11-07-2016 à 21h24
ba je ne suis pas un expert en soudure ...j'ais tout simplement un poste a souder a l'arc inverter ..
environ 160 euro tout complet prés a l'emploie avec masque éléctronic...
config , je veux dire ; rallonger la base pour y placer le moteur , batt et la roue ar type trottinette éléctrique ...
il faut que tu part sur cette base
exemple:
ou ca
comme ca tu as tout : la transmi , chaine , pignon , roues , frein , ...
il y en a plein sur le boncoin pour 30 euro.....
moi c'est se que je ferais , tu vas plus galérer a rassembler les piéces qui vont te revenir a plus cher que si tu achéte en occase pour la piéce ...
je te dit ca , car c'est du véccu...
de plus tu vas rouler vite donc , fait attension , c'est casse gueule ....
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2016-07-11 21:45:20 par Tchang. |
Nephastef
11-07-2016 à 21h51
je crois que je vais suivre tes conseils et regarder sur le boncoin.
pour la configuration des composants, je pensais a mettre mes lipo sous le plancher , le controleur derriere le moteur entre les fixation de l'alternateur et le plancher.
Anonyme, 201 msg, (FR-76). |
publicité 11-07-2016 à 21h51
Nephastef
12-07-2016 à 23h03
Bonjour à tous,
Savez vous si c'est possible de pouvoir gérer plusieurs controleur avec une seule poignée de gaz ?
A plus.
12-07-2016 à 23h54
j'amais essayer , mais ca devrais le faire...
se n'est qu'un signal 5v
Nephastef
13-07-2016 à 06h20
Salut,
Donc, la poignée de gaz fonctionne par effet hall.
Le signal divisé en quatre (par exemple ) devrait faire fonctionner les contrôleurs ou on doit l amplifier?
A+
13-07-2016 à 09h34
non pas besoin,
ce n'est qu'un signale , un signale ne se divise pas ...
c'est comme une info de donnée vers le variateur , tout les autres variateurs vont lire la meme chose ....
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2016-07-13 09:36:08 par Tchang. |
Nephastef
15-07-2016 à 21h40
bonjour a tous
Je suis tombé sur ca si ça intéresse quelqu'un chargeur pour plusieurs LIPO:
www.hobbyking.com
a+
Jonathanv8
16-07-2016 à 10h48
Ce type de chargeur me plairait bien mais le courant de charge max par port est de 6A !!! sa pourrait etre le top, j'ai 4 lipos 4S en 16A a charger !!
Tchang un avis sur le sujet ?
Anonyme, 407 msg, (FR-21). |
Jonathanv8
16-07-2016 à 12h43
publicité 16-07-2016 à 12h43
19-07-2016 à 21h32
salut
ba c'est bien coté pratique ...
charge en 6A , donc il faut une grosse alim 6x4=24A !!!
moi , jais 5 chargeur de 2A et mon alim tire déja ses 18A en rechargent 5 lipo 4s 5200ma...
et en plus ca chauffe , je doit réduire le courant de charge pour rester dans les clous...
se n'est que 4 chargeur imax 6A dans un seul ...
apparament il est bruyant , mais fonctionne bien ...
a plus
