12-03-2018 à 00h05
Escalopealacreme a écrit :
j'ai pas déssoudé c'est trop mal placé sous le condo, j'ai simplement coupé le fil et fait un pont à l'étain sans fil
non il faut que tu fasses exactement comme sur les photo , sinon ton contro ne va rien mesurer
ce n'est pas un simple fil , ils sont spécifique ...
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-03-12 00:06:44 par Tchang. |
Escalopealacreme
12-03-2018 à 00h27
merde...pour les shunt de courant j'ai fait comme les photos, pour le strap de selection en 72v par contre j'ai juste fait un pont et couper celui du 60, j'aurais du dessouder le pont et le ressouder ? j'ai point vue de photo à ce sujet
Anonyme, 53 msg, 35 ans. La Farlede (FR-83). |
publicité 12-03-2018 à 00h27
| Lien commercial -178-
12-03-2018 à 00h32
a ok , donc je n ais pas comprie pour ca , donc si tu n'as pas couper les 3 chunt , c'est bon alors
Escalopealacreme
12-03-2018 à 00h36
Escalopealacreme
12-03-2018 à 00h37
ah !!! merci je vous tiens au courant de mes avancements je posterai une video d'ici peu
Jackreb
12-03-2018 à 01h04
Tchang j'ai le chargeur 4B6 AC Imax quattro qui fonctionne comme l'Imax B6 simple et qui monte à 6A pas plus , c'est quoi le over time ? .
Jacky, 483 msg, 72 ans. (FR-07). |
Yvoz
12-03-2018 à 01h27
Le over time stop le chargeur au bout de 90mn (de mémoire) systématiquement
Charge finie ou pas ...
Cette durée est modifiable dans le paramétrage du chargeur
12-03-2018 à 07h06
Oui dans la prog...
Met sur off le timer
Met 20 000ma end charge capa
Ca doit etres un truc comme ca....
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-03-12 09:51:35 par Tchang. |
Liobar
12-03-2018 à 07h31
Over time à 90 ou 120 mn ca depend du paramétrage.
S'il s'arrete tu relances une charge
publicité 12-03-2018 à 07h31
Rêve-d-enfant
12-03-2018 à 08h05
par contre, ormis un demarrage un peu plus souple en etoile, je n'ai pas vu de reel difference de puissance en fonction du cablage
Dans mon cas j'ai vu une nette différence avec le couplage étoile (j'ai un 180A).
Maintenant, dans les montées c'est vrai que ca manque de pèche.
Pour les balades dans les bois,tu risques d'être trop court
Anonyme, 640 msg, 56 ans. (BE-51). |
