Thibaud-cnlc
12-04-2018 à 22h28
Qui connait le rendement d'un moteur d'hoverboard ?
Pour les alté j'hésite a abandonner vu le rendement très moyen on se paye de gros packs pour gaspiller l'autonomie en chaleur
Alors que si on se fabrique un bloc moteur avec deux moteurs 350w , des courroies... on peut avoir une meilleure efficacité
Bon je culpabilise un peu a toujours parler de moteurs d'hoverboard ici alors que c'est pas le sujet donc je vais faire un autre discussion pour tout ce qui est en rapport avec ces moteurs
1174 msg, 22 ans. (-51). |
Jackreb
12-04-2018 à 23h02
Bonsoir à tous , un premier aperçu de la bécane Baby New map à papy des années 1930 transformée en électrique , j'attends les poignées accélérateur et plus en 25mm diamètre guidon pas facile à trouver , la norme étant 22mm , (bloc batterie lipos 72v 18s 20Ah alterno 150A cablage étoile ,controleur 48v/64V 1500w abaisseur 12v pour induit alterno et éclairage , bloc démontable en 10 secondes ) transmission moteur pignon 10 dents vers couronne 52 dents d'origine , son poids trés raisonnable 40 kgs accus compris , pour le moment les tests sont faits avec un potentiomètre 3 fils ça marche mais hyper dangereux au démarrage trés brutal du au couple énorme car on on a pas les mains sur le guidon , premier essai failli me casser la figure sans poignée ça démarre brutalement sans prévenir , d'origine les freins à tambour ça va mieux que les patins sur le vtt mais sera mieux avec freins à disques à l'avenir ! , d'origine il y avait les pédales mais semblent bien fictives avec la mini couronne du pédalier , je n'ai pas testé encore sur route mais seulement autour de la maison et ça promet , au démarrage sur le dur ça cabre facilement vu le poids léger 40 kgs de l'engin , à plus .
Jacky, 483 msg, 72 ans. (FR-07). |
publicité 12-04-2018 à 23h02
| Lien commercial -181-
Vins22
12-04-2018 à 23h16
Salut jackreb tres belle conversion sa promet fonctionnera mieu qu a l origine .
Jackreb
13-04-2018 à 00h11
Vins22 , merci pour papy qui doit ètre content , il aurait aujourdh'ui environ 130 ans , mon père n'étant plus là me disait il y a quelques années , sur cette moto on est monté à trois , ç'était en 1951 ( c'est à dire mes parents et moi juste avant que je naisse ) , et merci à "Dame Nature"de m'avoir permis de l'avoir conservée et la convertir dans un esprit plus sain pour un avenir plus sain espèrons le !! .
Enzo
13-04-2018 à 00h38
J'ai avancer ma tranmission
Anonyme, 62 msg, (DT-97). |
Enzo
13-04-2018 à 00h39
C'est pour un moteur en pedalier
Enzo
13-04-2018 à 00h40
J'ai pas encore fait les trous de fixation cadre
Enzo
13-04-2018 à 00h41
Jackreb a écrit :
Bonsoir à tous , un premier aperçu de la bécane Baby New map à papy des années 1930 transformée en électrique , j'attends les poignées accélérateur et plus en 25mm diamètre guidon pas facile à trouver , la norme étant 22mm , (bloc batterie lipos 72v 18s 20Ah alterno 150A cablage étoile ,controleur 48v/64V 1500w abaisseur 12v pour...
Magnifique cette convertion bravo à toi !!
Jackreb
13-04-2018 à 01h04
Enzo , bonjour je te suggère de souder ( à l'arc ou mig ou brasé ) plutot que perçer dans ton cadre pour fixer ton moteur ou autre , ça évitera de fragiliser la rigidité du cadre , tu prépares des pattes en fer ou des écrous que tu soudes sur le cadre et tu fixes l'alterno en vissant directement dans les écrous , c'est bien plus costaud car les moteurs/alternos ont beaucoup de couple , à plus .
publicité 13-04-2018 à 01h04
Enzo
13-04-2018 à 01h28
Merci mais souder sur cadre alu...
