Truc-et-muche
08-02-2018 à 19h23
utilise de la bombe polyuréthane pour rendre tes roues increvables
ca te coutera moins cher
Anonyme, 75 msg, (FR-30). |
Liobar
08-02-2018 à 19h26
Un pneu avec chambre est plus resistant à l'echauffement.
Peut etre trop de pression entre pneu et roue hoverboard ?
publicité 08-02-2018 à 19h26
Liobar
08-02-2018 à 19h33
1ers tests de soudure par points avec la soudeuse faite à partir d'un transfo de micro-ondes.
Ca marche tres bien mais je constate des resultats assez variables en fct de parametres Temps et Intensité !
Résultats sur l'accroche de la bande nickel
J'ai ce module fr.aliexpress.com
Avec Temps à 20 et Intensité à 60 j'obtiens des resultats d'accroche de la bande nickel de 0.15mm sur accus assez différents !
Ca accroche et sur d'autres ca n'accroche pas.
Vous mettez quoi comme valeurs ?
Micka76550
08-02-2018 à 19h51
Les réglages varie d'une pointeuse à l'autre tout dépend de sa conception, résistance entre le transfo et les électrodes par exemple
Micka76550
08-02-2018 à 19h53
Comment prépare tu tes accus ?
08-02-2018 à 20h00
Fab93 a écrit :
Voici une photos du capot. Et du modele pour que tu te souvienne.
Salut
oui il y a un disjoncteur thermique . c est sans doute que tes nouveaux consomme plus...
Ouvre le boitier et fait nous une photo.......
Et en plus tu as 4 moteurs...donc....
As tu une ref du contro. ?
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-02-08 20:13:22 par Tchang. |
08-02-2018 à 20h08
Liobar a écrit :
Un pneu avec chambre est plus resistant à l'echauffement. Peut etre trop de pression entre pneu et roue hoverboard ?
Non je ne crois pas .
La pression est a 2 bar....et le pneus a éclater.
Ce ressemble plus a un deffaut de fabrique....
Pas asser de armatures dans le pneus....du coup il a déchirer...
Ca a commencer par faire une bosse puis la chambre a aire est sortie comme un balon et paf ffff.....
Je vais bien voir avec les pneus plein increvable....
Non pas besoin de nousse expensive car c est le pneus qui a craquer. Pas une creveson
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-02-08 20:16:07 par Tchang. |
Rêve-d-enfant
08-02-2018 à 20h38
Nico32 a écrit :
Le turgnity 250w10A est arrivé...après 2 jours seulement... Un record ! Donc si j'ai bien compris,mes batteries ne seront chargée k 10A max c'est bien ça?
oui,
EX :si tu as des 6s 10A.
Tu seras au max de sa puissance 10a X 25V : 250W
Attention que l'on conseille de charger en dessous de 1c pour préserver les batteries plus longtemps.
1/2c est nettement mieux si j'ai bien compris les conseils des habitués.
A+
Anonyme, 640 msg, 56 ans. (BE-51). |
08-02-2018 à 20h58
non , 1c , c'est la charge de la meme ampérage ...
ex:
si tu as une batt de 10Ah , tu peux la charger a 10A , cela veut dire = 1c ;
une fois ca valeur
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-02-08 20:59:30 par Tchang. |
publicité 08-02-2018 à 20h58
| Lien commercial -178- |
Nico32
08-02-2018 à 21h01
Tahiti Bob:c'est cool, mais mes batteries sont des 16ah donc il est un peu juste,si je me trompe pas...
Si tu as quelqu'un as qui ça peut convenir... Vas y
Merci quand même en tous k;)
Pour rêve d'enfant : dans mon cas ce sont des 4 s 10c 16ah
Je comprend pas bien le calcul à faire??
Pour charger à 1 c max je fais ça comment,je vais devoir choisir quoi comme programme sur le chargeur ??
Comme d'habitude le manuel d'utilisation est en anglais !
Anonyme, 298 msg, (BE-56). |
