt de 12v .....
recharger un telephone portable avec une simple pile de 3.7v ....
j'ais déja essailler de recharger mes batt au plomb ; en entré du 12v du convertisseur élévateur pour ensuite délivrais environ 40v vers le controleur solaire pour recharger mes 3 batt au plomb ....
ca marche , mais c'est aussi bien que si j'avais un chargeur 36v direct , car la batt 12v en entré , ba elle c'est vidé trés vite ...et en plus le convertisseur élévateur chauffe a mort !!!
j'ais lacher l'affaire....
c'est celui la que j'ais tester ...
www.ebay.fr %3AMEBIDX%3AIT
soit disant 20A max a la sortie !!!
publicité 22-06-2016 à 22h14
Gilguit
23-06-2016 à 06h33
Tchang : Je vais tester ton cablage
Micka76550 a écrit :
Perso je pense plutôt que a1 et a2 sont alimentés en 16v dc et e2 et alimenter par une masse modulée pour faire varier la puissance du moteur !!!
il me semble avoir vu ca sur un forum , mais comment faire ???
Anonyme, 22 msg, 60 ans. (FR-19). |
Micka76550
23-06-2016 à 07h27
Salut gilguit: tu peut tester les résistances des bobines si le montage ressemble à ce que je pense,tu devrait avoir une continuité entre a1,a2 et e1,e2,en faite ton moteur à 4 entrée
Micka76550
23-06-2016 à 07h37
En faite je pense que a1 et a2 alimente le stator en 16 v pour remplacer les aiment,et le fil + qui repart de a1 alimente le rotor,puis la masse du rotor et gérer par un signal (genre PWM)!!! Il faudrait que tu teste les bobinages ,et nous donner aussi le calibre des fil qui entre dans ton moteur !!!
Gilguit
24-06-2016 à 20h39
salut a vous ,
donc A1 et A2 en 25 mm2 , E2 6 ou 10 mm2
J ai fait un essai A1 sur le + d une 12 volt et A2 et E2 sur le - , ca marche
Est ce que je peux mettre un controleur comme CA
en 24 volt 70A , j aurai 1600 w env donc ca devrait aller , non ???
Dans ce cas la je raccorde A1 au + et A2 et E2 ensemble au - !!
Merci beaucoup , @+ Gil
Micka76550
24-06-2016 à 22h36
Salut gilguit :donc si a1et a2 sont en 25mm ce sont les câbles de puissance et e2 en 6mm c'est un câble qui contrôle la puissance,a tu essayé d'alimenter a1 et a2 seulement ?
24-06-2016 à 22h38
salut
oui ca devrais le faire , mais je ne sais pas si c'est compatible avec la poignet d'accelerateur ???
donc tu devras faire comme mon systeme avec un cable des gaz qui tire sur le pota pour faire varier le variateur..
de toute facon , vue le prix du truc , tu n'as rien a perdre ...
une photo de ton moteur s'il te plait
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2016-06-24 22:38:35 par Tchang. |
Micka76550
24-06-2016 à 22h43
Pour ton contrôleur oui sa peut le faire peut être un peu juste à voir !!! Par contre il est contrôlé par un potentiomètre et pas sur que tu puisse le remplacer par une poignée !!!
publicité 24-06-2016 à 22h43
| Lien commercial -178- |
Micka76550
24-06-2016 à 22h46
Oh désolé Tchang nos messages se sont croisés
