Vins22
31-05-2018 à 19h55
Bonsoir a tous suite a mon problème de vitesse de rotation je voulais savoir si un mauvais cablage en etoile de mon alternateur pouvait en etre la cause.merci encore a vous .
31-05-2018 à 21h13
Vin22 ton alternateur tourne t-il sans alimenter l'induit à vide ?
publicité 31-05-2018 à 21h13
31-05-2018 à 21h32
des video s'il te plait , pour que l'on voi et photo
Vins22
31-05-2018 à 21h47
Merci de repondre et oui peter sans alimenter l induit il tourne
Vins22
31-05-2018 à 21h50
Je t avait demander tchang pour le branchement en etoile parce que a l origine il etait en triangle et fonctionnait bien mais depuis la modif nada je recherche les photos que j avait poster du branchement.
31-05-2018 à 22h00
Skyline a écrit :
voici un lien qui explique le fonctionnement du bobinage 3 groupes de 12 bobines sont alimenté ,alors pour disposer les halls ???? je sèches un peu la
je vais te montrer ou son les 3 bobines phase
voici les bobines représenter en couleur , elles se chevauchent un peux par un entrefer ...
une phase prend 3 entrefer ....
et normalement au 2é entrefer c'est la que devré etres le capteur
ne prend en conte que un pole qui les travers les hall ...
puis tu veras que le pole passe devant le capteur et que l'autre le quite ....ainci de suite ...
sachant que les bobines se répétent , c'etait pas évidant
mais en tout cas la bobine ph1 est facile a repérer
on la voie bien en premiere ....
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-05-31 22:04:08 par Tchang. |
31-05-2018 à 22h18
voila un sechat des bobines sur diagrame
nous en gros c'est fait comme ca , ne pas tenire conte du rose ...
suivez une seul couleur rouge , elle passe en haut puis passe par le bas pour rejoindre sa position haute ...
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-05-31 22:21:44 par Tchang. |
01-06-2018 à 09h44
Salut Vins22 tu dis qu'il tourne sans alimenter l'induit mais je suppose que tu veux dire qu'il tournait quand il était en triangle avant que tu tente de le coupler en étoile.
Maintenant que tu as modifié il ne tourne pas du tout c'est ça ?
2 solutions :
-1 : Si actuellement il tourne sans alimenter l'induit c'est que ton couplage est bon et que tu as un problème sur tes charbons ou ton alim du rotor. Vérifier que le jus arrive bien jusqu'aux charbons et que les charbons sont bien en contact avec les bagues du rotor. Vérifier qu'il n'y a pas de masse entre les charbons et la carcasse moteur.
-2 Si actuellement ton moteur ne tourne pas même sans alimenter le rotor c'est tu as fait un mauvais câblage des enroulements. Il va falloir les séparer et les tester un par un pour les identifier correctement, puis refaire un couplage correct.
Message modifié le 2018-06-01 09:58:04 par Peter. |
Chrisyl31
01-06-2018 à 13h01
Bonjour.
Quelqu'un peut-il me dire à quoi servent les cablages 3 fils que j'ai isolés sur la photo.
Le marron noir gris et le rose jaune bleu ?
Christian , 54 msg, 74 ans. Savères (FR-31). Christian. |
publicité 01-06-2018 à 13h01
Chrisyl31
01-06-2018 à 13h03
Une photo de l'autre face si ça peut aider ....
