21-01-2018 à 10h28
Sous 44V, l'induit va probablement crâmer en quelques secondes... Entre 12 et 44V, la puissance dissipée sera multipliée par... 15!!!
Jackreb
21-01-2018 à 10h30
Bonjour à tous , pour éviter de souder le petit pignon moteur de 9 dents ( que j'ai usiné dans une petite plaque d'acier ) j'ai fait une entaille dans le diamètre 16 mm et pour remplaçer la clavette j'ai fait un petit bossage soudure à l'arc sur l'axe moteur de 16 mm et super ça marche , mème avec le couple moteur ce pignon tient bien le choc , ce qui est bien c'est qu'on peut à partir de là monter les pignons qu'on veut , avant cett idée j'avais commandé plusieurs types de pignons et aucun n'allait et j'ai vite compris que pour les bricoleurs , on est toujours obligé de faire du sur mesure , le dicton ( " on est jamais si bien servi que par soi mème " )est bien réel et chacun peut maintenant le voir dans les photos de nos protos postés ensemble par Tchang notre génie bricoleur merci à lui . bon dimanche à bricoler .
Jacky, 483 msg, 72 ans. (FR-07). |
publicité 21-01-2018 à 10h30
| Lien commercial -181-
Roolio-de-la-vega
21-01-2018 à 10h32
Yo44 a écrit :
Roolio câblage étoile tu as un wattmètre ? Moi il me manque une batterie je sors 50v au lieu de 60 et j'allimante l'induit avec une batterie de perceuse en attendant mon convertisseur .je ne sort que 1311 watts
Anonyme, 56 msg, 42 ans. (FR-59). |
Micka76550
21-01-2018 à 10h33
Yo44 a écrit :
Pour les baguette de soudure 2,5 il faut régler L'intensité selon lepaisseur de la ferraille
Le réglage de l'intensité c'est pour affiner le réglage de base, c'est diamètre de la baguette = épaisseur de la ferraille que tu soude ensuite tu afine avec l'intensité
Jackreb
21-01-2018 à 10h43
Galandeur12 , tu peux toujours essayer à 44v si t'as des alternos à la pelle mais comme Papat dit les bobinages du stator vont griller trés vite et c'est vrai qu'en faisant soi mème les choses on apprend plus vite , au départ on crame pas mal de choses mais on apprend en faisant ( des conneries ) et on fait en apprenant ( de nos erreurs ) , à plus .
Micka76550
21-01-2018 à 10h55
C'est pas une bonne idée ton induit va cramé, et en plus il tiré un max sur ta batterie ce qui va la déchargé rapidement pour rien
Micka76550
21-01-2018 à 11h02
Encore 24v peut être que oui à voir
Il n'y qu'à voir la différence de diamètre du fil de cuivre, entre le stator et le rotor, celui du stator
Jackreb
21-01-2018 à 11h09
Pour mes soudures , j'ai depuis environ 10 ans un poste mig Bimax 4.165 acheté à Brico Dépot que je me servais pas , je soudais avec un poste ancien ou le potard d'intensité était HS avec baguettes à l'arrache , depuis que je me suis mis au mig ( sans le gaz ) je me régale avec la torche on peut souder des toles fines et mème les pignons , les soudures sont mieux réussies , si ça peut aider , de plus ce poste est à un prix raisonnable , pour tous les soudeurs ayez impérativement un masque obscurcissant ( je l'ai acheté sur Amazon 15 euros ) , ça noircit instantanément c'est vraiment le top pour nos yeux .
21-01-2018 à 11h14
je sais mais , je constate que avec une baguette 4mm , je reste moin longtemps sur la soudure et du coup , ca ne fait pas de troue ...
quant l'apport est faible , je suis obliger des rester plus longtemps sur la zone ....
du coup ca fond
c'est l'apport qui fond (boulette)
en 4mm , je reste quelque seconde et j'avance point par poin ....
publicité 21-01-2018 à 11h14
21-01-2018 à 11h18
Jackreb a écrit :
Bonjour à tous , pour éviter de souder le petit pignon moteur de 9 dents ( que j'ai usiné dans une petite plaque d'acier ) j'ai fait une entaille dans le diamètre 16 mm et pour remplaçer la clavette j'ai fait un petit bossage soudure à l'arc sur l'axe moteur de 16 mm et super ça marche , mème avec le couple moteur ce pignon tient bien le...
oui , vous avez vue , j'ais crée un poste pour vos images et de vos réalisation en tout genres
aller voir , et si il vous manque une photo de votre proto , aller s'y et complette le poste
cyclurba.fr #msg548788
a suivre
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-01-21 11:19:07 par Tchang. |
