Jonathanv8
19-11-2015 à 21h28
Je viens de remarquer que le lien que je t'ai filé pour les pignons de 9 dents, le site ne livrent pas en France.
Tu as pu quand même en acheter ?
Le mec de la déchetterie n'a rien voulu me filer pour mon chargeur , blabla la procédure de la dechetterie, la récup interdite et qu'il risque de se faire virer !!! Bref, j'ai calé l'affaire !!!
Par contre, je suis allé voir mon ferrailleur pour chauffer de la tole plate et fine pour pouvoir boulonné sur mon vélo et l'alterno en meme temps !!! (il me la donné, j'irais leur enmener des chocolats, c'est gentil )
Anonyme, 407 msg, (FR-21). Message modifié le 2015-11-19 21:29:41 par Jonathanv8. |
19-11-2015 à 21h31
bon 3é teste , mais cette fois ci en 4x4s qoit 60v , induit 14v :
teste sur une durée d' environ 20min car il commense a pleuvoire , j'ais du arretter ...
sur toute plage d'accélération des gaz et sur du plat:
les enregistrements du wattmetre me donnent:
2698 wp = puissance en pic
2.44 Ah = consommation ampere heure
140 wh = puissance moyenne par heure
48 Ap = ampere en pic
chrono = 7min 33s
bon voila se que j'en pense ; sous 60v j'ais plus de puissance et en vitesse et je consomme moin ; et meme le pic d'ampérage est plus bas que le 48v , c'est normale car je suis a 60v donc je bouffe moin d'ampére ...
mais je pense que c'est pas très comparable car j'ai rouler moin lontemps aussi donc , il faut que je refait un autre teste a la meme durée que l'autre sous 48v
a suivre .
publicité 19-11-2015 à 21h31
19-11-2015 à 21h42
Jonathanv8 a écrit :
Je viens de remarquer que le lien que je t'ai filé pour les pignons de 9 dents, le site ne livrent pas en France. Tu as pu quand même en acheter ?
ouai , je comprend qu' ils n'aiment pas trop ca a la déchette , moi je suis dans un petit patelin donc ca va...
pour le petit pignon , oui j'en ais commander 3 ...
oui j'ais vue ca aussi pour la livraison en france , mais si tu en prend qu' une ca passe....
donc j'ais fait 3 commandes pour le meme article hi hi hi
Jonathanv8
19-11-2015 à 21h45
C'est ce que je viens de faire aussi Tchang !! je viens de capter l'astuce !!!
Je pense mettre un pignon 9 dents et une couronne de 60 dents de 103 SP ?
-Faut que je te retrouve le lien pour te montrer !!
Anonyme, 407 msg, (FR-21). |
Jonathanv8
19-11-2015 à 21h49
je viens de retrouver, sa devrait tirer fort !!!
www.solex-motobecane.com
Tu en penses quoi Tchang ?
19-11-2015 à 22h05
boff
non fait pas ca , de plus tu n'as pas le bon pignon du coup ( chaine de mob 415)
nous on est en chaine vélo
non fait ; 9 pour 42 a 48 dents ca suffira ,
sinon tu seras trop démultiplier !!!
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2015-11-19 22:06:00 par Tchang. |
19-11-2015 à 22h07
as tu un croqui pour ton proto ?
une ideé quoi de la chose ?
Jonathanv8
19-11-2015 à 22h11
Quand, tu dis trop démultiplier, tu penses que je vais mouliner au départ et aller plus vite en vitesse de pointe ou l'inverse ?
Le croquis , je te le fais demain a main lever sur une feuille car je n'ai pas de logiciel comme toi (ex de ta mob bleu )
19-11-2015 à 22h30
ba tu fait avec "paint" de ton pc
tu fait une photo de ton vélo , puis tu ouvre "paint" (la petite palette avec le peinceau la ) et tu va chercher danc (ouvrir ) la photo de ton vélo...
voila c'est tres simple...
comme t as fait pour ton alternateur pour le cablage
non c'est inverse , trop démultiplier va te donné du couple mais peux de vitesse...
et pas assé de démultipliquation tu vas ramer au démarage mais du gagne en pointe...
il faut trouver un bon compromi entres les deux ...
la consommation va en dépendre aussi...
démultipliquation elevé = consomme moin = le moteur force moin = énorme couple
démultipliquation court = grosse conso = le moteur va trimer grave , mais plus de vitesse
le meilleur rappore est de 1 tour de roue pour 5 a 7 tour au moteur , si tu te trouve dans cette fourchette , c'est tout bon ....
ca a l'aire de rien mais je t'assure que sur la route ca y fait vachement , on sent bien la différence
publicité 19-11-2015 à 22h30
Jonathanv8
19-11-2015 à 23h17
Ok pour Paint ... je te fais sa demain ..
Jai compris pour la demultiplication ... faut que je trouve un plateau 42 ... vais matter sur le boncoin ..
