10-02-2018 à 21h25
ok , bon connecte sur le BMS , le (P-) ....
garde une autre fiche pour le (C-) qui servira de prise de recharge
la ca devrais fonctionner
l'orsque tu utilise le (P-) ; il ne faut sur tout pas recharger par cette borne...
il te faudras utiliser la borne (C-)
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-02-10 21:27:11 par Tchang. |
10-02-2018 à 21h28
Fab93 a écrit :
Bonjour tchang quel genre de fusible 30A utiliserais tu? Un fisibke simple de voiture sufirait? car ca j en ai en stock mais fusible thermique il faut que je commande par internet et les loulou sont inquiet de voir leur voiture en panne ;) Je risque de ne rien endomager d autre? Merci de ta repinse et je suis tres content du resultat avec les...
voici le disjonteur en question
www.ebay.fr
il est thermique aussi
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-02-10 21:29:59 par Tchang. |
publicité 10-02-2018 à 21h28
| Lien commercial -178-
Micka76550
10-02-2018 à 21h30
Yo44 a écrit :
Le watts mètres fonctionne quand je branche Une autres batterie 48/10 tout fonctionne Regardé bien ci j'ai bien branché le bms Même moi ca me parait bizarre!!!!!!! Il y a même pas une étincelle quand Je connecte le deux cosses tx Et pour ten il y a 52 v au bout control avec Multimètre
C'est pas logique que tu est 52 v tu devrais avoir environ 58v
Ça ressemble bien effectivement à un câblage d'équilibrage inversé
Yo44
10-02-2018 à 22h20
Ci je branche ou j'ai fais les points orange
Je peux recharge par la aussi
Tchang il me semble que que tu a brancher
Le tien comme ca sur ta batterie ?
Anonyme, 683 msg, (FR-44). |
Micka76550
10-02-2018 à 22h25
Ça ne veut rien dire, tout les BMS ne ce connecte pas forcément au même endroit
Il faut que tu connecte b- à ta batterie, c- cordon de chargement, et p- au contrôleur
Yo44
10-02-2018 à 22h52
J'ai noté sur le bms C_ et B_ je n'ai pas de P_
J'ai connecté B et c
Micka76550
10-02-2018 à 22h56
Oui si tu n'a que b- et c-, dans ce cas batterie sur b-, et contrôleur + cordon de chargement sur c-
Micka76550
10-02-2018 à 23h01
À tu bien contrôler ta prise d'équilibrage
Attention aux sens, et il suffit d'un seul fil mal connecté pour que ton bms ne fonctionne pas
Yo44
10-02-2018 à 23h06
Alors orange plus bleue batterie
Et jaune chargeurs ?
publicité 10-02-2018 à 23h06
Micka76550
10-02-2018 à 23h10
Oui b- batterie, c- contrôleur, et chargeur
