04-11-2015 à 20h05
Jonathanv8 a écrit :
Le test avec des batteries auto est juste pour voir que tout fonctionne et bien sur a vide car je n'ai rien d'autre pour tester !! Pour les Lipo Tchang, tu me conseilles de monter 2 lipos en séries puis 2 en parallele mais je vais obtenir une batterie en 48V mais en 10Ah !! Puis une 5 ième pour les charbons , soit 5 lipos ? J'avais pensé...
non , il te faut 4 lipo hard case de 14v branché tous en série , et tu reste en 5ah...
si tu veux passer en 10ah il te faut faire 2 pack de 4 lipo en série puis tu mets les 2 pack en paralelle ...
et une petite lipo de 12v 2ah pour alimenter l'induit a part....
donc 4 lipo de 5ah et 1 lipo plus petite , oui ca fait 5 lipo...
mais la 5é on ne la compte pas...
puisqu'il ne te sert uniquement pour le rotore....
un BMS c'est comme un chargeur et une batterie a la fois...
monter en téte des lipos , elle gére la tension de charge et de décharge et leur protection cellule par cellule...
et coupe l'ensemble du pack une fois un anomalie detecté ou une cel trop bas....
aussi contre un cour jue ou trop de décharge ...
trés simple a cabler , tout les cel sont a brancher les une apres les autre (c'est comme un équilibreur balanceur...)
04-11-2015 à 20h15
il te faut un chargeur comme ca...(programable)
www.hobbyking.com
ou 4 chargeurs comme ca pour recharger les 4 lipo au meme moment....
sans programe , tu branche et ca charge tout seul
www.hobbyking.com
publicité 04-11-2015 à 20h15
Jonathanv8
04-11-2015 à 20h23
Comme je ne l'ai jamais fais, c'est pour cela que je pose cette question !!!
Toute facon, si je prends un BMS, il me faut un chargeur pour recharger les lipos !!!
Ce BMS que tu m'as mis en lien : fr.aliexpress.com
Il recharge 14S, moi si j'en prends 4 Lipos de 4S (avec le lien que tu m'as donné), sa fait 16S soit 4lipos de 4S = 16S
Je ne dis pas de bétise ?
Anonyme, 407 msg, (FR-21). Message modifié le 2015-11-04 20:29:21 par Jonathanv8. |
04-11-2015 à 20h50
ouai je l'ais remarqué , sinon prendre des lipo 2s par 2s...
7 lipo de 2s donc 14s c 'est jouable....
www.hobbyking.com
il te faut les connecteurs la pour les Hardcase Pack noir
www.hobbyking.com
ou si tu veux les faire toi meme prend ca (male/femel)
www.hobbyking.com
si tu ne veux vraiment pas te tromper , moi je prend ceux la (male)
www.hobbyking.com
(femel)
www.hobbyking.com
comme je suis partie sur ce que j'ais déja , il ne faut pas faire obligatoirement comme moi...
bms 14s ca fait un pack de 51v...a 60A brute c'est pas male du tout !!
donc si tu part sur un bms il te faut juste une alime de 12v ou 24v pour la charge ,je ne sais pas , je vais aller voire ca
ou si quelqu'un si connait ????
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2015-11-04 21:29:31 par Tchang. |
04-11-2015 à 21h46
si tu choisi le pack lipo , fait s'y trés attension car tu risque de metre le feux ou exploser ...
trés grosse puissance en ampérage...
protége ton instalation avec un gros fusible de voiture de 60A a 80A
ne pas court circuiter
ne pas percer
ne pas surfauffer
ne pas vidé a moin de 3.2v par cel (utilise un save lipo , il te préviendra quant la lipo est bientot vide)
ne pas sur recharger
ne pas trop tirer dessu longtemps
protége les bien danc une boite métalique contre les choc...
utilise un chargeur adéquoite avec balanceur comme les liens plus haut....
Thierrylah
04-11-2015 à 22h40
Merci Tchang , je Lui est écris pour savoir s'il a un contrôleur en 24v-36v-48v 1000w sensorless , car il me semble qu'il faut lui spécifier ce l'ont veut
Thierry
Thierrylah
05-11-2015 à 01h39
Phoenix Liu ma répondu il me dit de choisir qu'une seule tension si je prend le 48v il pourras fonctionner en 36v ? ou je prend le 36V et le faire fonctionner en 48v si j'ai besoin ?
Thierrylah
05-11-2015 à 14h03
Il m'a répondu ont peut choisir par groupe de tension 24v-36v , 36v-48v etc
Message modifié le 2015-11-05 14:03:46 par Thierrylah. |
05-11-2015 à 16h53
Autrement tu peux prendre un Infineon EB3xx, 24-60V, programmable, sensored et sensorless (avec le même)
www.linergy-shop.de
J'en ai un depuis plusieurs années, ils sont super ces contrôleurs
En plus ils sont déjà entièrement câblé, avec prise de programation et entrée Cycle Analyst, cruise control, PAS, etc...
C'est plus cher, mais c'est du bon matos que l'on peut facilement transférer d'un vélo à un autre.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-11-05 17:26:03 par Jacques74. |
publicité 05-11-2015 à 16h53
05-11-2015 à 18h42
prend celui de 36v a 18v
@Jacques74 : oui mais ils sont cher !!
