08-04-2018 à 23h40
Flechebleu a écrit :
Avec ce qu'a répondu Tchang, un petit schéma rapido ;-) Pour la commande du PAS, il doit falloir un capteur ??!!
oui , une roue indépendante fixer sur le chariot actionne les capteur hall du PAS comme pour le pédalier des vélo VEA...
cette info est envoyer vers les contros et pilotent la vitesse de rotation des moteurs en fonction de la vitesse que le pousseur marche ....
un bouton dit ( homme mort ) permet de activer ou désactiver les info du capteur PAS ...
plus l'homme marche vite plus le moteur tourne vite ...
plus il marche lentement plus le moteur ralentie ...
comme il y a une latence entre les signaux et la réactivité du moteur , le tours est jouer ....
puis en fonction des modes de vitesse , cela sera plus ou moin assisteé ....
hi hi hi, un chariot avec assistance éléctrique
falait y penser
je pense que si tu vas vers cette appliquation tu interréssera plus le jury
que de faire une simple commande de moteur avec un simple poignet d'accélérateur
tu n'aurras rien a faire , juste a le pousser , et hope ca roule tout seul sans forcer ...
enfin bon c'est mon poind de vue ,
aprés , c'est ton projet
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-04-09 00:08:13 par Tchang. |
Thomas92b
08-04-2018 à 23h41
apres moi je t'avoue que moi tant que le chariot avance et qu'il s'arrète ca me va parce que j'ai pas enormement de temps pour finaliser ce projet
apres le jauge battery c une super idee ca rajouter du style a mon chariot
mais genre le wattmetre je sais pas a quoi ca sert et je pense que c'est pas necessaire pour qu'il avance de 10m mdr et les interupteurs non plus, parce que la c juste histoire de le montrer au jury qu'il marche tu vois et apres pendant les vacances j'en ferrais une Lamborghini
Anonyme, 42 msg, (FR-92). |
publicité 08-04-2018 à 23h41
| Lien commercial -181-
Thomas92b
08-04-2018 à 23h45
Tchang a écrit :
oui , une roue indépendante fixer sur le chariot actionne les capteur hall du PAS comme pour le pédalier des vélo VEA... cette info est envoyer cers les contro et pilote la vitesse de rotation du moteur en fonction de la vitesse que le pousseur marche .... un bouton dit ( homme mort ) permet de activer ou désactiver les info du capteur PAS...
j'avoue que ton idée de l'assistance electrique c'est geniale parce que ca captivera plus le jury mais la il me manque bcp de temps pour faire ca et je 'avoue que moi mon seul but c de faire marcher ces deux roues d'hoverboard pour que le jury soit content
ps: c'est possible de mettre une poignée d'accelerateur a droite et a gauche ?
Vins22
08-04-2018 à 23h47
Tu sera peut etre noté sur l installation en elle meme non .
08-04-2018 à 23h51
le wattmetre permet de savoir combient tu a consommer de courant et en déduire ce qu'il te reste ...
il te donne l intensité utiliser et la tension des batt en temps réel ...
non il est obligatoire justement d'avoir des bonton pour activer les option que les contro dispose , autemps les utiliser et de plus renforcera l'esprie du jury !!!
meme si tu ne utilise pas la fonction PAS...
de plus il te faudra des moyen de sécu !!!
stop
frein moteur
marche AR
ON/OFF power
fusible !!!
ca serais embétant de ne pas pouvoir recculer alors que tu porte une charge lourd !!!
je ne pense pas que sans ca le jury te regardera avec un mauvais oeuil
Vins22
08-04-2018 à 23h51
Cc j ai trouver un demarreur de 50cc moto style et j ai une petite trotinette enfant je voulais savoir si c etait assez puissant pour un enfants de 7 ans sachant que j ai de quoi reducter de 6/36
Photo ci jointe .
Message modifié le 2018-04-08 23:52:42 par Vins22. |
08-04-2018 à 23h54
Thomas92b a écrit :
j'avoue que ton idée de l'assistance electrique c'est geniale parce que ca captivera plus le jury mais la il me manque bcp de temps pour faire ca et je 'avoue que moi mon seul but c de faire marcher ces deux roues d'hoverboard pour que le jury soit content ps: c'est possible de mettre une poignée d'accelerateur a droite et a gauche ?
mais non , on est tous la pour s'en aider !!!
tu aurrais gagner pas mal de temps si tu étais venue ici plutot que de me demander sur youtub
bef , non ca va , en quelque soiré c'est baclé et boucler
pense a la prise chargeur ....
c'est quand la date final ????
déja rien que se soir tu as déja pas mal d'info
08-04-2018 à 23h57
je crois qu'il existe une poignet de gaz a pouce , droit et gauche
a vérifier si quelqu'un en a déja utiliser
ne prend pas les poignet a gaz style moto , elle n'est pas adapter pour ton projet ....
08-04-2018 à 23h59
Vins22 a écrit :
Cc j ai trouver un demarreur de 50cc moto style et j ai une petite trotinette enfant je voulais savoir si c etait assez puissant pour un enfants de 7 ans sachant que j ai de quoi reducter de 6/36 Photo ci jointe .
non pas asser puissant , déja teste
et ca chauffe beaucoup ..
ce n'est qu'un simple moteur brushed ...
prend les moteurs qui sont déja prévue pour les trott élec , y en a plein a pas cher sur les annonce , car la tu aurras tout , chaine , poulie , courone , moteur ...
tout quoi ...
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-04-09 00:01:54 par Tchang. |
publicité 08-04-2018 à 23h59
09-04-2018 à 00h03
Thomas92b a écrit :
j'dois brancher ces files ou ? sur le controleur ?
de mémoir , de gauche a droite
fiche des gaz , fiche de l'interrupteur , + vcc batt
donne le lien c'est plus parlant
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-04-09 00:04:17 par Tchang. |
