12-06-2018 à 20h23
Salut et bienvenue
Oui il faut la poigner hall...car le contro a besoin de connaître que les gaz sont bien a zéro pour démarrer...
Brubru64
12-06-2018 à 20h34
Quelqu'un serait-il intéressé par un pont arrière de golfette avec moteur charbon?
Bruno, 54 msg, 52 ans. Ondres (FR-40). |
publicité 12-06-2018 à 20h34
Brubru64
12-06-2018 à 20h35
Plaque du moteur
Vins22
12-06-2018 à 21h03
Merci à liobar pour le schéma c est sympa cette entraide j avait bien reçu le chargeur mais bloquée car je n ai pas l alimentation.
Tchou
12-06-2018 à 21h32
Bon alors des news, en connectant les 2 fils de l'auto apprentissage le moteur se lance au bout de 5 secondes et il tourne au ralenti pendant 10s puis s'arrête pour changer de sens, repart 10s et ne redémarre plus.
j'ai fait une une vidéo:
youtu.be
Ca viendrai donc du potentiomètre ? obligation de passer par un capteur à effet hall ?
merci
Anonyme, 21 msg, (FR). |
12-06-2018 à 21h34
Certain entre nous ont les chargeur Q4 . elles sont bien et toute simple a utiliser et equilibre bien. Il faut juste le connecter aux fiche équilibrage puis branché le module sur une prise 220v
Il fait le reste tout seul...
J en suis satisfait depuis 4 mois...
12-06-2018 à 21h34
Vins22 a écrit :
Merci tchang sympa et pour la vogue du coup tu met tout en led comme d habitude.j avait recuper des feu de jour sur une voiture du coup j ai mis les 2 sa fait 7watts mais en led après t'est sa crache bien.
Oui biensur . une ampoule a LED
12-06-2018 à 21h44
Tchou a écrit :
Bon alors des news, en connectant les 2 fils de l'auto apprentissage le moteur se lance au bout de 5 secondes et il tourne au ralenti pendant 10s puis s'arrête pour changer de sens, repart 10s et ne redémarre plus. j'ai fait une une vidéo: Ca viendrai donc du potentiomètre ? obligation de passer par un capteur à effet hall ? merci
C est normal. Ca veux dire que ton moteur et contro fonctionne..
La fiche apprentissage ne te serve qu une fois a trouver le bon sens de rotation...
Puis si c est le bon sens . deconnecte le....
En 12v le moteur ne va pas tourner tres vite et le couple est faible....
Aux mini passe en 24v c est mieux...
Tu peux utiliser ton contro j usqua 48v sans modif de ta par....
J ais le meme contro et je suis en 36v pour un contro de 12v 500w...
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-06-12 21:45:44 par Tchang. |
12-06-2018 à 21h47
Salut pourquoi tu le vend. ...
Met un alternateur a la place. Il sera moin gourment....
publicité 12-06-2018 à 21h47
Tchou
12-06-2018 à 21h58
Merci pour ta réponse. Je viens de commander un pédalier à effet hall pour pouvoir commander le moteur.
Pour passer en 24v, je vais attendre. C'est pour un jouet de gosses.
La vitesse sera limité à 10/15km/h maximum. j'ai déjà la batterie de 12v donc si ça suffit je laisserai comme ça et sinon j'investirai dans du Lipo.
